Tine IV Svart 6.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2007 Sitter i båten med kaffekoppen og BP , knallvær -2 , vindstille og sola er på vei fram fra skyene . Nå skulle jeg vært på tur og kosa meg , men må nok jobbe litt i den andre båten idag . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Slagskibet Svart 18.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2007 Tror februar vil bli som januar slutter. Dvs. mesteparten av tiden vil vi ha temp. på + siden men de høye +5 gradene som lurker i enden av januar er muligens ikke representative for februar gjennomsnittet. Det er en relativt stor sjanse for en hard kuldeperiode i midten av februar men kommer den snakker vi ikke om mange dagene. Troen på snø glimrer også med sitt fravær. Skjæra i bikini har talt ! Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 7.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2007 Varm og tørr sommer At-le Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 7.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2007 Kan jo være det At-le. Lang og relativt kjølig vår først. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 7.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2007 Solen skinner altid for livets glade gutter Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Slagskibet Svart 14.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2007 Det er kommet meg for øre at det er troløse som navigerer Vestfoldkysten som tror at skjæra ikke eksisterer Jeg ville ikke se bort ifra at det kan bli sterke scener av sånt når Banangnagærn får los etter å bli sluppet løs under kalesja i en bestemt båt. Pass deg ! Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 14.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2007 Hva i all verden er det nå som foregår i Dobbeltanarkiet? Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 14.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2007 Quadruppelanarkiet vil jeg beskrive det som. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 14.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2007 Quadruppelanarkiet vil jeg beskrive det som. Nå er jeg spent, du er ikke blitt bitt av gullfiskene. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Geir Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Hei Thor Kan du ved anledning konsultere Fiskene, Skjæra, Banangnager'n, Vassfisen, temperaturkartene, sjøkartene og alle de andre du konsulterer en stille stund, og komme med en vurdering av hvordan været vil bli omtrent på posisjon : 59.04.726N / 10.23.532E (Kommategnet skiller mellom grader minutter osv) i påskehøytiden? (Trenger bare en omtrentlig vurdering, men ønsker en oppdatering nærmere påsken) Vurderer sterkt å flytte residensen fra vinterlagring og ned til Sommerplassen i den aktuelle perioden. (Eller er det for tidlig med en værvurdering?) Geir (som reiser til Litauen nå, og får huset fullt av Russere i morgen ) Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 15.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Stort sett greit vær med litt skarpt drag i lufta. Delvis skyet og med sterk fare for sol Hyggelige temperaturer hvis sola kommer frem. Regnbyger, delvis skyet etc. Litt for langt frem til å si noe særlig nøyaktig men det blir ikke så aller værst. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Jeg tror jeg tør spå omtrent det samme været også for perioden etter påske og frem til båten går i opplag til høsten! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Slagskibet Svart 15.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Neida baatsmann. Gullfiskene er ganske slappe, de er fremdeles tungt medisinerte etter vinterens tabbe. Det går fremover og de gjenlevende blir bare bedre nå. Et par tre bytte av vann i akvariet og alvorlig med filtreringsutsyr så er de nok snart seg selv igjen. Det er nok snart på tide å tenke alvorlig på å erstatte de som døde. Litt skal en jo ha å disiplinere og mate fremover. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 15.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Jeg tror jeg tør spå omtrent det samme været også for perioden etter påske og frem til båten går i opplag til høsten! Ja. Det blir nok sånn fremover. Påskeværet kan det sies noe nærmere om i neste uke. Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Hva med nærmeste uke, da...er det slik at en kan fjerne burkaen helt over noen dager sammenhengende? Skulle gjerne fått startet inne med bunnstokker og spant, men da må temperaturen være over frysepunktet. Har du fått beskjed fra de overopphøiede makter? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Slagskibet Svart 19.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Onsdag blir det knallsol og +5. Regnbyger fre-lørdag denne uka og tirsdag i neste uke. -1 grad om nettene 20-23 mars. Ellers skyet eller delvis skyet så det blir masse sol. Dagen i dag er den kjøligste dagen denne uka. Temperatur stigning i morgen,men ikke den store sommervarmen. Generellt fra +4 til +7. Det er antagelig et værskille rundt 28-30 mars et sted. Selv om det blir mye sol så vil det være skarp luft Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 21.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 (redigert) Værskillet er rett rundt svingen,muligens lørdag ettermiddag men helt sikkert på søndag hvor vi får temperaturer over + 10 og masse sol. Sånn vil det holde seg til og med onsdag. Deretter faller temperaturen til +7 til +9,delvis skyet eller lettskyet. Nettene vil holde seg relativt kjølige med temperaturer rundt en 3 til 4 pluss grader. Skjæra bygger rede igjen og hun har allerede vært i sving noen dager med det og PitPuddelen holder god avstand til peisen så det ser ikke så aller værst ut. 21 mars-idag og 26/27 skiller seg klart ut som de mest solfyllte og søndag til og med onsdag skiller seg ut med høyeste temperaturer. Redigert 21.Mars.2007 av Slagskibet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Dagen begynner som den gjorde igår , med knall vær .Vindstille og sol , men det blåser vel hatter om 3-4 timer som vanlig vel. Har starta utvendig vask av båten i finværet , og håper finværet holder da jeg skal på langtur til Sætre torsdag eller fredag . Men den vinden er ikke bra , men så langt idag er det topper's . Kaffe'n e klar , så nå er det rett i havna.......... Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Slagskibet Svart 21.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Vindstille i går og det tror jeg det blir i dag også. Sitér dette innlegget Link to post
Kosmix Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Horten kl. 7.30: Sol, blå himmel og kald nordavind i dag tidlig, kanskje 4-6 m/s. 6,5C i skyggen. Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Slagskibet Svart 21.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 I Verdens Navle er +9,7 nå,strålende solskinn og vindstille. Til og med Ørnhild smiler idag. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 21.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Værskillet innfinner seg søndag. Og det vil ligge over hodene våres de neste 10 dagene ihvertfall. Muligens lengre og. Skikkelig hyggelige værutsikter uten tegn til Marwin Guffe. Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Værskillet innfinner seg søndag. Og det vil ligge over hodene våres de neste 10 dagene ihvertfall. Muligens lengre og. Skikkelig hyggelige værutsikter uten tegn til Marwin Guffe. Ser ut det blir bra påskevær sjøen og fjell. At-le Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 22.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 (redigert) Litt mere gruffete etter morgen simuleringen. Litt uenig med påstandene om sommertemperaturer, men det blir helt klart bra vær fremover. De som har fri ma-tirs og onsdag kan nyte knallvær med sol fra skyfri himmel og temperaturer godt over +11. Søndagen ser ut til å bli den varmeste dagen, med bortimot 10 grader, og da først og fremst på Sør- og Østlandet, sier meteorologen. Nei. Tirsdag og onsdag blir varmest. Redigert 22.Mars.2007 av Slagskibet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 26.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Bedre og bedre. Strålende sol de neste 10 dagene ihvertfall med høye temperaturer. Kan nok bli over +15. Relativt vindstille, Rundt 1ste april skyer det noe til og temperaturene vil falle til ca +7 til +8. Og rundt 3 april får vi bygevær og det tror jeg vi får i påsken også . Ypperlig båtpussevær som kan gi mye kondens på panna ser det ut til. Mulligan har fått visumfritak så han krysse Vrengen brua og se hvordan den bedre middelklassen har det på solskinnsøya. Sitér dette innlegget Link to post
