Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Den var ikke så veldig ulik Javi, fin var den og.
Bilder, kommer snart tenker jeg.
Har fri i dag så jeg tenkte og få på plass de siste spantene.
Men jeg skal lage enda en spantebit, jeg fant ut at jeg manglet en liten bit lenger frem i båten, mulig jeg tar den også i dag.
Pga av ekstremværet eller den globale oppvarmingen går arbeidet sent, endelig fikk jeg noe og skylde på :wink:
Bilder, har blitt en racer på spanter nå for disse gikk unna.
Ser at jeg mangler en bit der, den hadde jg glemt.
Men er ferdig med det værste endelig :cheers:
Hva kan jeg bruke for behandling innvendig, båten skal oljes utvendig.
Jeg vil gjerne ha noe med farge innvendig for lettere renhold og det visuelle.
Hvilket verktøy er egnet til og "skrape" vekk gammelt lakk osv.
Gjerne noe som kan festes på drill/vinkelsliper
Jeg er litt lat, og trenger noe som freser unna :wink:
Når Dolvik anbefalte meg å bruke arcanol innvendig hvis det var epoksy på utsiden ville jeg tro og mene at det blir god sort innvewndig hos deg og
Flott, fikk et tips om det når jeg holdt på ute nå.
Men fåes den i grått f.eks?
Har også fått tilpasset akslingen til motoren sånn noenlunde :yesnod:
Gjenstår og lage noen kiler som motoren skal vile på.
Fant ut av at jeg kanskje må gå for noen grøvere motorlabber, de bunner de jeg har nå.
Eller er det vanlig? De bunner i bakkant bare, men det har vel med at gearkassen også henger på der.
Jeg så også grunnen til at de bunner nå.
Jeg har jo jekket opp motoren slik den skal stå omtrentlig, og labbene blir da litt skjeve.
Skal se hvor mye dette retter seg når kilene er ferdig.
Noen som kan regne ut grader da, har glemt det jeg.
Trekant;
Lengden er 90 cm høyden i en side er 9,5 cm og den andre høyden er 2,5 cm.
Motoren blir stående i denne graden som svaret skal bli.
Om det blir for mye gjennstår og se
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Mnja, jeg skulle nå evaluere litt når jeg kom til slutten av August :wink:
Men det drøyer nok litt til ja. Er ihvertfall mye nærmere og kunne realisere sjøsetting til våren.
Klart, jeg kunne slengt det sammen nå. Men det blir for tungvint og holde på nede i havna.
Greiere hjemme hvor verktøyet er noen meter unna :yesnod:
Jeg blir også hemmet av den globale oppvarmingen :cheers:
Trekant;
Arcanol får du i grått, grønt og flere andre. Denne malingen er egentlig en grunning som brukes en del på jern. Men den puster, så du kan bruke den innvendig. Den er porøs, og trekker derfor møkk. Du får ikke både i pose og smekk her.
Vinkelen din blir litt i underkant av 5 grader, 4,78 eller noe deromkring.
Flotters, regner med at 5 grader ikke er for mye for en motor?
I forhold til hva? :drink::smiley:
Fem grader i forhold til horisontalplanet tror jeg går greit for de fleste motorer. De fleste jeg har sett opererer med maks. 5-10 grader nedover og maks 15-25 grader oppover.
Favorittene mine opererer med 20 og 15 grader
MVH Ole B
'78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut
Den skjønte jeg ikke. Man skal forholde seg til spec.'en på motoren. Det er de som har synset seg til havarier innen dette området her. Motoren til Hulda tåler nesten ingenting. Andre tar 15 grader på strak arm.
Har ikke noen specs. på min, men han jeg kjøpte den av er mekaniker.
Han snakket noe om at veivhusluftingen? lå så høyt at motoren nesten kunne stå loddrett (overdrivelse selvsagt)
Men, jeg har nå laget kilene. De var/er tiltenkt som maler, men kan jeg bruke dem alikevel selv om de er i gran.
De er laminert sammen av 3 stk 36 mm bjelker.
Dem ligger også oppå fundament av eik.
Holder det evt og skru disse ned i eikefundamentet eller må det limes i tillegg?
Nesten, må shimse opp litt.
Hvor får man kjøpt shims forresten? maskinforretninger?
Kommer også til og montere Centaflex mellom aksling og gear, da den tar opp inntil 2 grader avvik.
Men jeg retter opp så nøyagtik som mulig.
Skal ha på plass en bunnstokk til, så jeg får lagret opp hylsa litt ekstra.
Mulig jeg rekker det i morgen
