propell beregning..
hifo
Med nåværende propell 16 x 14":
- Maks hast 7.2 knop ved 2250 o/min
Det virker som en stigning på 11 stemmer bra under forutsetning at båten kan oppnå den farten på ca 10 knop. Hvis ikke vil det være bedre med 10 i stigning. Dette kommer an på skrogformen. Om du kjenner noen som har samme type båt med så stor motor som du har og hvilken fart den oppnår, vil det være et bedre utgangspunkt for vurderingen.
Diameter er vel stor nok med 15 dersom det ikke er spesilelt bred avslutning av kjølen foran propellen.
Takk for svar.
Båten gjør neppe 10 knop. Maks hittil er 7.2 og det holder lenge for meg. Rimelig dorgefart er vel så viktig.
Tar sikte på å finne noe brukt i området dia 15-16 og stigning 10 - 11 tommer.
(Akseldia 30 mm, venstregående dersom noen vet om/har noe til salgs)
Redigert av NilsPils (see edit history)
nja. mere slitasje tror jeg det ikke er overhengende fare for. men kjølingen er muligens det som ville skapt problemer. men jeg er ikke typen til å trykke full fart over tid. gjør noen maxtester og går endel ned på rpm ved marsj.. blir spennende dette.. smøre meg med tålmodighet . pluu har jo andre prosjekter i båten og.. fornye aktercabinen og forlenging av skroget ..
Da har du mange ting å henge fingrene i og det blir vel nok å gjøre før sesongen.
det er en marinisert lastebil motor . husker ikke navnet på bilen , men står i slik en 7,5 tonner. 6,9 liters turbo rekkesekser . fe6t er koden.. 92 modell. veier ca 700 kg m gear tror jeg. ikke så stor av størrelse. ca 90 cm høy.. max effekt er oppgitt 200 hk på 2800 rpm. har ettermontert intercooler og justert pumpen på max. hjalp 3 knop :-). hadde vært morro å kunne justert pumpen opp mere , for det finnes ikke antydning til røyk ved max belastning.. tipper ca 230 hk .
Da er det litt av en kraftkar du har, bare litt tyngre enn Forden min.
Det er helt utrolig at de ikke er noe svart røyk av motoren. Den mangler jo mange hundre omdreininger og likevel ingen røyk. Se på enkelte lastebiler til sammenligning når de kjører oppover en motbakke med mye last, det ryker jo helt svart.
En annen ting er vel at turboen din kan ikke gi noe effekt når du mangler så mye turtall. Jeg har måler som viser turbotrykket og det er jo nesten ikke noe trykk for jeg nærmer meg 2000 o/min, maks turtall er 2450 o/min.
Jeg har også montert måler for eksostemperatur, den er veldig nyttig å ha. Den sier jo om motoren jobber eller bare tar det rolig.
jo turbon maler fint den .. husk denne blir litt høyt belastet helt far skrogfart 1000 rpm og opp. max dreiemoment er mellom 1400 og 2000 rpm. hvis jeg husker riktig. hører turbosuset fra 1000 og oppover. er vel 0,8 -0,9 bar turbotrykk på denne . har målt . grunnen til at der ikke er røyk , er at jeg ikke får matet nok diesel inn til at den går med fet blanding , igjen på grunn av intercooleren som er ettermontert.
jeg har beregnet at teoretisk toppfart men 18 18 ved 2800 rpm blir ca 27 knop.. med 21 21 og 2100 rpm er det 24 knop. har vel ca 30 % slipp. så hvis jeg kan klare 2800 rpm og muligens litt mindre slipp , vil der bli en fartsøkning.. hvis jeg bare klarer 2500 og har mindre slipp , vil jeg alikevel få en fartsøkning :-) har trua på dette jeg.
men antar at propellen blir noe tung , men hvis jeg nå får forlenget skroget slik at båten går lettere fra 15 og oppover , kan jo det være med å hjelpe turtallet \farten oppover.. vil så gjerne opp i 40 knop. :-).
Ha,ha. Det hadde jo vert noe det da, nei det med så stor fart er bare oppskrytt. Var med i en lystbåt i den farten, hjertet kom flere ganger opp i halsen. Da foretrekker jeg 20 knop. Testet litt med vekten på båten din i programmet. Fra 4500 kg til 5400 kg ser det ut for at du misser nesten 2 knop. Nå stemmer ikke dette helt men det viser tendensen.
ER DET ENKELT FOR DEG Å REGNE UT CA HVOR MYE SLIPP JEG FÅR MED DEN NYE? ops caps . mitt regnestykke er gjort på papiret , så det hadde vært fint om du gadd å ta den nye på 2800 rpm og den gamle 21 21 med 2100 rpm.. vet at kilo betyr masse . og har tatt følgende . prøver å minimalisere opplasting på sommeren og tenker altid på hvordan få ut noen kilo. ( tenkte jeg skulle borre masse masse hull i skroget over vannlinjen selvsagt og heller gå opp en str på kjøl vannspumpen.. borrer jeg ca 1000 hull med et 16 mm borr , burde det hjelpe noen og tyve kilo :-)
ikke no stress . bare for morro skyld dette. . regna bare hvor mye båten teoretisk flytter seg fremover i forhold til stigning og turtall på aksel.. regnet om til meter i timen så da om til knop etterpå.. litt grovt regnet . skippa vel noen desimaler. hvis jeg fortsatt har 30 % slipp. vil jeg få ca 19,3 knop på 2800 rpm.. trur eg.
Ja nå skal du se hva jeg har funne ut.
Propell 21 x 21, vekt 5,2 tonn, lengde i vannlinje 28 fot, bredde vannlinje 3,05 m, dybde 0,91 m 2100 o/min og 180 hk.
18,2 knop, 27% slipp.
Propell 18 x 18
2800 o/min, 225 hk
20,5 knop, 24% slipp
Er det noen innput data jeg burde ha rettet bortsett fra 180 hk?
:discuss:
Glemte 18x18 propellen
Redigert av Nemo (see edit history)
brukte du 18 18 på det nederst regnestykket ditt? tror det. dybden har den mye å si? har en kjøl på ca 25 cm i bunn. ellers er skroget nogenlunde flatt og ville uten kjøl stukket ca 65 cm ned. synes egentlig fartsøkningen ble littg liten.:-( 45 hk mere og 3 & mindre slipp gjør ikke mere enn 2 knop?. og jeg trodde egentlig at slippen ville gå enda lenger ned med en riktigere propell med skew . bredden er og noe stor ser jeg .. tror den er ca 280 - 290 cm i vannlinjen.. har ikke målt men . den er 305 ved dollborda i bakkant av båten og smalner inn noe nedover.
Polering hjelper og ikke minst så vil det ikke gro så fort på propellen. Det er noe forskjell på hvor slipp liten slipp man kan oppnå. Det er gjerne slik at jo større turtall på propellen jo mindre slipp blir det.
Programmet tar ikke så mye hensyn til hvilket turtall propellen har nå det gjelder slipp, derfor kan dette slå ut til din fordel. Prøveturen vil vise hva som skjer.
Nå har jeg testet de nye dataene. Det virker som om breiere båt klarer seg med mindre stigning på propellen, men endringen du nevte er for liten til at det gav noe negativt utslag. Det samme gjelder kjølen, dypere kjøl blir tyngre å drive. Regner med at du var klar over det. Hvis slippen blir mindre øker farten, da har jeg bommet på skrogtypen.
hva er normalt god slipp % ? rundt 20 eller no. ? har vel endel medhvor lett en båt flyger i vannet å gjøre , men bare lurer.. hjelper polering på slippen??
Hei Hifo,
20% er vanlig på en planende lettdrevet båt. Jeg trodde den normalt var litt høyere på en halvplaner.
Selv har jeg en svært lav slipp på 12%, dette på en 24 fot båt med 240 HK diesel, hekkagregat og duoprop.
Jeg har kjøpt nye propeller og skal gå opp 2" på stigningen, kan se ut som mine propeller er litt lette.
  • 1 måned senere...
