Oppussing av trebåt!
Sleipner93
Om en måned skal båten på land for vinteren og mye skal gjøres. Det første er å få båten tett, så starter jeg med pussing av det jeg ikke kom til når den var på land sist, male dollbordet grønt, få ordnet dollbordet, fikse litt på trelista rundt. Stoffing, anoder å slikt er jo en selvfølge.. :smiley:
Men angående tettingen har jeg litt spørsmål, det lekker imellom bordgangene noe sted, her tenker vi å bruke vi å bruke bolter med mutter å stramme godt til, vil dette fungere bra? Den lekker litt i rorgjennomføringen så her må jeg også finne ut noe.
Jippi innlegg nr 1000!! Ny stripe :flag: :flag: :flag: :flag:
Er jo ikkje tungvindt å klinke, er berre kjekt det :smiley: . Ein som heldt i mot og ein som slår. Berre hugs å bruk kulehammar for å få klinka til å flyte fint utover på innsida av roa, men viss dette ikkje vert synleg uansett så er det ikkje så nøye. Du må berre passe på å ikkje slå for hardt når du skal flate ut klinka for då kan den bøye seg. Ver tolmodig og bruk vekta til hammaren og slå med, ikkje stort meir enn det.
Er det galvanisertklink eller kobberklink frå før? Uansett så må du fortsette med det som er begynt med for elles vil metalla "gå laus" på kvarandre, men det visste du sikkert.
Og viss du mot all sunn fornuft skal bruke gjennomgåande skruer med mutter på :nono: , så må du passe på å velge rustfrie (A2) viss du har kobberklink i resten av båten. Syrefast(A4) og kobber ligg lengre frå kvarandre i spenningsrekka og vil "gå laus" på kvarandre. (viss eg ikkje hugsar heilt feil :crazy: )
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
  • 3 uker senere...
Sånn, dere vil kanskje ikke tro det men jeg har rotet meg til å ta noen bilder av båten :lol: Jeg får ha unskyldning på at kameraet mitt ligger hos en kamerat men at jeg nå har fått så ny-moderne mobil at jeg kan ta bilder med den :lol:
Idag tøffet jeg en liten tur bort til Lindøy, en meget flott plass med gode brygger og ellers en kjekk plass.
Her ligger den vakre dame fortøyd :smiley: :
Nærbilde :
Aktenifra (Huff, se på trelista som er knust og skrapene på skroget :sad: )
Hehe, når jeg drev å tok bilder kom det plutselig en geit springende mot meg :lol: :
Så var det hyllene jeg snekra sammen for en stund tilbake. Ikke så veldig vakkert men det duger! :smiley:
Knipset også et kvelds-bilde, slik ser det ut i vinduene når det er mørkt ute! (Meget dårlig bilde)
Sånn... Det var det :wink: Så også Poseidon noen ganger idag, fikk desverre ikke tatt bilde før han forsvant bak Kalvøy. Jeg så han også når jeg lå ved kai men når jeg oppdaget han forsvant han bak Engøy :lol:
Sleipner93
Hei Sleipner! :o)
Har vært gjennom akkurat det samme som du nå lurer på. Morild så slik ut innvendig:
Innerskroget var malt med en fæl gråfarge, der hvor skroget var synlig. Under dekk - og på steder som ikke var synlig - var innerskroget malt med en grønnfarge som var originalfargen fra båtbygger Kommedal. Denne grønnfargen var en gammeldags linoljemaling som lot skroget "puste" - mens gråfargen utenpå, var "smørt på" av en som ikke hadde bedre vett. Det var en diffusjonstett skipsmaling for stålbåter (pottetett!!) - jeg vet det fordi jeg fant rester av malingsboksen ombord.....
Nok om det. For å unngå at skroget råtnet inne-ifra, var det bare å gå på med krum hals og skrape, skrape, skrape og slipe, slipe, slipe....
Det satt maling i flere tykke lag. Du kan se den grønne grunningsmalingen (original) i bildet, helt til venstre.....
....etter en uke så det slik ut....
Like før første strøket med olje (Owatrol 1 - først fortynnet med 50% White Spirit, så gradvis renere olje). Det gikk med mange liter og 8-9 strøk, vått-i-vått før veden var mettet.....
....og slik ble resultat av Owatrolen:
...etter noen dagers tørk ble det fulgt opp med 2 strøk Benar-olje, men det har jeg ikke noen bilder av.
Skrape og slipe et slikt innerskrog er slitsom, men så er man da glad i båten sin og da gjør det ikke så mye! Vanskelig å råde deg akkurat hva du skal gjøre, det må du nesten vite selv. Olje er tross alt det peneste og beste for veden antagelig......
Lykke til!
:o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei!
Skrapte og pusset min Vivvi på innsiden av skroget den vinteren jeg laget ny innredning. Dette var veldig lettvint da båten var ren innvendig, men det ble MYE støv. Oljet med Owatrol D1 olje halvblandet med Amerikansk Terpentin, noe jeg syntes var veldig bra. Resultatet ble iallefall veldig bra.
