Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Husk å kante iallefall endeveden på furustavene med klar epoksy før du nater da fargen vil trekke inn i treet hvis ikke
  • 2 uker senere...
Skal huske det Jon Kåre.
Har utbedret teltet i dag, fordi det har blitt vått overalt etter snøværet.
Så litt arbeidslyst har jeg jo :wink:
Vurderer og hente mere pressening i morra, for og lage hele telt greiene tett.
Slik det er nå kan vinden få tak og det er ikke noe særlig.
Ville vært greit og fått tørket opp også.
Noen som har erfaring med de små varmekanonene?
Pris osv
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Dæven, nå skjer det noe :wink:
Har pusset ned dørkplatene på uteplassen.
Mulig jeg legger ett strøk lakk på disse ikveld.
Så får jeg se an tempraturen i garasjen hvor lang tørketid som må beregnes.
Skal gjøre ett forsøk med juksenating på disse dørkplatene.
Kan finer lakkes på begge sider?
Eller bør jeg male med noe som er diffusjons åpent på undersiden?
Du skriver dørkplater ute, dvs under åpen himmel ? (såvidt jeg husker skulle du ikke ha kalesje ?)
Da vil jeg isåfall anbefale at du enten ikke behandler de overhode, idet disse får sterk slitasje (sprekker/sår) og flasser svært lett.
Hvis du allikevel behandler disse, er epoksy sterkt nok, med overlakking for uv-beskyttelse.
Avhengig av hva du velger, så vil jeg tipse om at Jotun har levert ny type maling som er meget fleksibel. Dette er heftgrunn type. Jeg tester ut denne på bildekk nå, for å se an holdbarheten. Kanskje dette kunne være et alternativ slik at du får mer varig dørk uten for mye vedlikehold ?
Det må jeg sjekke opp.
Alt. så har jeg både epoxy og duk i snekkerbua
Men vil olje fungere, vi har jo oljet gulvet (betong) på jobben.
Der triller vi jo med jekketraller osv, gulvet slites dog men det tar lang tid
Oxan heter den oljen, om den kan brukes på treverk er jeg ikke sikker på
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
  • 2 uker senere...
