Seil regatta på nett.
Capella
Jeg var litt skeptisk til å melde meg på denne, ja...... men så vet jeg at skjærgården er så fantastisk i dette området at jeg bare må være med :-)
Litt kontraster blir det å sitte på en hytte på Hovden.... med snø på utsiden..... og navigere seg frem mellom skjæra på svenskekysten :)
Jeg må jo gi navigatøren en real sjanse til å gjøre godt igjen fra forrige regatta....
Enda ikke i mål her, etter lettere problemer med oppfølging av navigasjon :P
Jeg drar en uke på ferie til egypt den 7. nov, så hvis noen kan være behjelpelige med å styre meg i omtrentlig riktig retning i løpet av den tiden vil jeg være veldig takknemmelig (og selvfølgelig tilby samme tjeneste i gjengjeld). Er ikke så kresen på resultat, men om noen kan holde meg unna stranda hadde det vært kjempefint!
Setter stor pris på tilbakemelding her, og endrer/oppgir passord dersom noen gidder å hjelpe. (Jeg er godt fornøyd med CC bare jeg ikke blir stående på startlinja eller stranda :cheers: )
Selvfølgelig skal vi få deg igang og i riktig retning, men du må åpne opp for kompisseiling på area51. Endre passordet på Sol til det samme som brukes på area51 og så markere deg for kompisseiling. Da får du hjelp hele tiden du er borte :sailing:
Ha en fin tur til Egypt.
Hva skal en si..
Jeg vet ikke om noe av det som er hacka ihop har noe særlig kroneverdi, verdien ligger i det at DERE er der og bruker det.
Det var/er aldri meningen at dette skulle koste noen noe, men at jeg setter stor pris på det dere har gjort her er det ingen tvil om.
Tusen takk
Mvh
Sam
Det er en del av dere på area51 som lurer på hva som har foregått i det siste og her er en liten forklaring. Vi satt noen en rolig natt å chattet på area51. Så var det en som kom opp med ideen om at vi burde bidra med noe til area51 vi også. Forslagene kom. Ei flaske Kelt VSO cognac bestilt med fly fra London. Gavekort fra marin butikk. Kontanter. Og noen ting som jeg har glemt. Det ble klingende mynt som nå er overført til SamH og Gandsfjord (surprice). At vi ikke nådde ut til alle som ønsket å bidra skyldes nok at vi måtte holde dette hemmelig for mottakerne. Ikke enkelt å annonsere på area51 og BP (oppropet fra undertegnede) når vi har å gjøre med to våkne personer som absolutt vil ligge i teten på rankinglisten til BP. Klarte å nå 14 personer som har bidratt. Takker igjen disse for innsatsen.
jawik
Så du er med allikevel careka ? :seeya:
Synes jeg så VannTro på listene på SOL også, til tross for intensjoner om å stå over 'Augustimånen'.
Jeg har klart å la være å melde meg på, for å bevare husfreden tilstrekkelig til å få fortsette på SOL Ocean Race når neste etappe starter. Drar dessuten til Milano på jobb i morgen, og vil ha varierende nett-tilgang noen dager. Sees igjen på startlinja i Cape Town :smiley:
S/Y Surprise
Jeg klarte jo ikke å holde meg unna. Skulle bare leke litt på fredag kveld, gikk å la meg ved halv ett tiden på natt til lørdag og satte for morro skyld på kompis-seiling. Stor var overraskelsen da jeg sto opp lørdag morgen å så at Jawik (Stor Takk !) hadde seilt meg gjennom natten og lagt meg på en 30. plass. Hva gjør man så ? Jo, man ingår en rekke kompromisser med rederinnen, sørger for en possisjonnering som gjør det mulig å bli med på bytur lørdag for-ettermiddag og ser an possisjonen på ettermiddagen. Joda, hang fremdeles godt med på CC. Da var det gjort og det ble lap-top ved siden av sengen inatt med vekkeklokken på etter nøye tidsberegninger. Resultatet ble målgang i dag tidlig kl 07.00 på en hedelig 21. plass. Nå er det nok noen strykninger forran på listen så summa summarum blir nok dette en inne blandt de 20 første plassering. Dette hadde ikke vært mulig uten bistanden fra Jawik som navigerte i særs trangt farvann hele fredags natta, så igjen, Takker og Bukker Jawik !
(Jawik har før strykninger en 13. plass og Smwik en 19. plass. "ÅtteGlass her inne har også deltatt under nicket "Lancing" og har en foreløpig 20.plass. Vi vil alle avansere når strykningene er gjort !)
Veldig artig regatta forresten, fristet til å kalle det Rally-Regatta :sailing:
Jeg ser at de har begynt diskvalifiseringer. Bare blandt de 10 første er det 3 disker, det vil si at Jawik er på Topp 10 ! Gratulerer Jawik !
Her er lista for topp 10 Augustimånen Topp 10
