Båtpriser, hva skjer?
jazzen
Men, hvordan kommer da brukt båter med dobbelinstallasjon ut i forhold til enkeltinstallasjon?
Artig spørsmål. Antakelig er det umulig å besvare. Jeg kan ikke huske å ha sett noensinne den samme battypen med alternativ singel/dobbel installasjon med samme ytelse. De båter som går med twin er kanskje også en annen type eller størrelse enn båter som går med singel. Så det blir sikkert like vanskelig å svare på dette spørsmålet som å argumentere om feriepengene på jernbanen.
Da jeg jobbet på tankbåter hadde noen av disse to motorer. Den ene av dem kalte vi da for "3 knops motoren"! Dvs et deplasement skrog vil ikke få noen vesentlig farts økning ved å ha to motorer fremfor en.
Nå er jo ikke store tankbåter direkte sammenlignbart med båtene vi kjører med, og jeg ser jo at planene båter som windyen til Bitteliten vil ha en del større toppfart med 2 motorer, men hvordan er det med de typiske halv planerene?
Slik som Worse sin, hvor mye gjør Fairlainen på marsfart med 1 kontra 2 motorer?
Selvsagt er det mye tryggere med 2, og manøver egenskapene er jo som natt og dag med 2 i forhold til 1, men er det økonomisk forsvarlig?
Uansett blir det dobbelt forbruk ved å gå med 2 på marsfart kontra 1!
Fant to seilbåter på Finn som jeg synes ser ut som gode kjøp med masse potensiale og som kanskje indikerer at prisene på seilbåter på 20 år har fått en klar priskorreksjon?
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...s=5&tot=613
og
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...s=3&tot=613
Personlig synes jeg Dehleren ser bra ut i den forstand at den har hatt samme eier siden den var ny, seil og bruksklar, men trenger tydeligvis noen nye "kjærlige" hender (og litt ekstra kroner?) for å få den i topp stand. Båten har fått meget bra omtale i tester både hva angår soliditet og seilegenskaper.
Hadde jeg vært i markedet så hadde jeg sett meeeget nøye på denne!
:sailing:
Hold grisepraten Deres for Dem selv. Worses fartøi er HELplanende, ikke et norsk bastard-design. :wink: Finnes ikke med bare en maskin, kun bygget med to men faktisk med så små saker som 2X165 VP
1,9 mill!!!!!! synes du det var billig :wink:
En null fra eller til spiller vel ingen rolle? :rolleyes:
Siden det åpenbart var feil så ble jeg nysjerrig på hva prisen egentlig skulle være og da denne ble nevnt (riktignok som høyeste bud!) i selve annonsen så ble jeg meeeget interessert!
Men hva synes du om båten, "egentlig pris" og båtens potensiale?
:sailing:
:sailing:
Først og fremst er det litt synd på selger om han ikke oppdager feilen i annonsen da mange legger inn en maks pris i sitt søk på nettet. Da er det ikke mange som får treff på han her. Selv om jeg har seilt en del i en lånt 33 fots Albin Nova anser jeg meg ikke som kyndig nok til å vurdere verdi på seilbåter. Men den så da kjekk ut og prisen på 190.000,- skremmer ikke mange.
Da må jeg ærbødings få be om unnskyldning for å hatt fornærmet Hangarskipet! :blush:
Men alikevel, større flybridge båter med 2 motorer som har marsfart på rundt 18 knop er vel ikke direkte helplanene, det er disse jeg tror kanskje kan være noe uøkonomiske mht fart med 1 kontra 2 installasjoner!
Men mulig jeg tar feil her også :cheers:
Nå har vel jeg også et planende skrog, men båten går faktisk dobbelt så fort med to motorer.
Ser man på feks. en Scand vil den også øke betydlig i fart med mere krefter, mener jeg har sett noen med dobbelt insallasjon TAMD 30 tror disse runder 20 knop.
Jobber selv på en båt med 4 motorer, i ideelle forhold får man ikke stor fartsøkning ved å doble effekten, men blir det litt vær og vind får det mere betydning.
Dette er da ikke samenliknbart med små båter, som blir truet over skroghastigheten.
Båten min hadde ikke kommet i plan med 1 motor. Motorer finnes nok, men ikke hekkagregat som tåler så mye kraft.
At forbruket er dobbelt så høyt med 2 som med 1 motor er jeg litt tvilende til. To motorer kan belastes mindre enn en motor.
grunnen til at jeg brukte Windy`en som eksempel er at det er en mer typisk "fartsbåt" enn f.eks. Princess 35!
Jeg tror kanskje i en slik Princess kan det være mer lønnsomt med en motor med 300 hk, enn 2 på 200 hk. Det forutsetter at det ikke er hekkagregat kanskje.
Det er ikke mulig å få min gamle ærværdige Coronet opp i plan med bare 1 av motorene. Dette fordi at propellvalget på motorene er beregnet utifra den samlede effekten på begge motorene. Dvs. at stigningen på propellene er for stor til at motoren klarer å komme opp i turtall hvis man prøver med 1 motor.
Med andre ord: en planende båt med dobbelinstallasjon er beregnet på å gå med begge motorer igang ved vanlig marsjfart(over planingsterkelen). Man kan jo selvfølgelig putre rundt på en motor ved "kosekjøring" :smiley: . Tror heller ikke at forbruket er særlig høyere med to små motorer enn med en stor, tross en liten vektøkning. (store motorer veier mere enn enn små)
Har også sett et eksempel for ikke sålenge siden på dette forum(jeg husker ikke hvem det var) der en Mercruiser 7.3l v8 diesel ble erstattet med to 300 hesters Mercruiser dieselseksere. Der ble forbruk målt både før og etter installasjonen og konklusjonen var klar på mindre forbruk med to store motorer enn med en stor. Dette skyldtes at de to store kunne kjøres med mindre belastning på et mye mer gunstig turtall som er ca. rundt motorenes dreimoment topp. :cool:
Penser tråden litt inn på utgangspunktet igjen...
Nå som det ikke blir noen avgiftsøkning på diesel, blir ikke prisfallet på dyrere bruktbåter nevneverdig likevel.
Da blir det slik jeg ser det to faktorer som taler i mot jevnt over like høye priser som i fjor:
1. En rente som er på vei oppover...
2. Det største utvalg/tilbud av bruktbåter i nevnte prisklasse (1-1,5 mill) noensinne! Med mange båter og i hvert fall tilsynelatende få kjøpere prseer prisen nedover.
De båtene som kommer desidert best ut av det, er de mest kurrante. Slik har det alltid vært og slik vil det alltid være.
På den annen side mangler fremdeles bruktbåtmarkedet tilbud av båter fra 1990-1994. Jeg tror likevel at båter fra 1984-1989 vil få den største prisnedgangen, generelt.
Synser litt men likevel...
For de som tror at båtsalget nå reduseres neste år kan det nevnes at det selges utstyr til båtbyggerene som aldri før. En anerkjent leverandør til de fleste båtbyggeriene i Norge solgte like mye fra januer til oktober i år som de solgte i hele fjor. Dette var innlands salg, men salg utland økte også. Det selges nå omtrent like mye hele året, det er ikke så veldig sesongbetont som det var før.
Siden de norske båtbyggerene av middels og større båter lager båter mest etter bestilling fra kunde så tror jeg ikke på noe fall i salget i Norge av betydning frem til neste sommer.
Jeg har de siste ukene moret meg med å registrere annonser på Finn. Det er selvsagt alt for tidlig å trekke noen konklusjoner - det blir lettere til neste år når jeg kan sammenligne samme periode. Skulle selvsagt begynt med dette for lengst....
Her er utviklingen på bruktbåtsiden de siste uker:
Grunnen til at antallet synker kraftig kan selvsagt også være at annonsene går ut uten at båter blir solgt, men det er da tydelig at det også er omsetning av båter om dagen.
Her en sammenligning over totalantallet av brukte og nye båter:
Vi ser at antallet brukte båter synker kraftig, mens for nye er det en svak økning i antall for salg. Heller ikke det behøver å være spesielt da forhandlere selger flere nybåter pr. annonse slik at de antakelig blir liggende hele perioden, mens bruktbåter i stor grad tas ut av basen ved salg.
Det er nok uansett litt tidlig med noen konklusjoner, men jeg synes det er litt artig å følge dette markedet. Kommer derfor til å fortsette med registreringen, så få vi se om det blir lettere å trekke klare konklusjoner om markedet senere.
