Hortenstreffet 2007
Astor
Seatronic i Moss har gitt to gavekort pålydende NOK 500 hver.
Vi takker Seatronic for gaven.
http://www.seatronic.no/
ad. planlegging:
Kosmix vil gjerne være med på treffet, men må i stedet i 60-årslag. Har den siste tiden hatt båten liggende ved sykehusbrygga, ....så om vi ikke får flyttet den før- så ser det hvertfall ut som vi er der :seeya: (Neida, den skal ikke ligge der under treffet).
Hvis vi kommer tilbake til Horten tidsnok, vil vi gjerne ta en tur innom å hilse på hvis det er ok.
Dere som skal dit får det sikkert kjempefint. Skitt vær!..
:sailing:
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
Har jeg mulighet for å benytte uteliggere - eller må jeg legge meg for svai og ta lettbåt inn?
Heisan roaldbj , som jeg sa så kansje du kan ligge longside på meg vis det passer sånn . Utliggere (båser ) blir det sikkert ikke vil jeg tru , mener komunen legger ut to store/lange flytebrygger under Ferder'n . Disse har dem da lovet å la ligge igjen til treffe vårt , så er det dem di pleier å bruke så blir det god plass . Vil mene at vi kommer til å få større plass nå enn det vi hadde før , så det går nok bra .
Kunne tenkt meg å fått høre fra dere som vil fylle diesel i havna mi , kansje vi kunne sammlet alle slik at vi slipper flere turer .Nå går diesel prisen litt opp og ned , men tipper på 6.50 pr liter kansje mindre når det blir treff .
Så vis flere er intresert i dette så sender dere meg en IM , så skal jeg se hva jeg kan få til .
PS:Nå er det godt med lukket avd ,et forferdelig vær utafor .Kom inn to små åpene spesialbåter av noe slag nå klokka 01.30 den ene gikk ut igjen.Håper det ikke er noen som har problemer utpå nå.
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
bao har vært ute på byen å skaffet disse:
4 stk. TVkanner i forskjellige farger, fra Skeidar Skien
1 stk. Pinnacle PC-TV analogt pci kort (se tv på pc'n) inkl fjernkontroll, fra Expert Bonus Skien
1 Stk. pipenøkkelsett, 10deler. Gitt Av COOP OBS SKIEN
men ingen oppdatert liste på treffsiden :rolleyes:
Colorline sponser lotteriet med gratisbilletter, både på linjen Sandefjord -Strømstad og Larvik- Hirtshals.
Takk til Colorline
ad. planlegging:
Etter avtale med Høvdingen i hjemmehavna mi , så har jeg ordna så vi kan fylle diesel hos meg . Jeg vil kun ha IM om hvem som er intresert i dette , kan desverre ikke klare å si literpris enda ( idag er den på 6.50 ) . Men det som er sikkert , det er godt under alle andre som jeg veit om rundt i området her . Det som hadde vært fint i denne annledning er om dette kan gjøres sammlet lørdag(vis mulig grunnet hvordan vi ligger) eller om vi blir enige om et klokkeslett søndag som passer alle. Ta gjerne opp en diskusjon her ang dag og klokkeslett . Håper dette kan være en grei løsning .........
Tine III
Redigert av Tine III (see edit history)
Nok en sponsor til lotteriet vårt, Maxbo Båtutstyr Holmen denne gang. De har gitt to skikkelige kvalitetsvester. Vi takker Maxbo for gaven
ad. planlegging:
AutoMec sponser lotteriet vårt med 2 komplette sett som skal gi
* Mer dreimoment og effekt på lave turtall
* Lavere drivstofforbruk
* Mindre soting og partikkelutslipp
* Redusert CO2 og NOX utslipp
* Renere forbrenningsområde og olje
* Raskere og jevnere gassrespons
Vi takker AutoMec for gaven
ad. planlegging:
I fjor var det landstrøm kun til lading.
Gjelder det i år også?
Og hva legges i det?
betyr det at man ikke kan bruke varme eller store strømforbrukere?
For å si det litt rett ut:
Er det greit med billig kjøleboks med peltier element i tillegg til laderen?
Eller må kjøleboksen være koblet via batteriet som blir ladet for at det skal være greit? :smiley:
Flere premier/gaver:
Fra Redningsselskapet: I flott oppblåsbar vest samt et basis.abonement fra Kystpatruljen. Samt noe til barna fra Elias-klubben. :flag:
Fra Swang på Lysaker: 2 gavekort på hver 500.- kroner. :flag:
Fra Navy på Blommenholm: Flotte Navy-capser. :flag:
Har inntrykk av at det nå har kommet så mange gaver at det begynner å nærme seg en per båt. Det blir vel en kamp om loddene. Blir spennende å se hvordan loddsalget blir organisert. Jeg må som meddelt reise noe frem og tilbake grunnet pålagt oppmøte på land-aktiviteter. Håper at dette ikke hindrer mulighet for kjøp av lodd. Det er alltid moro å vinne litt, men enda viktigere å delta i aktivitet som støtter BP.
