Batterier fra Biltema
kevin.glover@imr.no
  • 4 uker senere...
For den som bruker båten kun om sommeren er det tull å kjøpe "startbatterier" til båtens motor. jeg har alltid brukt (dårlige) fritidsbatterier til motoren og har aldri hatt problemer over noen små kuldegrader. Fritidsbatteriene tåler mye mere nedtapping og holder derfor mye lengre enn startbatteriene som er nesten DØDE etter en uheldig tur i kjelleren.
Per
På meg så både høres og ikke minst er 45 grader veldig mye, men nå er jeg kun for amatør å regne og ikke noen seiler av klasse. Om 45 grader er vanlig å seile?
Minner om at unnarennet i hoppbakker heller noen-og-tredve grader vanligvis. Holmenkollen f.eks. er visstnok 36.
Har man vært der, vet man at det er bratt, ja ...
Hilsen Hekksjø
En av mange upåaktet naturlov er Plastloven: "§1. All plast blir før eller senere sprø og sprekker. §2. Loven gjelder uansett plasttype og gjenstand."
  • 2 uker senere...
Et blybatteri som har stått vinteren over med lite strøm har stor eller liten grad av sulfatering
Det er svekket både kapasitets og effektmessig.
Batterier er en av de rimelige kostnader med båtliv.
Jeg vil ikke ha mulige problemer med start og forbruk på grunn av slitte batterier.
Skifter heller litt for ofte. Ufattelig stor forbedring å bruke traksjons( Tracblock) batterier som forbruksbank.
  • 1 år senere...
Det må jeg fortelle til Ford'en min. Den nekter å la være å starte samme hvor kaldt det er, batteriet er vel fem år gammelt fra Biltema. De har muligens skiftet leverandør i mellomtiden.
Batteriene mine i båten har det aldri så kaldt, men de funker også helt etter oppskriften. Batterier er forbruksvare, men når jeg dytter batterier for flere tusenlapper ned i båten, så er det greit at de holder noen år.
Jeep'en har store problemer med batteriet. Det er av et anerkjent merke. Sært batteri med 'speilvendte' poler. Når det blir varmt i været skal jeg legge opp et par nye kabler, slik at jeg kan kjøpe normale og billigere batterier.
Utgangspunktet var vedlikeholdsfrie batteri fra Biltema , går ut fra det var gelbatteri. Mine har stått ombord i knapt 3år 2 x 115, nå skal det på land. Vet ikke hva det er, har målt i alle bauger og kanter, også med fagfolk, de holder ikke strømmen over natta, vanskelig å finne ut av nå en ikke kan gå på cellesjekk, men ut skal de og gode gamle syre/blybatteri skal inn.
Jeg vet ikke om jeg skal skylde på Biltema, eller om de blitt tatt for mye ned en eller to ganger og fått en støkk, men en skuffelse har de vært.
Har 3 stk 110 ampere gel batterier fra Biltema på hytta som er min batteribank der. Disse står der nå på 3. året og fungerer helt utmerket sammen med solcellepanelet. Disse bateriene lever et tøfft liv med store temperatursvigninger i gjennom vintersesongen. Fra iskald hytte med 10-20 minus inne til +25 innenfor en kort periode. Dette gjenntar seg menge ganger i løpet av vinteren. Fordelen er vel at de rekkes å lades opp til neste gang vi kommer på hytta, dette selv om vi snakker om desember og januar som er de mørkeste mnd. med minnst solstråling.
Denne testen var rimelig dårlig da.. 62A biltema vs 85A Tudor... Samt store forskjeller i CCA tall...Testen bør taes med en klype LSD :rolleyes:
(Begge sitert i sin helhet med hensikt!)
Og da har det kommet et "artig" tilføyelse til testen! :crazy::nonod:
Oppdatering (3. feb. 2010): Etter mange leserinnlegg hos Testfakta som kritiserer forskjellene i Ah-tall på de utvalgte batteriene, opplyser Testfakta at de vil gjøre en ny test av batteriene, med tilnærmingsvis så like Ah-tall som mulig.
Etter 3 uker "over there" kom jeg hjem til steindødt batteri, som ikke lot seg lade.
Det kan da umulig være Biltemas feil! At et batteri som har stått helt utladet i 2-3 uker ikke lar seg lade opp igjen, er da helt normalt!
Jeg hadde forresten et billig Biltema batteri i Amasonen min tidligere, og dette holdt faktisk i 12 år før det måtte byttes ut! Bilen startet fint, sommer som vinter i alle disse årene. Så at Biltema selger dårlige batterier er jeg litt skeptisk til...
