Avfukter: Munters MG 50 - påan igjen !
lano2
luftfukteren har jo en vifte og vil sette igang en sirkulasjon av luften i rommet. Jeg har derfor plassert min slik at den vil bidra til en god luftomrøring - det har nok større betydning enn forskjellen i lufttetthet/tyngde. Jeg har plassert den slik at luftstrømmen blåser i kabinens lengderetning langt den ene langveggen. Står ved vasken i byssa. I tillegg har jeg plassert et lite varmelement i forkabinen.
Framtia på AIS
Flott at du har kommet igang med prosjektet ditt ktpriv. Skal bli spennende å høre hvor mye væske du tar ut. I dag registrerte jeg at luftavfukteren min hadde tatt ut ytterligere 2 1/2 l vann, 42 % rel. luftfuktighet. Må nok heve fuktigheten litt - i motsatt fall fjerner jeg vel alt vannet i Sons-området.
Jeg skal prøve å lage et lite uhøytidelig prosjekt med måling av luftfuktigheten også ute.
Har Lano2 gjort noen slike målinger?
Jeg mener å huske fra et tidligere innlegg at du i løpet av en 5 ukers periode hadde brukt en hundrelapp på strøm til 50 øre kWt. Dette skulle grovt regnet innebære at luftfukteren stort sett trekker 240 W i gjennomsnitt. Men du har kanskje andre strømkilder stående på som vannvarmer og batterilader (det siste tar vel lite strøm). Jeg synes ikke dette regnestykket virker så avskrekkende. Det hadde vært interessant å sammenligne effekten av oppvarming av båten med lyftavlukting både med hensyn til luftfuktighet og energikrav. Jeg må nok begynne å tenke litt på familiens energiforbruk selv om vi enda har til salt i maten. I en annen tråd kan du kanskje fortelle litt om erfaringen med Mastervolt. Forstår at du har Rolls Royce utgaven med kombinasjonen 12 volt/220 volt og lading. Dette må være flott for store seilbåter.
43 % RH og 7 grader i båten i dag.
Energikostnaden siden 20.sep er nå oppe i 118 kr ( 50 pr kw ) Har ikke fått kjøpt meg fuktighetsmåler til å ha ute ennå, så jeg vet ikke RH utendørs for tiden.....
Jeg har nok brukt endel strøm på å holde 5 grader i båten den siste tiden. Det har vært "unaturlig" kaldt her i Mandal. Kan virke som Regina'en er veldig tett, siden strømforbruket er så lavt....?
Jeg har en god gammeldags thermohygrograf ombord, se eksempelvis: http://www.dansk-indeklima.dk/default.asp?...p;tilhoerer=147
http://www.riksantikvaren.no/?module=Artic...licShow;ID=2256 Jeg ser av denne at det er betydelige variasjoiner både i fuktighet og temperatur i løpet av en uke (dette er varigheten som thermohygrografen måler på papirtrommelen). Jeg mener ut fra dette at vi skal være forsiktige med punktvise avlesninger av fuktighet og temperatur. Du ligger på så lavt fuktighetsnovå at det umulig kan bli noen muggdanelse nå. Har du noen kommentar?
  • 2 uker senere...
  • 7 måneder senere...
Har satt avfukteren ombord og den trekker godt med fuktighet ut av skutesidene. Nå er jeg nede i 50 % etter en helg med avfukter som startet på 79% luftfuktighet!
Har tømt ut snart en liter vann av avfukteren i løpet av denne helgen.
Vi har hatt problemer med et tilfelle av jordslag på et dynetrekk og det signalet tok jeg øyeblikkelig. Jeg tror GBen har litt lite ventiler for direkte avlufting. Å montere et par ventiler på hytteveggen tror jeg vil bedre forholdene? Nå er det få eiere av tilsvarende båt her på BP men problemet er jo generelt vil jeg tro.
mvh Astor
Hvilken avfukter har du? Munters eller annen type? Jeg har den som Clas Ohlson solgte for 2-3 år siden og selv om den tar ut en god del fuktighet er jeg ikke særlig imponert av den...
Jeg har en Duracraft avfukter til ca. 1200 kroner som jeg kjøpte på Maxbo. Den gir i tillegg en ren og god luft ombord når den er i virksomhet. Var nede nå og lakkerte et nytt strøk inne i hovedkabinen og tømte samtidig ut et par desiliter på fretimers økt siden vi kom til kai i dag.
mvh Astor
Husker ikke hva min heter men den er tilsvarende type/prinsipp som Duracraft. Jeg ser jo tydelig at den fjerner fuktighet men synes likevel ikke den er god nok. Setter jeg hygrostaten på 55% sviver den kontinuerlig selv i tørt vær og med ventilasjon tettet...
Jeg har min stående på døgnet rundt så lenge jeg har landstrøm, dvs. alltid i hjemmehavn.
Kjeles:
Helt enig. Og det er den relative fuktigheten en ser på hygrometeret ombord. Det viser mye på sommeren her på vestlandet. Hvis fuktigheten er 80% i 5 graders varme om vinteren blir det 50% hvis man varmer luften opp til 20 grader. Det gjør gjerne jeg som bor i båten. Om sommeren er det gjerne 17 grader fra før. Man får da ikke noen uttørkende effekt av å varme båten til 20grader. Derfor har jeg mer bruk for avfukting om sommeren enn vinteren.
mvh
Viggo
Motorbåt er harry - A. Rosèn
