Den offisielle sjark-tråden
Sjarkens venn
  • 1 måned senere...
  • 3 måneder senere...
hei.
Vurderer å selge en Myra 22 sjark, er det noen her som kan gi eit hint om kva prisklasse denne befinner seg i?
Båten har iløpet av 2016 gått igjennom en extreme makeover. vil prøve å beskrive det som har blitt gjort me den under her no;
Båten er ein 1984 modell, og har tverr hekk. gode sjøegenskaper, og er ein utmerket båt før fjord -og hobbyfiske.
manøvrering inne og ute og autopilot.
vridbar propell.
hydraulisk garnhaler.
er montert "skinner" på sidene bak, som ein kan legge fjøl/bord på tvers i, og dermed har garnbinge.
* Har skifta ut ALT av elektronikk. har tatt ut ALT av den gamle elektronikken, ledninger, brytere, sikringsholdere og montert opp nytt.
* 2 nye LED lamper i styrhus mast, 2 nye LED lamper i mesan MAST (godt lys på dekk)
* 2 nye LED  lamper i motor rom, og 2 nye LED lamper i lasterom.
* Ny GARMIN 92 SV kart/ekkolodd
* Ny GARMIN 200i VHF Med ny antenne.
* Ny Raymarine  autopilot (evolution 100?)
* Ny spylepumpe sjøvann (35 liter/minutt fra biltema)
* Nye lys i innredninga
* Ny CD/ DAB+/ BLUETOOTH spiller  og nye 6*9 høyttalere fra pioneer
* Nytt lager i propellaksling gjennomføringa.
* Ny MOTOR. VETUS M45. 42HK. denne blei montert i mars 2016 og har nå gått 260 tima.
* Ny 2 KW ovn som får varme fra kjølevatnet til motoren.
* Ny kjølevanns gjennomføring i skoget, med ny stengekran (kuleventil)
Når båten var oppe og fikk skifta motoren, so blei det gått over alt av slitedeler på propell / aksling / vridninga på propellen, og det blei skifta det som var nødvendigt.  Blandt anna lageret der propell-akslingen kommer ut, og nye hydraulikk-slanger til vridninga på propellen.
August 2016 hadde eg ute tanken og rensa den. tanken har kapasitet på 250 liter diesel.
Båten er no oppe, og har blitt "vannblåst" inntil skroget (under vannlinja). den får stå slik i 5 uker for at all fukt som har trengt inni skroget skal trekke ut, når desse 5 ukene har gått vil den få 3 lag med grunning og 2 lag med bunnstoff. også ny zink vil bli montert . denne jobben er satt bort til proffe folk, som driv med slikt.
Eg vil montere ny lensepumpe når denne jobben er gjort.
Har også ei eldre hydraulikk pumpe og garn haler, dette er av eldre årgang, men funker helt fint. aldri vert problem på noe av dette.
Båten ligger i ålesund.
Kva prisklasse tenker dere at denne kan ligge i?
MVH
Heimegut
Redigert av Heimegut (see edit history)
https://baatplassen.n.../1476616724.jpg
https://baatplassen.n.../1476616698.jpg
https://baatplassen.n.../1476616672.jpg
https://baatplassen.n.../1476616627.jpg
https://baatplassen.n.../1476616586.jpg
https://baatplassen.n.../1476616554.jpg
https://baatplassen.n.../1476616519.jpg
https://baatplassen.n.../1476616487.jpg
https://baatplassen.n.../1476616460.jpg
https://baatplassen.n.../1476616429.jpg
https://baatplassen.n.../1476616404.jpg
https://baatplassen.n.../1476616375.jpg
https://baatplassen.n.../1476616242.jpg
https://baatplassen.n.../1476616170.jpg
her er noen bilder ei fikk tatt no i uka som var. her har dei sparkla alle "feila" som var på den, under vann linja. den har også stått slik i 4,5 uker å tørka ut all fukt som har vert inni skroget.
nå skal dei grunne den med 3 strøk, og deretter ha på 2 strøk med bunnstoff. dei  skal også skifte all sinken på den.
prisen er vel rundt 20 lappa, men det er verdt det.
 blir bra dette :)
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Her er en link til annonsen: http://www.autodb.no/bat/view/1666115
Båten du linker til her har ligget lenge på autodb. Når jeg sier lenge så mener jeg lenge.. her snakker vi flere år. Husker den lå ute da jeg kjøpte min Malo. Den lå da ute til 85000 mener jeg. Prisen den nå ligger ute til er altfor høy. Jeg kjøpte min Malo for 140 000, og min har skrog av "vanlig" type for en 22" Malo.
Må være noe snodig med den båten ettersom den ikke blir solgt. Er heller ingen logikk i prisstigningen..
Ja etter hva jeg kan se ligner skroget mistenkelig på noen Malo Dorryer vi brukte som slepebåter i et firma jeg jobbet i, det var vel opprinnelig notbåter!
prisen jeg er forespeilet pr telefon er langt lavere en i annonsen.
Synes 20 fot blir litt lite for drift av krabbeteiner
Tenker du krabbeteiner på hobbybasis da? Legger ved et bilde av dekket på min Malo. Bildet ble tatt for et par uker siden da jeg tok opp hummerteinene for sesongen. Veldig god dekksplass.. hele dekket kom ikke med på bildet.
bilde
