Mulligan Svart 28.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Thonord skrev: Jeg vil foreslå at påstanden endres til "Riktig frekvens" Nei. Du får flere reflektorer per puls på lav frekvens. Og dermed mere farver og sånt på skjermen. Mens 200 kHz bildet gir ett riktigere bilde av utrekningen på stimen. På 330 kHz kan jeg se at det ligger en liten båt på bunnen. Går jeg til 800 kHz kan jeg telle vinduer i overbygget. Sitér dette innlegget Link to post
fiskebat Svart 28.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Frøken Fryd skrev: Noen som kan si noe om dette bildet? Det var et utrolig bilde , jeg er meget nyskjærrig , har aldri sett noe i nærheten av dette som må kanskje vere en hval , ubåt , bløff ,kveite , skate, trål , eller noe lignende . Det beveger seg og jeg mener ekkoene er for konsentrert til å vere en fiskestim. Hvor kommer bildet fra ? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 28.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 (redigert) Det er 60m i fra topp til bunn av ekkoet så det kan ikke være en enkelt fisk eller hval. En trål full av fisk er selvsagt også en mulighet. Hvis jeg hadde vært ute i båt og skulle ha avgjort om det var en stim eller en trålpose jeg så på loddet hadde jeg nok brukt en annen metode ennn å analysere ekkoloddbildet for å avgjøre dette Redigert 28.Mai.2008 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 26.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2011 Hei alle ekkoloddguruer. Jeg kjøpte for et par måneder siden et Lowrance x-4, med hekksvinger. Denne er jo for utenbords montering. Så skjedde det uungåelige, 9 fots-syken slo inn, og jeg stod plutselig med en 24 fots plastsnekke istedet. Da er kommer spørsmålet: kan denne hekksvingeren monteres på innersiden av skrog på en eller annen måte, eller er denne avhengig av å stå under vannflate i rompa på båten?. sitter trimplan på båten som det evt kunne monteres på, men da kommer den jo helt bakerst, samtidig som det blir køddent å få ledningen inn på en pen måte, ikke er ledningen lang nok heller for den saks skyld. Noen idèer om hva jeg kan gjøre? Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Pettern1972 Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Bør vel kanskje opplyse om at ekkoloddet er en Lowrance x-4... Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Smurph Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Kjøpe en ny svinger som passer bedre, og legge den gamle svingeren ut for salg for en billig penge? Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
is_620 Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 bildet med det store ekkoet over er enten av kjerringa som bader , ev en krokodille eller flodhest fra afrika . tuller ikke, har snublet over det samme bildet på nett tidligere men husker ikke detaljene lenger. har også en liten kommentar om valg av ekkolodd og giver , det finnes ikke noen gratis lunsj , bare se på mylar seilene enkelte seilere har , dersom fiske er interessen er det mye penger å spare på å kline skikkelig til å kjøpe noe ordenlig med en gang, så er et gjort! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 29.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2011 200 khz er best på grunt vann, under 150m, det har smalere stråle, og gir derfor litt bedre oppløsning. 50 khz gir best rekkevidde.Styrken skal stilles sånn at du ser bare 1bunn(ikke 2-3 Under hverandre) for mye styrke på, og du ser fisk overalt..... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 29.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2011 bildet kan godt være sildestim, makrell hadde vist bedre på høyfrekvensen.... Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 1.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 Marwin skrev On 30.3.2008 at 9.52: I stedet for å starte ny tråd, tar jeg opp denne igjen: Tyding av ekkolodd: Ekkolodd er noe mange av oss har i båten. Mange typer: For å kun lese dybde, konturer av bunnen, lete etter fisk, se fremover for å hindre grunnstøting osv. Men hva kan vi egentlig få ut av informasjon fra skjermen? Sikkert mange her som har noen hint. •Er det lurt å fiske i / rundt et "sprangsjikt" (temperaturskille) f.eks.? •Hvordan avsøke et område for å lete etter fisk? •200 kHz eller 50 kHz, hva er best på hvilke dyp? I tillegg så kunne det vært interessant å høre med noen som har erfaring med søk på ekkolodd: - Er man på leting etter f.eks. Sei og Makrell, hvordan gjør man det? - Når man ser fisk på store dyp, hvordan i all verden går man frem for å få de på kroken? - Hvor avgjørende er det med hastigheten på båten. Er det best å bruke 200kHz ved store hastigheter. Sitér dette innlegget Link to post
sea ray 34 Svart 5.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2011 Har en giver til ekkolodd i bunnen av motorrommet,noen som vet hvordan jeg får ut denne,ser ut som den sitter med en låsepinne,men det sitter dønn fast.ledningene er kuttet så jeg tenkte og kjøpe en ny.Har prøvd med utvendig svinger,men funker ikke noe bra.Har tunneller som akslene går i under båten,tror det blir mye stømninger der?Har også flyttet på svingeren uten noe bedre resultat. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 5.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2011 is_620 skrev On 28.6.2011 at 21.28: bildet med det store ekkoet over er enten av kjerringa som bader , ev en krokodille eller flodhest fra afrika . tuller ikke, har snublet over det samme bildet på nett tidligere men husker ikke detaljene lenger. Det er morosomt å se at bildet jeg la ut for 3 år siden har skapt ny blest, jeg tviler på at du har sett dette bildet på internet for dette bildet har jeg tatt selv. Jeg tviler også på at kjerringa hadde lagt så lavt i vannet om hun hadde vert 60m brei over ekvator. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 6.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2011 Mnja. Jeg tror vi ser en trålpose. Bunntrål. Tobis? Ekkoloddet er garantert laget i Horten. EA 500/EA 600. Sitér dette innlegget Link to post
Lovart låring Svart 3.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2014 'Marwin' skrev On 30.3.2008 at 9.52: Ekkolodd er noe mange av oss har i båten. Mange typer: For å kun lese dybde, konturer av bunnen, lete etter fisk, se fremover for å hindre grunnstøting osv. Men hva kan vi egentlig få ut av informasjon fra skjermen? Sikkert mange her som har noen hint. •Er det lurt å fiske i / rundt et "sprangsjikt" (temperaturskille) f.eks.? •Hvordan avsøke et område for å lete etter fisk? •200 kHz eller 50 kHz, hva er best på hvilke dyp? Tutti-frutti svarte: I tillegg så kunne det vært interessant å høre med noen som har erfaring med søk på ekkolodd: - Er man på leting etter f.eks. Sei og Makrell, hvordan gjør man det? - Når man ser fisk på store dyp, hvordan i all verden går man frem for å få de på kroken? - Hvor avgjørende er det med hastigheten på båten. Er det best å bruke 200kHz ved store hastigheter. Så da løfter jeg denne tråden igjen av to grunner. 1. Dette er veldig interessant, da man har gått til anskaffelse av plotter/ekkolodd for å unngå flere landkjenninger.. 2. Hva er på bildet til frøken fryd? Det spørsmålet sår fremdeles ubesvart.. Sitér dette innlegget Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!Hilsen Arne. Link to post
Lovart låring Svart 4.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2014 Som et siste tappert forsøk på å løfte denne tråden igjen, så gjør jeg herved det; løfter tråden Sitér dette innlegget Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!Hilsen Arne. Link to post
volfro Svart 5.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2014 Er nok en sunseeker 62 på veg til overflaten frøken fryd... if, not.. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 Nei det e nok plankton eller noe småfisk vil eg tru. Og simrad som Mulligan sier. Sitér dette innlegget Link to post
Lovart låring Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 med en kunnskap om emnet sånn ca på minus-siden, vil jeg tippe det er en tobis-stim eller noe. Sildestimen er vel ofte rund? Sitér dette innlegget Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!Hilsen Arne. Link to post
volfro Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 Nå tipper eg at årsaken til at dette ikke er besvart er at ingen vet sikkert hva dette er, selv Frøken fryd? Eg viste dette til en erfaren kraftblokk skipper, derav konklusjonen over. Men eg har drevet dette fiskeriet i 12 år selv, men ikke som skipper :-) Sitér dette innlegget Link to post
