Erfaring med V900 GSM Remote camera/alarm/overvåking!
Ulv I
Har du flere koder for B modellen.
F.eks. fins det mulighet for å stille følsomheten for PIR sensoren?
Jeg sjekket det opp med han i Kina, og PIR sensoren kan ikke justeres.
tipper jeg får svar fra han i Tele2 i løpet av dagen tenker jeg :)
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Dette er omtrent det samme som med meg, bare at jeg har chess kontantkort. Den gir tilbakemelding om bilder, og den jobber som fy. Etter stund får jeg bare: failed to send mms. network busy.
Noen som har ett tips?
Er det noen her som har fått den til med kort fra Tele2 ?
Får alt til å virke men den gir meg ikke bilder
Trenger fungerende MMS opsett :seeya:
Eksterne sensorer ???
315 MHz er ikke tillatt brukt i Europa, så eventuelle sensorer for denne frekvensen må kjøpes fra f.eks. USA
433.92Mhz derimot er tillatt, og diverse hytte alarm og styringsutstyr benytter denne frekvensen. Her ser jeg en kan få alle typer sensorer for en rimelig penge. Manualen sier at denne frekvensen også kan benyttes.
Er det noen som har prøvd ??
Trenger hjelp til å forstå V900GSM kameraet jeg har kjøpt.
Bestilte et fra security shop og fikk det aldri til å virke. Etter laaaaang tid fikk jeg nytt kamera og var optimistisk på å få dette til å fungere slik som beskrevet.
Jeg har lest alle innleggene her i forumet og ser at min feil er relativ lik en del av de andre feil det er å lese om her.
Mitt kamra sender ikke MMS, mens andre funksjoner fungerer.
Har prøvd Tele 2 sim, Netcom sim og nå tilslut Telenor sim g samme begredelige resultat. Det kan da umulig være slik at butikken sender meg et kamera med samme feil ? Nå sitter jeg her med et ubrukelig produkt og har ikke en eneste ide igjen på hvordan jeg kan sette opp dette kameraet til å fungere. Tror jeg har prøvd alt som står her i forumet, samt alt som ikke står men som finnes i brukeranvisninger på Norsk og engelsk.
Er det slik at dette er et dårlig produkt eller har jeg bare kjøpt katta i sekken og fått defekt vare 2 ganger ?
Ville være takknemmelig for noen tips ( tar i mot alle ideer ) om ikke går hele kamerat i søpla og jeg blir sittende med en dårlig erfaring med både firma og produkt. Frustrert ? JA .... :headbang:
Hei,
Hvis du ser igjennom innleggene i tråden her, så står det mye beskrevet om hva som skal gjøres, samt link til norsk bruksanvisning.
med Telenor skal det fungere out of the boks, bare husk å resett enheten med #08#1234# (passordet er nok 1234) når du skifter mellom sim kort.
Er nok et P45 problem skal du se ;)
Quie, har du prøvd å endre nettverks parametre som beskrevet nedenfor.
Disse instillingene gjelder for alle Telenor sine abonnemanger.
> Tilgangspunktnavn/APN: telenor
> IP-adresse/Gateway: 10.10.10.11
> Port: 9201 eller 8080
> MMS-server: http://mmsc/
> Brukernavn: dj
> Passord: dj
Følgende meldinger må da sendes til kameraet:
#124#http://mmsc/#
#125#010.010.010.011#9201#telenor#dj#dj#
Merk at IP adressen må angies med tre siffer.
Eter at jeg har gort dette virker mit kamera 100%
Kjære OABRAHA.
Du har gitt meg julegaven min for i år. Nå fungerer kameraet og sender MMS til master. Dette var en god start og jeg kan bruke dett etter flere dagers trøbbel og kjøring til Oslo for å bytte vare m.m
TAKK også til dere andre som viste vilje til å hjelpe en stakkar som var nær ved å gi opp hele uniten.
En riktig god jul og de beste ønsker for året som kommer. :santa:
Q
