Batterier fra Biltema
kevin.glover@imr.no
Hvis det f.eks. er 80-421 du tenker på så får jeg håpe de er OK. Jeg installerte nettopp 6 av disse ombord.
Det var håpet som brast... Har ikke belastet batteriene noe særlig før nå og det viser seg at hele batteribanken går tom allerede når jeg kun har tatt ut 30-40 Ah av bankens totale 810 Ah. Biltema tok tilbake alle 300 kiloene uten diskusjon så nå har jeg kjøpt meg 5 stk 80-31201. Fikk kun plass til 5 stk på totalt 600 Ah så det får være godt nok... Dette var den typen Biltema i utgangspunktet anbefalte men anbefalingen kom så alt for seint for meg.
Forbruksbatteriene har jeg kjøpt på Biltema. Vedlikeholdsfrie. Til nå har de fungert veldig bra.
Startbatteriet har jeg Maxima batteriet til Sønnak. (Bluetopp). Hadde det vanlige maxima batteriet som er helt svart før. Dette batteriet holdt i hele 7 år før jeg måtte bytte det. Tar fort til seg lading så jeg får bedre og lengre lading på forbruksbatteriene. I år som jeg måtte bytte start batteriet kostet maxima batteriet 1650 kroner. Syns det er bilig når det holder så lenge.
Skikkelig lading er nok likevel svaret på om du skal ha en sjans til å ha gode batterier over lengre tid. Med lengre tid menes alt over 4 uker. Etter den tid går det bare nedover om ikke ting er på stell.
For min del har jeg gitt Excide Freeline batteriene en sjane til etter at jeg nå har installert Sterling PDAR ekstern laderegulator og ny Excide forbruksbank. Så langt har jeg merket stor forskjell på min Hitachi 80A dynamo. Får si som Lotus, at dynaomen er komt ut av hvilehjemsmodusen. :lol:
Dette mener jeg, som andre bl.a Jon Winge ("Strøm om bord") og Jørg Becker m.fl. har sagt før, dynamoen din er batteridødare nr. 1 om den ikke får gitt nok strøm til batteriene, dvs 14,4V målt på batteripolene mens motoren går. Alt annet er garantert batteridød, unntatt hyppig landstrømslading.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Vekt og blyinnhold er en viktig indikator på batteriets kvalitet.
Vel... De batteriene som absolutt ikke var brukende var på 135 Ah og veide 47 kg. De nye, som Biltema anbefaler, er på 120 Ah og vesentlig lettere (vekt ikke oppgitt) så etter vektmålestokken burde disse være dårligere. Tror nok vekt har mest med levetid å gjøre: Tyngre batteri=mer bly å tære på.
En stor fordel med maxima batteriet er at det lades fort opp igjen. Har laderegulator som lader startbatteriet først for så å lade forbruksbatteriene. Monterte en 90 ampers dynamo for 2 år siden. Har aldri hatt så bra forbruksbatterier før!!. Strøm er ikke noe problem lengre ombord. Kjører også baugpropellen på startbatteriet med noen feite 95 kvadrats kabler.
Det er vel en grunn til Biltema ikke fører disse 135Ah batteriene lengere vil jeg tro, og det kan være årsaken som SveinHa har avdekket her
  • 8 måneder senere...
Dette temaet har sikkert vært oppe før, men spør dere alikevel. Har tenkt å oppgradere batteribanken med 1 ellr 2 stk forbruksbatterier på ca 120-140ah
hver. Er det noen som har erfaring med de vedlikeholdsfrie batteriene de selger på Biltema? Jeg er klar over at tidligher vat Biltema batterier dårligere, men det er jo mulig de har forbedret seg. Er det andre forslag?
Min gamle Amazon gikk med samme Biltema batteri fra 1988 til 2001, uten problemer av noe slag. Mener jeg betalte ca 200 kroner for dette den gang. Så om Biltema batteriene har blitt bedre siden den gang må de da være rett og slett helt fantastiske nå! :lol::lol:
Meget betenkelig at Exide/sønnak og Varta bare får 3 stjerner. Har disse merkene i min båt og trodde jeg hadde det ypperste av kvalitet.....
Det er meget mulig de er av ypperste kvalitet, men det kan jo tenkes at Biltema har batterier som er bedre.... Har også et par Varta i båten, og de funker de også.
har selv sønnak og forhandler de , men er ikke imponert over nautic batteriene . synes de holder kleint på strømmen. ellers har jeg aldri opplevd reklamasjoner på "bilbatterier " ( men dette er vel diskutert masse i en annen tråd )
har også hørt masse bra om biltema batterier . (de vant jo\vel en test for hundre år siden også ), mener jeg å huske .
har ingen erfaring med de selv..
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
En slik batteriundersøkelse som det her er snakk om ligger det jo litt tyngde i, men overdreven skepsis til et batteri med en stjerne mindre trenger man ikke å ha. Først og fremst er vel dette en test av startbatterier i størrelsene som benyttes i personbiler.
At Global kommer godt ut på testen var ingen overraskelse, for disse batteriene har vist seg å være kraftige i mange år. Det var heller ingen overraskelse at Exide Maxxima kom godt ut. At denne batteritypen med rørceller er kostbare kan forsvares og aksepteres, for de virker usedvanlig godt når man trenger høy startstrøm.
At Sønnak og Fulmen kommer middels ut kan ha sin forklaring i at de er produsert på samme fabrikk. Jeg tror Sønnak, Fulmen og Tudor kommer fra samme sted / produsent, og distribueres ut fra et felles lager i Sverige.
Så er det jo slik at noen batterier selges under merkenavn som er mindre kjent eller som i vertfall ikke direkte knyttet til en produsent. Dette gjør vel forutsigbarheten frem i tid noe vanskelig. Kanskje er det Global som neste gang gir det beste anbudet på en million biltema batterier på forespørsel?
Men så har vi jo så mange batterier som ikke er representert i testen, og som da er i kategorien forbruksbatterier. Kostnadsmessig er det jo her de virkelige forskjellene kommer frem i båt.
Derfor tror jeg det er viktig for leserne å ikke blande kortene her ved å koble testresultatene direkte opp mot de faktiske utgiftene på batteriholdet i båten.
Denne testen det her vises til har relevans for startbatteriet, men ikke for forbruksbatteriet tror jeg det er riktig å legge til.
har en kammerat av meg som innstallerte biltema sitt batteri i bil for ett par år siden.
dettte fungere vistnok utmerket den dag i dag..
selv har jeg liten erfaring med biltema sine batterier,men tror jeg hadde tatt sjansen i og med at de er såpass prisgunstig som de trossalt er.
de har sikkert ikke like god kvalitet som mange andre batterier,men kansje god nok..?
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Har to biler, begge med batterier fra Biltema og disse kostet omtrent 1/3 av hva merkeforhandlere av bilene anbefalte meg å kjøpe. Batteriene har nå fungert henholdsvis 4 og 6 år og hvor gode eller dårlige der er vet ikke jeg, men bilene starter nå hver gang jeg vrir på nøkkelen, også på kalde dager om vinteren, så da er jeg fornøyd!
:sailing:
