p-kaill Svart 29.September.2008 Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 Det blei jo kjempebra,flott båt. Skjønne at du pusse og snekre siden det e så lite å høre fra den kanten. KA slags plater brukte du til instrumentpanelet? Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkens venn Svart 29.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 (redigert) Walter_S: Takker så meget. Finerplatene er vanlige vannfaste kryssfinerplater. Listene er av teak, kjøpt på biltema og deretter oljet med Owatrol D2 olje. Finerplatene er også oljet med 3 strøk Owatrol D2. Hvis jeg ikke husker feil, så er det 6 og 9mm finerplater som er brukt. Til neste sommer skal vi legge et hvitt skrogtrekk rundt på veggene inne i rorhuset. Og så gjenstår det ennå å få tilpasset ovnsrøret slik at jeg kan koke kaffe når jeg er ute og trekker garn. :lol Vi har også å montere rattpumpe og ror på den ledige plassen på instrumentpanelet. P-kaill: Ja, vi har vært travelt opptatt med å fiske og innrede. :smash: Redigert 29.September.2008 av Sjarkens venn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
malo 22 Svart 21.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2008 Hei Sjarkens venn. Satt å leita etter div. info om Malo 22 på forumet da jeg kom inn på din profil. Båten ble flott når du ble ferdig. Jeg har akkurat skaffet meg en Malo 22 som er 100% rigget for garn fiske med HPH02 garnhaler og rapp garngreier. Det står en Nanni 43.hk 96.mod i den som er gått 1900.timer Det orginale overbygget er bytta ut med et nytt som går lengere over bakken. Skal se om jeg får til å legge inn bilder av min båt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkens venn Svart 21.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2008 Hei hå! Virkelig morsomt med flere Malo- eiere! Takk for komplimmangene. gleder meg til å se bilder av båten din; og ikke minst løsningene på dekk! Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 3.November.2008 Link til dette innlegget Svart 3.November.2008 er det noe bra sharking for tia??? Sitér dette innlegget Link to post
p-kaill Svart 4.November.2008 Link til dette innlegget Svart 4.November.2008 Spørs om Eirik har tid å svare han ligger vel å skrur på giret om han ike har klart å løse problemet.... Hør no her, sjarkens venn, nå må vi få en statusrapport. Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 4.November.2008 Link til dette innlegget Svart 4.November.2008 hva er problemet med giret? Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkens venn Svart 4.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2008 (redigert) Hei! Ehrm *kremt*, ja nå er det slik at gearet mitt er under reparasjon. For ca 2,5 uke siden sprakk en tettering inne i gearet, (og dette gearet er slik at det er 2 kammer. 1 til girolje og 1 til hydraulikkoljen til reversjeringa) Når denne tetteringen mellom kammerene sprakk fylltes giret opp med olje, siden begge oljetypene ble blandet. Jeg peilet oljen på giret, og den stod sånn ca. 15 cm over "SAFE" merket på peilestaven= helt oppunder messingmutteren til peilelokket. Jeg ringte mekaniker, og han ringte Sabb i Bergen, der fikk han høre at de aldri hadde hørt om dette, og at de ikke kunne hjelpe. Men så stilte et nytt spørsmål seg: giret fungerer jo helt fint selv oppfyllt av olje! Han ringte Sabb igjen, og fortalte dem problemet. De sa at han skulle tette topplokket på gearet (der ble oljen presset ut grunnet overtrykk) og borre et hull, fra det hullet skulle han sette på en slange opp til ekspansjonstanken til reversjeringsoljen. Altså: Jeg trenger ikke å ta gearet ut av båten med denne løsninga. Fordi at når gearet fylles opp med olje, vil denne bli presset oppgjennom slangen og inn i ekspansjonstanken, og dette "sirkulerer" uten å gjøre skade. Så nå holder mekaninkeren på med dette. Når vi får dette fikset skal båten opp en tur. Skal nemlig fikse en lekkasje i en av bunnventilene. Kanskje maler jeg dekket og rekkene. Garnspillet skal jeg også bytte ut med et større, som trekker 750 kg. Legger forøvrig ved et par bilder fra en av de siste turene jeg var ute; Her er jeg nettop ferdig med å dra opp en av de to garnlenkene mine, og på bildet greier jeg garnene. Her er vi igang igjen. Holder på å dra opp iltauet. Redigert 4.November.2008 av Sjarkens venn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 4.November.2008 Link til dette innlegget Svart 4.November.2008 1. Gjør jobben med giret skikkelig, ikke ta noen jukseløsninger. Mitt råd til deg. 2. Har du kvote på denne båten? Meget fin sjark. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 4.November.2008 Link til dette innlegget Svart 4.November.2008 Han har vel ungdomskvote.. Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkens venn Svart 4.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2008 Joda, vi skal gjøre jobben med giret skikkelig, gutta hos Sabb sa at et gir fullt av olje er ikke farlig så lenge det ikke er overtrykk, og dette elimineres jo med denne slangen. Dette giret er ganske avansert for å si det mildt, fikk omtrent sjokk da jeg så tegninga og lista over deler og duppeditter inne i dette giret. Det kan ikke skaffes deler til dette giret, og koster altfor mye å løfte ut av båten, og få plukket det i småbiter. Jeg fisker på felleskvota, ungdomskvota kan man bare fiske i sommerfreien. Båten er bra den. Har ingenting å klage på annet enn at den er litt tung over baugen, noe jeg merker selv ved meget små bølger. Kanskje allerede ved 30 cm krappe bølger kommer det fykende rett på rorhusvinduene, men jeg tror at dette kan komme av at båten er kort og dyp (1,33m) og derfor står motoren veldig på skrå nedover i båten. Dette vil jo presse baugen ned når man går. Men den er suuuper, når det er rufsevær. Føles veldig trygg og god, kan enkelt gå med 7,5-8 knop gjennom 1,5- 1,7 meters bølger. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 4.November.2008 Link til dette innlegget Svart 4.November.2008 Kva motor og gear er det du har "Sjarkens venn"? Regner med at det er 54 hesteren til ford/sabb? Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkens venn Svart 5.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2008 Jeg har Ford Sabb's 68 hk. Den er i alle fall stor nok til båten for å si det mildt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkens venn Svart 20.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 (redigert) Har vært ute med sjarken forrige helg, og fikk laget en liten film. Husk å se den i Høy Kvalitet-------> HQ Malo 22 The Movie Mvh. Sjarkens Venn Redigert 20.Mars.2009 av Sjarkens venn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 arti å se på. Da har jeg "subscribed" dine videoer på youtube. Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkens venn Svart 20.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Heh, takker så meget! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Flott video, bra musikk også Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkens venn Svart 20.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 (redigert) Ja, takk Per Christian, jeg brenner for Metallica Redigert 20.Mars.2009 av Sjarkens venn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Fin båt og fin film! Bra! Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkens venn Svart 23.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Hei alle sammen. Nå begynner det å nærme seg slutten av oppussingen av Malo 22'ern min, som nå har pågått helt siden vi kjøpte den i fjor vår. Det har nå blitt en helt annen båt innvendig og utvendig. Skal ta bilder når vi er helt ferdige, så kan dere få bedømme selv. Men, etter påske blir jeg å gå båten til Tromsø-------> Jeg skal nemlig selge skuta, og oppgradere til en større sjark. Har faktisk en sjark på hånda, så derfor skal jeg bli kvitt denne jeg har nå. Var ombord her om dagen å kokte meg middag på Pyro'n, og det smakte helt fortreffelig. Sitér dette innlegget Link to post
-Matros- Svart 23.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Hei alle sammen.Nå begynner det å nærme seg slutten av oppussingen av Malo 22'ern min, som nå har pågått helt siden vi kjøpte den i fjor vår. Det har nå blitt en helt annen båt innvendig og utvendig. Skal ta bilder når vi er helt ferdige, så kan dere få bedømme selv. Men, etter påske blir jeg å gå båten til Tromsø-------> Jeg skal nemlig selge skuta, og oppgradere til en større sjark. Har faktisk en sjark på hånda, så derfor skal jeg bli kvitt denne jeg har nå. Var ombord her om dagen å kokte meg middag på Pyro'n, og det smakte helt fortreffelig. Ble den sjarken du har nå, for liten for deg? Sitér dette innlegget Mvh -Matros- -------------- Medlem av gruppen: folk i båt! Link to post
Sjarkens venn Svart 23.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Ja, den krympet drastisk her om dagen når jeg skulle gå innover fjorden på besøk til en kompis. Det var ca. 2 meter sjø, og då fant jeg ut at den var for liten. Merker det på mangelen av dekksplass også. Men jeg kom meg både inn til kompisen min, og ut fjorden senere. Sitér dette innlegget Link to post
-Matros- Svart 23.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Ja, den krympet drastisk her om dagen når jeg skulle gå innover fjorden på besøk til en kompis. Det var ca. 2 meter sjø, og då fant jeg ut at den var for liten. Merker det på mangelen av dekksplass også. Men jeg kom meg både inn til kompisen min, og ut fjorden senere. ååå jaja.. tør du å avsløre hvilken sjark du har på hånden da? Sitér dette innlegget Mvh -Matros- -------------- Medlem av gruppen: folk i båt! Link to post
Sjarkens venn Svart 24.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Joda, er en Myra 25 fullt rigget for garn, med en Nogva Nanni 41 eller 47 kh, jeg husker ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Sabb Lars Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Er det en Myra sjark det der eller Kansje en sånn folla myra sjark Sitér dette innlegget Link to post
