propell beregning..
hifo
er faktisken skewback 18-18 dette. tror jeg kjøper den og finjusterer til høsten hvis nødvendig.. er vel veldig vanskelig å treffe perfekt alikevel. den kan vel ikke vær for lett? og den må da være mye lettere enn 21 21 som står på nå
Denne propellen har jo et større areal enn en ordiner 4 blad propell tror ikke det er noen fare for at diameteren er for liten. Har du fått et godt tilbud også, dette er jo dyre propeller.
Da vil jeg ønske deg lykke til, det blir spennende å høre hva som nå blir maks turtall.
Klipper inn noen opplysninger om Michigan DQX propellers.
"DQX Propeller
* 0.735 E.A.R.
* 21 degree skew
The DQX is a new higher tolerance evolution of the Dyna-Quad series propeller. The designs have been modified to be better suited to highly loaded, limited tip clearance applications. New manufacturing technologies are used during manufacture to facilitate accurate, and repeatable propellers. The availability of this series will be progressive, with additional sizes being added regularly."
Dette er hva jeg fann om denne propellen. Da er det lurt å få bekreftet hvilken type propell dette er. Tror DJX også er en Skewback propell.
Jeg også har hørt mest om Radice når det gjelder skewback, men finner ikke noe data som viser hvor mange grader den er skew.
nja. mere slitasje tror jeg det ikke er overhengende fare for. men kjølingen er muligens det som ville skapt problemer. men jeg er ikke typen til å trykke full fart over tid. gjør noen maxtester og går endel ned på rpm ved marsj.. blir spennende dette.. smøre meg med tålmodighet . pluu har jo andre prosjekter i båten og.. fornye aktercabinen og forlenging av skroget ..
Henger meg på her.
Tresnekka Tora har i dag trebladet propell 16 x 14 tommer. Hun går altfor fort på tomgang og oppnår bare 70% av fullt turtall ved 7.2 knop. Skroghasigheten er 6.8 knop.
Beregninger tilsier propell 15 x 10. Da jeg har plass til litt større diameter vurderer jeg 16 x 10, men jeg føler meg litt usikker på å gå ned såpass mye på stigningen.
Hva med en innstillbar propell. Har noen erfaring med disse? Hvem selger slike?
Her er noen data:
- Deplasementskrog
- Maks motorturtall 3200
- Gearutveksling 1.91:1
- Motorytelse 40 hk (antatt, VP b18)
- Skroglengde, vannlinje 22.5 fot
- Vekt 2200 kg (antatt)
Med nåværende propell 16 x 14":
- Maks hast 7.2 knop ved 2250 o/min
Akselen er slitt og må skiftes i alle fall.
En beregning for Tora basert på input gitt over..
RESULTS
DISPLACEMENT HULL
Hull Speed: 6.3 kts.
Power Required: 9.63 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 38.8 SAE hp ( 28.9 kW) @ 3200 RPM
Max Speed: 10.0 kts
Fuel: 2 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 19 SAE hp ( 13.8 kW) @ 2500 RPM
Cruising Speed: 7.8 kts
Fuel: 1 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 15.2 in. Pitch: 10.8 in.
Blades: 3 Cupped: No
Transmission Ratio Acceptable
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 15.0
Pitch: 11.1
Blades: 3
