Prosjekt: Sagen 30
M/S Bastard
Det ble skuffende lite regn da, spesielt etter at man leste om monsterregng og greier hehe
Nå er i allefall ny kalesje på plass, og den gamle repareres for bruk som vinterkalesje, fikk ikke lov til og bruke den nye om vinteren
Anbefaler Nam´s båtkalesjer, som nå også skal etablere seg i Holmestrand :thumbsup:
Gammel og ny kalesje, ble en helt anne nverden dette ja
bilde
bilde
bilde
bilde
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
I dag skal jeg begynne på konsollene som skal stå under setene, må bare produsere litt til på jobb , så låner jeg en truck og henter matrialer.
Håper på og få begynt monteringen av disse på Fredag, så jeg har bare to kvelder på meg for og få de ferdig for montering.
Skapdører bryr jeg meg ikke om nå, så de lages litt senere.
Forlengelse av benkene ute skal også gjøres nå før jul, samt ett skap bak i båten, da blir det ikke lenger rundtsitter men
lengre benker i stedet
Bilder kommer i kveld
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Kom ikke så langt som jeg ville, jeg hadde bare tilgang på en stikksag som ikke man ikke kan stille grader på.
Må ned i båten og hente den andre i morgen, for jeg må bla. lage det ene endestykket på nytt, siden dette skrer.
Derfor fikk jeg heller ikke lags frontene, må skre disse også som man ser
Men, slik vil selve konsollene se ut. Jeg skrer inn i forkant, for da sitter man bedre med beina syns jeg.
Den ene konsollen skrer også ut i toppen, syns det må til, ellers ville stolen stikke på utsiden av konsollen, det er ikke pent
Konsollene skal kles med 4mm finer utenpå, slik at veden løper likt på alle flater
Jeg bruker en type finér som heter Red, siden Merant er gått ut av sortimentet
Hadde uansett valgt 4 mm utenpå, da overflaten ofte er mye penere enn på f.eks 9mm som platene jeg har brukt er
bilde
bilde
bilde
bilde
Joda, men maskinene har ikke noe med trearbeid og gjøre desverre, vi driver med silikon/gummi og plast
Bruker eget verktøy, alle platedeler er skjært ut med elektrisk stikksag
Trinnet som er lagd er bare en del av trinnet, resten blir henglset på skottet under dashbordet og legges ned mot konsollen.
Da får jeg endelig brukt takluka, rekker ikke opp med hodet over luka i dag
Takk for det :blush:
Konsollene ferdig sålangt, nå står de i båten hvor tilpasning og listverk skal gjøres.
Lokkene på toppen der festes med pianohenglser.
På lokket til føresstolen blir antaglig tv´n montert, men må se an om jeg får åpnet lokket helt, for stolen vil jo butte mot dashbordet og jeg er usikker på om jeg får lokket opp i 90 grader
Det blir skap på bakssiden av konsollene også, dette gjøres i båten, for og kunne se best plassering
bilde
Lørdag morgen; egg og bacon, sport på TV og prosjektet til M/S Bastard! Kan livet bli bedre? Nå har jeg vært gjennom nesten 500 innlegg, og må si jeg er imponert. Hvis det hadde finnes en kloning av Bjørgen/Nordtug, så kan det godt hende at den hadde blitt kalt en bastard, men tydeligvis skal man ikke kimse av bastarder. Det er ingenting tempoet, stilen eller stayer-evnen her. Jeg er sikker på at du klarer noen æresrunder også Bastard i vinter! :thumbsup:
Da er jeg kommet meg hjem i varmen
Tanken må flyttes, da konsollene kom for nære dashbordet
bilde
Her var det litt råte, men heldigvis var dørken skjøtet her, så blir det ikke mye og bytte ut
bilde
Vurder og sette vanntanken slik, på grunn av at det er 2 stusser under tanken.
Alternativet er og sette den under dørken, men da må stussene kappes og hullene tettes på ett vis, mulig det blir løsningen da tanken ikke går under benken som skal forlenges inntil konsollen
bilde
Måtte kappe litt i den ene dørkplata også for og teste plassering, denne dørkplata må byttes ut
Må også tette den ene døra i skottet der, den til venstre vil jeg beholde
bilde
Tror dette blir den endelige plasseringen, mulig jeg trekker det ett par centimeter bakover
bilde
Ble ikke for trangr mellom stol og pentry heller
bilde
I morgen skal baksiden kles, også skal det taes hull til dører, men jeg er veldig usikker på størrelsen på dørene forløbig
bilde
Også skal det lages en opphøyd dørk her, mellom skottet og konsollene
bilde
Ned og fortsette i morgen
