AIS for "småbåter"
Ben
De selger AIS-transponder til 5448.- NOK. Hva kommer i tillegg dersom man bestiller seg en slik?
GPS-antenne, VHF-antenne, frakt fra USA, og problemer i tollen fordi utstyret antagelig ikke er CE-merket. Uansett, denne boksen er så lik boksen til ProNav at det er nok et OEM-produkt.
Jeg ser på AIS-signalene at enkelte setter på T/B (taubåt), M/B (motorbåt) eller L/B (lystbåt) foran båtens navn for at man skal skjønne hva slags båttype som sender ut AIS-signalet.
Er dette en god idè eller skal man forholde seg til kun båtens registrerte navn?
Det er ikke noen god idé, for det er en egen melding på to siffer som gir fartøytype.
Fartøytype 37 er fritidsfartøy (pleasure craft) og fartøytype 36 er seilbåt (som ikke bruker motor).
(Eneste andre kode jeg kan tenke meg er aktuell er fartøytype 34 som angir en dykkerbåt med dykkere i vannet.)
Samme som her: http://www.pronav.no/index.php?page=vis_pr...p;fra=&Type=. Jeg har skrevet mye om denne tidligere, bl.a. om oppgradering av programvare på selve transponderen og på PCen. Du bør forsikre deg om at du får tilgang på oppgraderingssoftware. Jeg har på 2 år oppgradert mitt system 3 ganger med velvillig hjelp fra teknikere hos ProNav, Egersund. Dessuten bør du forsikre deg om at plotteren/radaren kan "lese" informasjonen fra denne transponderen - som bare er en "black box". (Jeg trodde ikke du ville ha AIS-sender ombord?)
Jeg har i flere tråder skrevet at jeg om tid skal innstalere AIS klasse-B ombord. Men dette er ingen høy prioriteringsak. I og med at jeg fredes mye på fjorden vintertid, alene, ser jeg dette om en god sikring sammen med annet utstyr jeg har ombord. Foreløpig er denne klasse-B for dyr. Jeg venter til den faller ned i pris. Aller helst vil jeg handle den hos Seatronic som gir glimrende service på varer de selger. :flag: De ser seg om etter en AIS-sender som de kan importere selv har jeg forstått.
Mvh Astor
Jeg har registrert at f.eks. taubåten JOHN har i sin AIS indentifikasjon: TB Lars.
I grupperingen for fartøy står det TUG.
Har sett andre fartøy som har gjort det samme. Eks: L/B XXXX.
Mulig den er registrert som TB Lars?
Her mer om Lars:
Target : TB_JOHN
Vessel Image from Ship Info
Feature name Value
MMSI 259599000
Country Norway
Active true
Ship name TB_JOHN
Call sign LJUO
IMO number 1048576
Ship type Tug boat
Lenght 51.0 m
Breadth 22.0 m
Positioning device GPS
Transponder ClassA
In Country NORWAY
In Port SLAGENTANGEN
From Country NORWAY
From Port SLAGENTANGEN
Latitude N 59°19.51'
Longitude E 010°30.89'
Time stamp 2008-11-08T17:03:48Z
Sun Altitude -14,7 °
SOG .0 kn
COG 297 °
Heading 002 °
ROT -0.0 °/min
Nav Status under way, using engine
Pos Accuracy > 10m
RAIM Not in use
Time halted 3h 6m
Source type AIS
Source name Offshore
ETA is missing
Maximum actual draught is missing
Ship info Callsign Ship info Callsign(CALL_SIGN)
Ship info IMO Ship info IMO(IMO_NR)
Ship spotting pictures Ship spotting pictures(IMO_NR)
Llyods Llyods(IMO_NR)
Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet(CALL_SIGN)
Inmarsat Inmarsat(SHIP_NAME)
DNV DNV(IMO_NR)
Safe Sea Net Safe Sea Net(MMSI_NR)
Google Google(SHIP_NAME)
Primar Inspector Primar Inspector(IMO_NR)
ITU MMSI
ITU MMSI (MMSI_NR)
NIS IMO
NIS IMO (IMO_NR)
NIS Call Sign
NIS Call Sign (CALL_SIGN)
mvh Astor
Vet ikke om jeg forstod spørsmålet, men taubåten Lars er høyst oppegående. En taubåt av eldre årgang. Den har sin hjemmehavn her i Stavanger og er i aktiv tjeneste. Her kan dere se mer data fra NavCom sin AIS-side Taubåten Lars
mvh Arnstein
M/B JAVA
Som du sikkert så henviste jeg til TB Lars som er stasjonert på Slagentangen her i Oslofjorden.
Transponder ClassA
In Country NORWAY
From Country NORWAY
mvh Astor
På en AIS klasse A kan navigatøren endre navnet på båten så ofte han vil, ikke vet jeg hvorfor det er designet slik men det er nå iallefall sånn.
IMO-nummeret lyver vel ikke? Alle båter over 300 brt må vel rapportere til myndighetene når de kommer inn i najsonalt farvann, såvel som når de legger til kai og fra kai. Har overhørt trafikken på trafikksentralen på Kvitsøy, hvor fartøy har blitt korriget for misvisende info på AIS.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Imo nummeret kan normalt ikke endres uten å gå i service oppsettet, det samme gjelder mmsi. Derimot har man valgt å la navigatøren få anledningen til å endre navn på fartøyet. Nedenfor ser du eksempel på en ais klasse A, pwd betyr at man må i service mode for å endre. I tillegg kommer selvsagt voyage data som er opplysninger om den aktuelle seilasen.
Er det noen av dere som har kjennskap til denne?
Antennespiltter for AIS transponder
Er dette det jeg tror det er, forenkler det jobben med å montere transponder mye, siden man ikke lenger trenger å montere dedikert antenne til transponderen.
Jeg legger også merke til at man kan koble FM radio til splitteren, så da slipper man å montere det også.
Et colombi egg altså.
"hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2)
Det finnes to i Norge og en i Sverige etter hva jeg vet.
Du kan finne mer om "din" Lars her.: Tugboatlars.se.
mvh Astor
Beklager at jeg blandet litt i konfekten her. Jeg referer til TB JOHN som ligger på Slagen. Det finnes imidlertid kun en LARS (taubåt) her i landet og den hører til på Vestlandet.
Det var min gode venn Arild (Pallemann) på Horten VTS som gjorde meg oppmerksom på at jeg hadde blandet konfekten.
Ha
Rett skal være rett.
Pallemann mener også at det ikke skal stå TB, M/S eller noe annet foran båtens reg. navn.
Da er vi alle enig i det.
mvh Astor
