propell beregning..
hifo
ja , blir spennende å se. øker eksosdiameteren fra 3 til 4 " også. mulig det kan gi noen gamper på topp :-). tenker litt på om hvor mye det evt kunne ha hjulpet med den gamle 21 21 også. blir ikke noen forlenging av skroget i vår dessverre .. tar propellen nå og sveiser på 10 cm på flapsa i bakkant . istedet.. ikke umulig at båten retter seg noe bare med ny riktig propell og forhåpentligvis noe høyere fart.
  • 2 uker senere...
de er selvlaget av ovale rustfrie rør ca 4 * 3 cm :-) . før tunnelen ble bygd var det ett enkelt jern fra hylsa og rett opp i skroget.. ville ha noe sidestøtte også. føler meg egentlig temmlig trygg på at det er en grei løsning.
nei , det blir samme karter men kommer til å legge meg på litt større avstand fra usikker dybde. og forstå til enhver tid om der er misvisning eller ikke.
Dette virker som en solid løsning. Jeg har et enkelt jern rett opp under bunnen. Der er vibrasjon fra propellen som jeg kan kjenne på innsiden av båten og jeg tror den vil lage litt vibrasjon i festet av akslingen. Har sett på de som selges, men den blir litt lengre enn de som selges som standard.
Kjøpte du lageret og hylsen sin det står i ferdige montert, eller er det bare cuttlesslageret du har kjøpt? Det hadde vert greit å vite målene på hylsen du har brukt for jeg har også 40 mm aksling.
akslingen er ca 1,5 m . grunnen til at jeg har det støttelageret rett foran propellen , er jo for å få propellakselvinklen rettere. hadde jeg klint propellen helt inntil kjølavsluttningen , måtte den kommet lenger ned , og hatt en brattere vinkel .egentlig skulle jeg hatt lengre aksel og propellen enda lenger bak , men det hadde blitt mere risikabelt ved rygging.
ser du har halco. med aksling?? hvilken motor og fart har du da nemo?
Synes det nevnes for lite hvor skadelig det er for motoren å kjøre med feil stigning på propelen.
det bilr mere og svartrøyk.
Om du presser en lastebilmotor i kjøring oppover en lang bratt mobakke som aldri tar slutt så kan du knekke motoren .
På høy/normal fart skal ikke motorn øke sine omdreininger mere en 100-200 rpm om propellen kobles ut uten å ta av gassen
Kanskje jeg misforstår, men har du et lager ved kjølavslutning og et i braketten rett foran propellen?
Min aksling er ca 20 cm lengre og har bare lageri braketten ved propellen. Motoren er en Sabb Ford bedre kjent som Ford 2704 med turbo og ladeluftkjøler, 180 hk(skulle hatt noen hester til). Farten er maks 23 til 24 knop. Marsjfart ligger på ca 19 knop. Jeg har montert måler for eksostemperatur og ser da på hva den skal være under marsjfart. Det hadde vert nyttig for deg når du skal teste ut hva motoren kan gi. Det er ofte vanskelig å se svart røyk når du ser bak båten. Når en annen båt kjører bak deg er det mye lettere å se svart røyk.
Hvor i alle dager har du dette fra?
nå må du være grei nemo. jeg gjør alt for fart . . jeg vil ha max fart ut av båten min men vil også ha det nogenlunde solid.. sålenge jeg har propellen så langt bak kjølavslutningen, så må jeg vel også ha lager i støttehylsa. kan vel ikke ha bare pakboks for tetting i kjølavsluttningen?????????. nå har jeg som du sier opplagring i thrustelageret inni båten , og i kjølavsluttningen og i støttelageret .. burde jeg fjerne et av dem?
Redigert av hifo (see edit history)
Beklager, det var ikke meningen å si at dette var dårlig og for all del må du ikke fjerne lageret ved propellen. Denne akslingen må jo ha det veldig bra, det eneste jeg lurer på er hvordan lageret i kjølavslutningen får smøring/kjøling. Kan ikke se det på bildet. Når det er cuttlesslager må jo det ha god vanngjennomstrømning.
Det er en tommeltott regel som ofte brukes for båtmotorer i daglig drift (beste arbeidsområdet for for mariniserte diesel båtmotorer)
Det er noe fosskjell på en del motorer beregnet for bruk av høgt turtall med dårlig moment.
Hva mener du da som som skal hvere turtallsfallet ved vanlig marsfart , kontra frikobling med samme gasspådrag?
Redigert av fiskebat (see edit history)
klønete svart av meg. tok ikke ditt innlegg som kritikk, men tenkte hvis jeg fjernet at av opplagringene så ville det hjulpet ca 1,5% . kommer garantert ikke til å gjøre det , men alt som hjelper på farten er interessant.. derfor skrev jeg du måtte være grei ,ellers begynner jeg å spekulere på det også :-) stusser litt på lageret i kjølavslutningen jeg også , for det er ikke vanninntak i forkant av det lageret.. det vare det heller ikke på det gamle lageret som satt der , og jeg har brukt hylsa om igjen . men det var ikke spesielt slitt etter alderen å dømme. derfor har jeg spurt i en annen tråd om noen cuttlesslager ikke har vannintak i framkant.
Tommelfinger-reglen er aa beregne propellen etter hestekrefter i motoren. De funkerer vis dette er bensinmotor eller lettbygget dieselmotor men vis dette er en sagtegaaende dieselmotor med stort volum blir en slik beregnet propell for liten. Slike motorer skal beregnes utifra dreiemoment men propell-leverandorer til fritidsbaatmarkaden kan sitt jobb ikke naakk. Vis man skal beregne propellen 100% trenger man tempuratur-maaling paa avgassen. Jeg har i min baat storre propell en ble beregnet utifra hestekrefte-formulen men motoren har uansett ikke motstand vis man gir full gas paa marsjfart.
Regnet i grunnen med at det ikke var noe mer enn det, men det er jo av og til greit å gardere. :yesnod:
Det kan være lurt å teste hvordan lagrene er nå når båten står på land. Trustlageret regner jeg med er kuler eller nåler, så det går like lett på land som på sjøen. Lageret ved propellen må ha vann, da går den ganske lett. Med noen dråper fra en vannslange eller om du ha en flaske med vann til den, da bør den gå lett. Prøv den først uten vann så du kjenner at den går lettere når den får vann. Siden den i kjølavslutningen ikke har fått vann enda regner jeg med at det ikke går så veldig lett.
Så er det den i kjølavslutningen, prøv den først uten vann og se om går tregt. Prøv så med vann på den og, se hva som skjer. Kan den få smørning et annet sted fra? Går akslingen lett nå så tyder det på at lageret må ha vann og da bør det være gjennomstrømming av vann.
Trolig har lageret i kjølavslutningen ganske liten belastnig siden det er godt lagret framme og bak med propellen eller kan det ha vert smurt med et eller annet "lurium"?
ja det er et kulelager i thrustelageret.. faktisk passer ett bmw 5 serie 77 mod forhjulslager perfekt..
lageret i kjølavslutningen får ikke smøring fra noe sted.. men antar vel at det ligger noe vann i lageret selv om det ikke er gjennomstrømning. og kansje det er nok til at det ikke går varmt og eller slites fort. antar at det bør ha gjennomstrømning men den har jo klart seg i maange år før jeg kjøpte båten uten det, så jeg satser på at det holder for meg også..
men så har du jo rett i at om det lageret skulle blir slitt. ville det kansje ikke ha noen praktisk betydning sålenge der er opplagring foran og bak .
Det var en fiks løsning for trustelager, hvor mange "km" kan du kjøre da før det må smøres/justeres? En annen ting, har mistanke om at de to fleksible leddene også er spesielle. Hvilken type ledd er det?
Nå er det jo vanlig at cuttlesslagrene ikke tåler å bli brukt uten at det er vanngjennomstrømning. Men de som har hatt problem med dette har jo en større belastning på lageret. Du ville jo sett det på akslingen om det hadde vert unormal slitasje fra tidligere.
ja , akslinge var ikke mye slitt ved det lageret.. nei det er ikke en fiks løsning på thrustelageret..det er en slik som selges til det formålet av div maritime butikker.. men ville bytte lager for sikkerhets skyld i fjor når jeg først hadde det ute , og ringte og bestillte nytt ett på ksh på mål.. og da kom de fram til det som jeg skrev over.. det er ett dobbelt kulelager uten behov for småring pga 2 tette sider og fabrikksfyllt med fett.
de fleksible leddene er også slike maritime utgaver , men husker ikke navnet på dem..det var før en mye kortere aksel immelom men jeg fikk noen til å lage en som var lenger det året jeg senket gammlemotoren så langt ned i kjølen som mulig. hadde da også ute kjølavsluttningslageret og støpte det inn igjen slik at propellakselvinkelen ble rettere.. (året før tunnellprosjektet.) jeg senket da thrustelageret så langt ned i kjølen som mulig , men fikk ik til ca e motoren tilsvarende langet ned , så da, for å ikke få for mye vinkel på disse fleksible leddene forlenget jeg akelsen imellom dem fra ca cm.. kan de hete øbro ? med svensk ø .
