Grand Banks jr Svart 11.Mai.2008 Del på Facebook Svart 11.Mai.2008 Jeg ble fristet til å prøve vannsliping (Abralon?). Noen som vet hvor en kan få tak i slikt papir her i Aust-Agder? (Arendal/ Grimstad?) Kjøpte Watski gelcoat rens i går: skal prøve på en oksidert Nidelv... Men er fristet av sliping, da jeg skal fjerne noen klistremerker som garantert viser gulning rundt... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger Meyer Svart 13.Mai.2008 Del på Facebook Svart 13.Mai.2008 Hei! I dag fikk jeg endelig tid til min egen båt Bayline 2855 1994 mod. Båten er behandlet med TCnano Gelcoat og lagt på for hånd. Her kommer noen bilder fra behandlingen. Sitér dette innlegget Roger Meyer www.nano4you.no Nettbutikk Link to post Share on other sites More sharing options...
Grand Banks jr Svart 14.Mai.2008 Del på Facebook Svart 14.Mai.2008 Åhhhh... Nice. Jeg ønsker meg en hall å ha båten i jeg også... Båten min ligger særdeles solrikt til = et stort prosjekt bare å finne riktige tiden mtp ikke direkte sollys, ikke fuktighet osv. Noen tips der? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger Meyer Svart 14.Mai.2008 Del på Facebook Svart 14.Mai.2008 Hei! Ja, det er ikke lett når den ligger slik til. Deilig med hall, kan ta hele båtsiden før jeg polerer av. Når det gjelder skrogsidene så kan du ta med deg en parasoll så du for litt skygge for solen og poler av etter 15 minutter, ta bit for bit. Prøv å legg det til etter kl.17.00 da solen ennå ikke får så godt tak. Sitér dette innlegget Roger Meyer www.nano4you.no Nettbutikk Link to post Share on other sites More sharing options...
Blue_Dragon Svart 14.Mai.2008 Del på Facebook Svart 14.Mai.2008 Så meget bra ut. Brukte du klut eller svamp for å påføre? Jeg har fremdeles plan om å bruke produktet igjen så snart jeg for tid. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
fiskebat Svart 14.Mai.2008 Del på Facebook Svart 14.Mai.2008 (redigert) Oppsumert: Ny gelcoat holder lenge fordi den er gjennom-feit, ikke fordi båtbyggeren bruker en voks som slippmiddel ! Det har hvert ett hav av skryt over hvor effektive mange stoffer er som , Deap Clean , salsyre, aceton etc er for å få geilcoaten hvit på dette forumet. Om en fryser så kjenner en litt varme om en tisser i buksa men etterpå blir det ............. Om en ønsker seg blank og pen gelcoat så må den tillføres voks , ikke ødelegges med å bruke de mest effektive rensemidlene som suger ut voksen fra geilcoaten som forøvrig det ytterste laget heter toppcoat og er geilcoat som er tillsatt voks for att det skal bli en blank og pen overflate. Blir fargen matt kan det i tillegg brukses av den fineste rubberen som brukes på matt bilakk for å få den blank igjenn. Det er foreslått ett vannslipepapir lengre oppe her , om fargen er veldig matt kan det trolig med fordel brukes før en bruker den fineste ruberen. Ved reprasjoner er det en fordel å kunne se forskjell på geilcoat og toppcoat da ingenting utenom groe og skitt fester seg på topcoaten. Redigert 14.Mai.2008 av fiskebat (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger Meyer Svart 14.Mai.2008 Del på Facebook Svart 14.Mai.2008 Hei Blue_Dragon! Bruker svamp for påføring og den holder på produktet. Det er også lettere med svamp for å fjerne møkkarenner som sitter fast og du får en større rense effekt en med klut. Men er Gelcoaten solbrent og tørr bør det brukes maskin som ofte det er på oppadvente flater. Blir det skjolder må en være tålmodig og gå over flere ganger da Gelcoaten suger ekstra med produkt der den er tørr. Bruker poleringspapir for å polere vekk restene. Sitér dette innlegget Roger Meyer www.nano4you.no Nettbutikk Link to post Share on other sites More sharing options...
Messy Svart 15.Mai.2008 Del på Facebook Svart 15.Mai.2008 De som måtte være interessert i hva TCnano (for båt) inneholder kan lese HMS bladet her: http://webserver.flak.no/vbilder/39560-P.pdf Sitér dette innlegget Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining. Link to post Share on other sites More sharing options...
prin435 Svart 24.Mai.2008 Del på Facebook Svart 24.Mai.2008 (redigert) Erfaring med Meguiars så langt.Sammenlignet med Hempel som jeg tidligere har brukt, renser rensevoksen til Hempel bedre. Både rense og hard voksen til Hempel er lettere å arbeide med. Jeg ville forsøke Meguiars på grunn av at jeg ikke er fornøyd med Hempel`s holdbarhet. De "sorte" stripene etter regnvær sitter alt for godt. Det har delvis regnet et par dager etter jeg påførte Meguiars ( Rense og hard voks). De "sorte" stripene lar seg lett fjerne med tør klut. Det lover bra. Blir resultatet slik utover sommeren er det verd å bruke med tid å krefter om våren. Oppfølging: Nevnte tidligere at Hempel er lettere å arbeide med. Rensevoksen er Hempel renser bedre og mye lettere å arbeide med. Hardvoksen er det ikke så stor forskjell på. Nå har det regnet en del i Oslo. Det ser ut til at Meguiars innfrir forventningene. Ingen svarte striper og vannet preller av som om den var nypolert. Holder dette ut sommeren er jeg ikke i tvil om at jeg skal bruke Meguiars neste år. Jeg er fristet til å forsøke Hempel til rensevoks og Meguiars som hardvoks. Kommer til å teste på en flate som jeg vet er utsatt. Jeg vil da bruke Meguiars / Meguiars på den ene siden og kombinasjonen Hempel rensevoks / Meguiars hard voks på den andre. ( Er snaut 1/2 ferdig over fendelista pr. dato) Foreløpig konklusjon: Lovende Redigert 24.Mai.2008 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post Share on other sites More sharing options...
Svolværpostei Svart 26.Juni.2008 Del på Facebook Svart 26.Juni.2008 Er Poliglow noe å satse på? For å svare meg selv: PoliGlow innfrir forventiningene. Nå er det en måned siden jeg gnukka inn skrog og overbygg med 6 strøk PoliGlow. Hele operasjonen var tidkrevende, men ikke spesielt slitsom, ihvertfall ikke for annet en håndleddet. Resultatet blir, ikke overraskende, veldig avhengig av forarbeidet. PoliGlow legger bare en skinnende hinne over eventuell dritt. Grovt tidsestimat på 23 skitne og matte fot: 1 time forvask med skrubb 2 timer finvask med PoliPrep (følger med i pakken) 3 timer legging av PoliGlow Jeg glemmer konsekvent å ta med kamera, så jeg klarer ikke å legge frem fotobevis. Beklager. Men resultatet ble kjempebra. Blank og fin overflate, spesielt på den brune stripa langs hele båten. Den klarte jeg ikke å få fin med TCNano i fjor. 1 måned etter er overflaten fortsatt blank og vannet perler seg og etterlater ikke striper. Denne kjøper jeg nok til neste år også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 26.Juni.2008 Del på Facebook Svart 26.Juni.2008 På bilen min bruker jeg noe som heter SuperWash fra turtlewax, den blir megablank og fjerner saltlaken om vinteren. Den innholder voks, så man trenger ikke å polere. Tenkte jeg skulle teste på dekk på båten min for å se om den blir like fin. Koster bare 79,- på Europris :) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 26.Juni.2008 Del på Facebook Svart 26.Juni.2008 Holder det å bare vaske båten med såpe før man legger på TCnano med svamp og polerer av med duk for hånd ? Båten min har nok ikke vært polert på godt over ett år og trenger en liten oppfriskning nå så jeg tenkte å kanskje teste dette Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
godkjemi.com Svart 26.Juni.2008 Del på Facebook Svart 26.Juni.2008 Husk at voks bare er beskyttelse, så dersom du er ute etter en oppfriskning burde du rubbe og polere først. Dersom du skal jobbe for hånd anbefaler jeg poleringspad (de beste er trukket med microfiber) til å påføre, og en skikkelig microfiberklut (ikke den fra Rimi, nei) for å polere av. Lettere å jobbe med, bedre resultat og mindre produkt brukt. Sitér dette innlegget godkjemi.com Ltd. Fullt sortiment på Meguiar's Båtpleie og CRC vedlikeholdsprodukter Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 26.Juni.2008 Del på Facebook Svart 26.Juni.2008 (redigert) Trodde dette TCnano produktet var et sånt alt i ett produkt http://www.nettbaat.no/webshop/storefront.php?pid=1741 Redigert 26.Juni.2008 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger Meyer Svart 26.Juni.2008 Del på Facebook Svart 26.Juni.2008 Hei Enzo! Trodde dette TCnano produktet var et sånt alt i ett produkt Det er riktig slik det det står på nettsiden du refererer til. Vil anbefale deg å bruke maskin hvis gelcoaten er matt da oppnår du større rense effekt. Du vil finne brukerveileding på min hjemmeside. Husk at voks bare er beskyttelse TCnano er ikke et voksprodukt. Sitér dette innlegget Roger Meyer www.nano4you.no Nettbutikk Link to post Share on other sites More sharing options...
godkjemi.com Svart 26.Juni.2008 Del på Facebook Svart 26.Juni.2008 Beklager, det gikk litt fort for seg. Det virker som du har litt kompetanse på nanoforsegling; er TCnano fra samme "fabrikat" som f.eks NanoCover og Nanolotus? Spennende produkter. Sitér dette innlegget godkjemi.com Ltd. Fullt sortiment på Meguiar's Båtpleie og CRC vedlikeholdsprodukter Link to post Share on other sites More sharing options...
Blue_Dragon Svart 27.Juni.2008 Del på Facebook Svart 27.Juni.2008 Roger Hvor hard bør svampen være? (har du noen anbefaling) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger Meyer Svart 27.Juni.2008 Del på Facebook Svart 27.Juni.2008 Hei! er TCnano fra samme "fabrikat" som f.eks NanoCover og Nanolotus? Spennende produkter. Ja, det er samme teknologi. Hvor hard bør svampen være? (har du noen anbefaling) Kjøp deg en påførings svamp på bilextra eller en av de andre rekvisita butikkene. Du kan også bruke en skumpad for poleringsmaskin av de som er små og runde. Vaskesvamper er for dårlige. Sitér dette innlegget Roger Meyer www.nano4you.no Nettbutikk Link to post Share on other sites More sharing options...
Dannyboy11 Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Et tips vedrørende trådstarters anbefalinger rundt Meguiar´s One Step Compound: Ebay har dette, de har vel egentlig "alt", dollarkursen er rekordlav, og ofte slipper man unna med moms også, selv om man bestiller rett hjem. Skulle tollen ta pakka di og kreve moms så er det bare å betale den også. Billig blir det uansett. I skrivende stund ligger en slik flaske ute til 29 dollar, altså rundt 150 kr. Legg på shippingkostnader og eventuelt moms så havner man i verste fall på rundt 400 kr. (shippingkostnader varierer veldig fra statene, sjekk dette før du kjøper) Minuset er at det er noget ventetid, men 2 uker skulle vel de fleste overleve... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Meguiars-67...sspagenameZWD1V Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Dollaren har steget i verdi med ca 20% siden den var på sin siste bunn for bare få måneder siden. Den gang sa ekspertene at de regnet med at den skulle svekke seg ytterligere, det stikk motsatte har skjedd! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
FredrikW Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 Da har båten ligget fra begynnelsen av mai til nå (slutten av oktober) med kun èn kjapp TCNano-behandlig før sjøsetting. Kan ikke si meg annet enn knallfornøyd. Fortsatt er det kun nødvendig å bruke en fuktig fille for å fjerne de svarte stripene. Hvis jeg tar meg 3 min med gnikking på striper etterfulgt av 2 min med spyling av båten, så ser den tilnærmet nypolert ut når den tørker! Båten er 2004-modell, noe som selvsagt kan ha litt å si for resultatet. En gammel båt trenger sikkert noen minutter til med gnikking, kanskje også en ekstra runde med TC midtveis i sesongen. Det skal da sies at TC er svært lett å påføre, og den er veldig drøy i bruk. Jeg bruker TCNano også neste sesong! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjerknez Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 Handler dere mye, kan det lønne seg og handle herfra: http://www.autogeek.net/memali.html Sitér dette innlegget BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500 Link to post Share on other sites More sharing options...
sap_2000 Svart 1.Mars.2009 Del på Facebook Svart 1.Mars.2009 Oppfølging:.... ....Foreløpig konklusjon: Lovende Hvordan var inntrykket ved sessongslutt Prin435?? Holdt det seg bra, eller var båten like tørr og skitten satt like godt som med andre produkter?? Har benyttet mye Autoglym (selaclean) de siste årene og vært fornøyd med det. Men tenker litt på å prøve Meguiar's om langtidseffekten også er bra... Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post Share on other sites More sharing options...
prin435 Svart 2.Mars.2009 Del på Facebook Svart 2.Mars.2009 (redigert) Hvordan var inntrykket ved sessongslutt Prin435??Holdt det seg bra, eller var båten like tørr og skitten satt like godt som med andre produkter?? Har benyttet mye Autoglym (selaclean) de siste årene og vært fornøyd med det. Men tenker litt på å prøve Meguiar's om langtidseffekten også er bra... Regner med at du har lest de tidligere innleggene, så du vet hva jeg sammenligner med. Autoglym har jeg ikke forsøkt. På slutten av sommeren har jeg ikke gransket resultatet, men jeg er mye mer fornøyd med dette produktet en med de jeg har brukt tidligere. Jeg har ikke vært plaget av sorte striper som sitter fast. På slutten av tidligere sommere hadde jeg store sorte striper på skrogsiden der vannet forlater dekk. De er ikke der i år. Det eneste stedet jeg ser antydning er øverst på feltet mellom frontrute og flybridge skjerm. Solen tar ekstremt i dette området. Jeg har lagt merke til at skroget ser mye blankere ut en tidligere etter en sommer + vinteropplag. Ingen sorte striper. Sitter med en følelse av at en behandling til med samme produkt gir bedre grunnlag da det tilsynelatende er igjen voks etter forrige sesong. Det virker som om at dette produktet trekker bedre inn. Jeg er med andre ord svært fornøyd, og kommer til å bruke Meguiars til våren også. Jeg kan gi en bedre tilbakemelding når jeg har polert til våren. Da vil jeg se hvor mye skitt som sitter fast fra 2008 sesongen. Redigert 2.Mars.2009 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post Share on other sites More sharing options...
MYRA 23 Svart 2.Mars.2009 Del på Facebook Svart 2.Mars.2009 Jeg bruker one-step til rubbing og polering på ca 30-40 båter pr sesong, da jeg jobber med dette. Jeg har kun gode erfaringer med mïddelet, kjempe stoff! ANBEFALES! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
