Praktiske/Upraktiske detaljer på en seilbåt
lano2
Dette behøver ikke være verre en at lukene er festet til båten med et tau. Har man en 30 år gammel dame er det ikke krise om man skrur inn en bøyle i luka, og fester et tau mellom denne og en krok ved siden av nedgangen. Denne kroken brukes også som feste til sikkerhetsline, så den står der uansett. Lukene står til vanlig lent opp mot skottet i forkant av cockpit, og tauet er akkurat langt nok til at de kan stå der med tauet festet.
Enkelte ganger er det fint å ha en så gammel båt at man ikke er redd for å skru og bore litt!
Jada, jada, jeg har fatta det nå...
Mener det står et eller annet sted vedr. havseilas at luktelemmer (og skyveluker) skal ha en anordning slik at de ikke kan mistes overbord. Mao. en tausump mellom luka og skroget et eller annet sted.
Jeg er ute etter en slik lås som de er på Dehleren avbildet, hakelås og rustfritt materiale, noen som vet hvor man kan få fatt i en slik?
Jeg har selv en sånn luke som er hengslet og er stuet i skinner under nedgangen. Jeg skalker på sekundet.
Men om den originale tynne luken der tåler en skikkelig bråttsjø...tviler jeg litt på. Særlig etter å ha tørket og sprukket opp i ca. 25 år? Patenten er bra, men skal jeg som har maken som deg stole helt på den, ville jeg bygge den ny med litt tykkere plate og samme tykkelse overalt.
Mvh.
Barsk II :sailing:
Det har blitt gjort en test om dette med ølbokser som radarreflektor, og en pose med tomme bokser kom faktisk ganske høyt opp på listen over gode reflektorer... Har ikke referanser til dette, og må dermed kun tas for det det er..
Uten at jeg har belegg for det, tror jeg nok at dette er en myte. Men hvis boksene vris og brettes i en masse vinkler kan det kanskje ha en effekt i enkelte retninger. Men noe jevnt radarekko over 360° blir det definitivt ikke.
Jeg tror det var i Practical Boatowner det stod om en som hadde kledd hele båten sin innvendig med Al-folie. Skrogsidene, og alle skott. Så ble det testet hvilken effekt det hadde. Resultatet var mildt sagt skuffende. Båten hadde radarekko som en stealth-jager :lol:
Det holder jo ikke at radarsignalet reflekteres, det må sendes tilbake i samme retning som det kom fra også.
Det er nok dem som har prøvd, men jeg ville nok satset på å fylle en sekk og ikke kalle det en pose. :cheers:
Jeg har sett en test der ekkoet med reflektoren liggende i cockpit ble målt i tillegg til målinger med reflektoren i masten. Det var en god reflektor, men når den var like over bølgene var den nesten usynlig. Slike reflektorer må noen meter opp fra bølgenes refelkser før de blir hodt synlige. Å kle en lav båt med folie er et dårlig alternativ til å henge opp en god reflektor 10 meter over vannlinja. :wink:
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Akterstag som strammes med wire hanefot nederst! (Når det ikke er plass til det..)
Var med å hentet en helt ny båt i Frankrike. Alt var nytt og fint ombord. Stooor cockpit med to ratt, men for meg ble litt av beundringen for båt og konstruktør borte når jeg hele tiden hadde en ubeskyttet wire oppi håret når jeg sto bak rattet og styrte.. Styreplassen var så langt bak at selv jeg med 1.80m fikk hodet borti. Man kan jo ikke sitte og styre hele tiden heller.....
Løygang oppå hyttetaket!
Har blitt kommentert tidligere, men jeg har også en annen dårlig erfaring: På den samme båten konstaterte vi at nesten uansett hvor mye du strammer skjøte og løygang vil bommen svinge fra side til side. Ikke så mye kanskje, men nok til at det ble en risikosport å stue storseilet på bommen og å få dratt over glidelåsen til Lazybagen. Det ble ikke bedre at den eneste måten å rekke opp til seilet var å balansere på cockpitbordet mens man holdt seg i bommen. Litt skvalpete sjø da og du hadde dekorert bommen med flotte tannmerker....
har en følelse av at du allerede vet svaret.
Det er vel heller hva man skal bruke greiene til som ofte vil gi svaret. Generelt kan man si at et tre-lagret system vil gi bend i akslingen. Eller så må det ene lageret være så rommelig at slarken tillater sidebøy.
En tredje rorvariant som mange foretrekker er skeg med lager nede. Skeget vil bekytte mot sammenstøt av en hver art. Belastningen på lagrene blir mindre.
Dette er jo også en avart av den tradisjonelle designen fra langkjølede båter. Ulempen er at farten blir lavere og vekten høyere. Noen bryr seg ikke om slikt. Legg også merke til utvendige rorstoppere, dette kan også i visse tilfeller være OK.
