Hortenstreffet 2007
Astor
Jo, men gjelder det kun den aktuelle brua, eller er det seilingshøyden i hele kanalen? Er vel tre bruer så vidt jeg husker
Skal være like høye alle sammen, har vært det i alle år . Men det er grunt og kansje en sykkel eller to i veien som du ikke ser men hører vis den er der . Men en 21 fot HB snekke går fint der og Huwa 27 , det er dem jeg kom på nu..ø
Tine III
Ikke at det gjelder spesielt for meg, men hvordan blir det med denne frokostbuffen og sånn da?
og toaletter for de som ikke har det ombord?
Hvor mye bryggeplass er det der da ?
Det er egentlig ikke så mye bryggeplass der. Hvis du ser på bildet: Det er omtrent fra den hvite bilen og sydover, på nordsiden er det faste plasser. Men dette er helgen etter Ferderen, så det ligger kanskje en del flytebrygger ute ennå. Det ligger nok mere i le (enn Eiken), bare det ikke blåser fra nord.
Gerhard
Det ligger igjen brygger fra Færdern når vi ankommer. Det har Horten Havnevesen garantert. Vi kan trolig låne toalettet på Marinemuseet når det holder åpent. Ellers må vi klaare oss med det vi har ombord, som ellers i sesongen. Vi drar ikke på oss omkostninger ved å leie toalett med tømming.
Vi kommer tilbake med mer info etter hvert. Det viktigste var nå å få en kontrakt med Horten Havnevesen for området, som gjelder fem år fram i tid.
Da må folk lage selv , eller ta en liten bytur vil jeg tippe . Sånn jeg forstod det på Camilla så var det vel ikke det helt store trykket på den frokosten , men det har vi da ikke noe av iår . Drøye 10 minutter så er du i by'n , og der er det endel å velge i .
Tine III
  • 4 uker senere...
Hei alle sammen. Da nærmer det seg både utsett, sommer og Baatplassentreff i Horten. Treffsiden (linken under) er nå oppdatert. Her kan dere se at treffstedet er flyttet til sykehusbrygga (se kartskisse).
Påmeldinger kan gjøres her i tråden og er selvfølgelig ikke bindende men vi ønsker en indikasjon på hvem som kommer og hvor mange. Man kan gjerne opplyse om båtens størrelse og om det er med barn og event barnas alder. (Dette for at andre barn kanskje det finner det interessant og bli med uten å kjede seg).
Vel møtt.
Jørg-1
Til info så falt et stort tre over kanalen i vinter, og deler av treet ligger der fremdeles. Det ligger på nordsiden (mot Sykehusbrygga) av den lille gangbrua, så se deg godt for dersom du velger kanalveien. Treet er synlig fra gangbrua...
(Ojj!!! Jeg fikk en stripe til!)
Redigert av Kosmix (see edit history)
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
