Endelig en Polish/rub og voks som virker !
VannTro
Da det inneholder silicon, er det ikke da fare for at skroget gulner?
Opplevde dette på en tidligere båt jeg hadde. Resultatet ble helt rått, men etter noen mnd. gulnet den spesielt der sola tokk.
Det var en j.... jobb å prøve å rubbe den etterpå,men det ble ikke 100%.
I etterkant fikk jeg forklaring hos fargehandleren at dette kom av at jeg hadde brukt siliconbasrt polish.
Jeg har aldri hatt noen gulning eller missfarging etter å ha benyttet Meguiars, testen forteller også at produktet holder skroget fritt for gulning samt at den røde stripa(Sandvik 920) oppunder fenderlista faktisk beholdt rødfargen. Dette etter en hel sesong !
Test av Meguiars One Step Compoud + Pure Wax, Testet av Båtmagasinet
Redigert av Sundberg (see edit history)
Da jeg testa TCNano ifjor ble jeg ikke imponert. Fra før har jeg brukt Biltemaprodukter, og det fungerte like bra. I år prøver jeg Meguiar.
Skuta er 24 år gammel og rimelig matt, så jeg hadde håpet TCNano skulle friske opp mer en den gjorde. Spesielt på den brune stripa.
Jeg fulgte bruksanvisningen og pussa med en billig pussemaskin fra Biltema. Kanskje en bedre maskin hadde gitt bedre resultat?
Redigert av duffy (see edit history)
Hei duffy!
Kan du fortelle litt mer om maskinen du brukte.
Hilsen
Roger Meyer
Hei Roger,
Polermaskin
For bilen, båten, campingvognen m.m. Dobbelisolert.
Turtall: 3500 rpm.
Polerdiameter: 240 mm.
Hette for voks + hette for etterpolering.
Eltilkobling: 230 V/50 Hz.
Art nr Pris Antall
17-044 179,00 kr
Meguiar one step tåler kald polering? feks minus 2 til +5? :confused:
At-le :blush:
Kan jeg aldri tenke meg. Jeg ville i hvert fall ikke forsøkt å polere med temperaturer under 10-15 grader. En annen ting er at produktene(i flasken) er å betrakte som varmegods, tåler ikke minusgrader.
Litt OT: Noen som har prøvd TC på bil?
Må aldri bruke produkter beregnet for Gelcoat på bil :nono:
Meguiar sine produkter får jo veldig skryt rundt omkring da...
en guide finner du her
Har følgende erfaring med denne behandlingen:
Vasker først med Swang Båtvask. Den tar det aller meste og er enkel i bruk.
Polerer deretter med Hempel Costum Marine. Blir ofte litt skjoldete første gang, så jeg må gjøre det to ganger. Båten er etter denne behandlingen blank og fin. Forsegler deretter med Hempel HiGloss Wax teflon en gang. Båten blir da kjempefin. Har "proff" poleringsmaskin, men den er så tung å holde at jeg foretrekker gamle nyvaskede håndklær. (Fra fenderlist og ned bruker to personer ca. en dag på dette.)
Resultatet er meget bra, men det varer ikke. Jeg er plaget av sorte stripper etter regnvær. Det tar ikke lang tid før stripene kommer. De lar seg ikke vaske bort med mild såpe. ( Ønsker å bruke mild såpe for å beholde voksen resten av sesongen). Om man ser bort fra de sorte stripene/skjoldene ser båten blank ut til slutten av sesongen, med unntak av det partiet som er mellom frontrute og fly bridge. Der tar sola godt og der blir det ”matt” etter ca 3mnd.
Jeg har bestemt meg for å prøve Maguiars og se om de sorte stripene lar seg vaske av etter regnevær og om de mest utsatte stedene holder seg blanke.
Det er egentlig ingen som har nevnt sorte striper i innlegget, men bare konsentrert seg om at det er blankt. Har noen erfaring med Maguiars kontra andre produkter og sorte striper?
Pretty Woman, Oslo
Har ikke forsøkt Maguiars produkter, men ellers er erfaringen at de svarte stripene setter seg like godt fast, uansett produkt. Dog, de sitter ikke fullt så godt fast på TCnano produktet.
Men det finnes et supermiddel til å fjerne stripene, uten å ta voksen, Black Streak Remover som fåes i Watski butikkene. Spray på og tørk av eller skyll av umiddelbart. Dette funker!
Lars H.
Hei Duffy
Den maskinen passer best når du polerer av poleringen.
Forstår at du ikke fikk den effekten da.
Du må bruke en Maskin med to rundeler,skumputer/svamp eller en med en pad på.
Biltema og andre selger slike rimlige, kjøper dere en slik maskin pass på å kjøpe med flere padder.
TCnano Gelcoat Nanoformering
er basert på den nye, revolusjonerende nanoteknologien. Produktet har ett mål for øye, å gjøre båtpleie
både lettere, raskere og ikke minst, få en langvarig beskyttelse av båten mot saltvann, grønnalger,
dieselsøl, etc. Gir UV-beskyttelse hele året.
TCnano Gelcoat renser, polerer og bygger et molekylært beskyttelses-sjikt på overlaten, alt i en
operasjon. Produktet erstatter fullstendig den behandling man vanligvis har gjort med voks/polish.
Etterfølgende behandlinger foregår på samme måte. Rengjør båten med vann og gjenta behandlingen.
Man vil da oppnå en "sandwich" effekt, slik at beskyttelsen blir bedre og bedre for hver behandling.
Forseglingen er diffusjonsåpen.
Brukertips
1. Ryst alltid flasken godt!
2. Skyll av saltet på båten. Om båten er nypolert må polish fjernes med egnet vaskemiddel.
2. Rester av gammel polish blir fjernet av rensemiddelet i TCnano Gelcoat
3. Påføres enkelt på flaten med en svamp. Arbeid systematisk på et passende felt av gangen.
4. Bearbeid så flaten med en poleringsklut eller polérmaskin. Fukt kluten eller putene med litt av
produktet. Ikke påfør for mye!
5. En polérmaskin med svamp-puter er velegnet.
6. La produktet tørke ca. 15 minutter eller til man er ferdig med påføringen av neste felt.
7. Det er enkelt å polere vekk for hånd om ikke produktet blir sittende på i for lang tid.
8. På felter som er ”ruglete” kan man polere med en skurebørste hvor man legger en tynn klut over busten.
HUSK! Ryst alltid nanoprodukter før bruk!
Hilsen
Roger Meyer
www.nano4you.no
Roger Meyer
www.nano4you.no Nettbutikk
hvorfor ikke egentlig?
Fordi billakken er mye tynnere enn Gelcoat.
Med disse produktene kan du slipe vekk lakken.
Hei Roger,
Takk for bruksanvisning. Fremgangsmåten er forsåvidt rimelig identisk med måten jeg gjorde det på. Bortsett fra at jeg, som du påpeker, i punkt 4 burde ha brukt en mer effektiv maskin. Kanskje denne:
Polermaskin, 350 W
Dobbelisolert. Kraftfull og effektiv, for hurtig og enkel polering. For bilen, båten, campingvognen m.m.
Trinnløs turtallsregulering: 0–3200 rpm.
2 vibrerende polerskiver: Ø 95 mm, med borrelåsfeste.
Låsbar på/av-bryter.
Hus av ABS-plast, med solid tohåndsgrep.
2 vokspåleggere av skumplast.
2 polerhetter av frotté.
Justernøkkel.
2 kullbørster.
Vekt: 2,6 kg.
Art nr Pris Antall
17-088 299,00 kr
Jeg kan godt spandere mer penger på en maskin hvis det er utslagsgivende for resultatet. Har du kanskje et forslag?
Forøvrig tillater jeg meg fortsatt å være litt skuffet over resultatet (med forbehold om at en bedre maskin gir mye bedre resultat). Spesielt siden et av salgsargumentene dine er at det er både lett og raskt å bruke. Men det burde jeg kanskje ikke si så høyt, de fleste lovpriser jo produktet ditt som Guds gave til gelcoaten :yesnod:
Hei igjen duffy!
Maskinen du viser til er god nok , men du bør ha noe govere pads.
Temp. bør være over 12 grader i luften og ikke for stor luft fuktighet. dvs. rått i luften.
Mange tar båtpussen for tidlig, det gjelder også andre produkter for å få full virkning.
Er gelcoaten på båten veldig tørr/slitt, solbrent så må en jobbe tålmodig da den trenger mer produkt for å mettes, men maskinen må beveges slik at en ikke brenner gelcoaten på båten. Det vet du sikkert.
Så du bør prøve igjen, for du det til blir det enklere vårpuss neste gang.
Hilsen
Roger Meyer
Roger Meyer
Jeg brukte TCnano mot slutten av sesongen i fjor, og må foreløpig si meg svært fornøyd. Hadde vært sløv med båtvask en lang stund før jeg testet nanoen, og siden båten ligger rett ved en tungt traffikert vei i Oslo blir det fort svarte render som er vanskelige å få av. Med nanoen forsvant disse lettere enn jeg har opplevd med noe annet produkt. På stedene med aller mest gjenstridige striper smurte jeg på litt ekstra mye nano, lot den virke en liten stund, og polerte av for hånd. Gelcoaten ble som ny. Før nanopolering fikk hele båten en grundig omgang med Hempel Yacht Cleaner, men det var allikevel mye svarte render igjen å se.
Før jeg tok båten opp i høst vasket jeg kun med rent vann og en klut. Båten så nypolert ut etter dette, selvom den var blitt temmelig skitten igjen før vask. Skal ta en ny runde med nano-polering før sjøsetting i mai, så gjenstår det bare å se hvor godt dette holder gjennom sesongen. Produktet er ganske dyrt, men det er drøyt i bruk, noe jeg syntes oppveier for høy pris.
Hei Roger,
Takk for informative svar. Kanskje jeg gir nanoen en sjanse til. :wink: Siden produktet er så drøyt har jeg 30% av flaska igjen, men den ble selvfølgelig glemte i båten i vinter. Tåler den frost eller må jeg kjøpe ny?
Har du en link til anbefalte pads? Som eventuelt er kompatible med den Biltemasaken.
Magnus
Hei!
Ang. Poleringsrondeller, søk på nettet på poleringsmaskin eller Poleringsrondeller så får du opp en del som selger.
Du bør kjøpe blå Poleringsrondeller. De er ikke for grove, men tar godt.
Ingen produkter for polering tåler frost, men har en venn som glemte nanoflasken i båten over vinteren før sesongen i fjor.
Det ble blankt, men om den virker godt nok vet jeg ikke.
Roger
Roger Meyer
Jeg har også forsøkt TCnano, og er vel hverken fornøyd eller misfornøyd. Men jeg lurer litt på hvordan resultatet bli i forhold til hvor bra gelcoaten er i utgangspunktet. Hos meg er gelcoaten ganske så bra, selv om båten er fra -86. Men hva med dere som har gammel matt båt, og hva med dere som har båt med kun et par år på vannet, hvordan håndterer TCnano disse to ytterlighetene?
Lars H.
Benyttet TCnano i fjor på mitt da to år gamle skrog. Og resultatet ble ikke uventet meget bra. Men det hadde det vel blitt mer de fleste midler.
Men den største fordelen så langt var hvor enkelt det var å håndtere. En absolut fordel når man har et par skuldre som definitivt mener polering er overvurdert.
Sotrender kan, etter en vinter i sjøen, fortsatt lett tørkes av. Bruker litt Turtles Super Wash når jeg en sjelden gang vasker skrogsidene i sesongen. Det er jeg veldig godt fornøyd med. Det etterlater et lite vokslag.Men usikker om middelet også fjernen nanoen.
Helt enig i fordelen med at TCnano er lett å påføre og gir en umiddelbar blank båt. men det finnes også andre midler som er omtrent like lette å legge på, f.eks Selaclean. Og denne holder minst like lenge.
Lars H.
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hva har du gjort med båten i dag?
     Hvor er dette?
     Status på svenskekysten
     Strømopplegg i båt, hva kan man gjøre selv?
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      102953
