Erfaring med V900 GSM Remote camera/alarm/overvåking!
Ulv I
Jeg har som sagt slitt litt med min A modell. Reiste fra båten forrige helg, alt virket normail, i defence mode. dagen etter slutter kameraet å svare på meldinger eller samtaler.
Var nede å hentet kameraet nå i helgen å da lyser dioden konstant rødt. Ingen feil med sim-kortet!
Om jeg slår kameraet av med strømmen tilkoblet forblir lyset på, når jeg da skrur det på igjen blir det mørkt i 3-4 sek før det blinker 1 gang for så å lyse konstant rødt.
Har også prøvd reset.
Bare å returnere til der hvor jeg kjøpte det?
Jag har hatt problemer med komunikasjonen med mitt kamera (modell A).
Etter at kameraet var slått på virket det OK i en kort periode før jeg ikke lenger fikk kontakt.
Måtte da slå det av og på igjen.
Har nå lagt inn nye nettverksparametre for Telenor.
Nå virker det 100% :smiley:
Sente føgende to meldinger til kameraet:
#24#http://mmsc/#
#125#010.010.010.011#9201#telenor#dj#dj#
OBS: Må bruke 3 siffre i IP adressen.
Dette gjelder for Telenor.
Jeg var å skaffet meg et sim-kort fra Telenor i dag. Fagfolkene i butikken anbefalte meg et Alarmabonnenent.
Fjernstyring over mobilnettet
GSM Alarm er et mobilabonnement beregnet for M2M kommunikasjon for alle typer kommunikasjon mellom maskin - maskin og menneske - maskin.
Typiske bruksområder
alarmløsninger for hus, bil og båt
To-veis kommunikasjon til strømmålere for måleravlesning
overvåkning av maskiner, bygninger, containere
nivåkontroll på tanker og anlegg
GSM Alarm er også beregnet for privatmarkedet. For privatpersoner kan GSM Alarm brukes til tjenester som for eksempel "ring hytta varm". en er da sikret at abonnementet virker over tid noe som er mer problematisk med kontantkort.
GSM Alarm støtter SMS, MMS, videotelefoni, GPRS, EDGE, UMTS og linjesvitsjet data (CSD).
GSM Alarm er ikke tilpasset vanlig talebruk. Tale benyttes helst i forbindelse med alarmsituasjoner som for eksempel i heisløsninger.
Prisoversikt
GSM Alarm Pris
Månedspris 16,-
Etableringspris 100,-
Etableringen var for min del gratis. Jeg håper dette sim-kortet gjør nytten i fjernovervåkningskamera?
Hvis ikke bytter jeg til et annet abonnemnent.
Mvh Astor
Jeg opplevde noe av det samme på mitt kamera, problemet hos meg var overgangen fra 12V til mini usb...ga for lav spenning til kameraet.
Kjøpte en annen variant hos CO Ikke hatt det problemet siden.
Hva mener du med dette?
Jeg kjører mitt kamera på 220v og har målt spenning til 5V ut til kameraet.
Har du slitt med at nettadapteret ikke leverer som det skal?
.....Har nå lagt inn nye nettverksparametre for Telenor.
Nå virker det 100% :smiley: .......Sente føgende to meldinger til kameraet: #24#http://mmsc/#; #125#010.010.010.011#9201#telenor#dj#dj#....OBS: Må bruke 3 siffre i IP adressen.....Dette gjelder for Telenor.
Flott, [det skal vel være #124#http://mmsc/#]. Jeg sleit litt for å finne WAP gatewayen, fant den etter hvert her: http://www.activexperts.com/xmstoolkit/mmsclist/. Med din oppdagelse av 3 siffer i gatewayen har du erfart at opplysningene i brukermanualen (både den engelske og norske) ikke er korrekt - i alle fall for Telenor. Jeg har resatt noen adresser - det virker som om kameraet virker bedre nå selv om produsenten antyder at jeg har et hardwareproblem med sporadisk IR-alarm.
Har fått svar fra Telenor angående deres nettverksparametre for MMS.
Disse instillingene gjelder for alle deres abonnemanger.
> Tilgangspunktnavn/APN: telenor
> IP-adresse/Gateway: 10.10.10.11
> Port: 9201 eller 8080
> MMS-server: http://mmsc/
> Brukernavn: dj
> Passord: dj
Følgende meldinger må da sendes til kameraet:
#124#http://mmsc/#
Eter at jeg har gort dette virker mit kamera 100%
Jeg har mottatt mitt kamera i dag og testet dette ut med mitt Alarm-obon. fra Telenor. Tale fungerer fint. Har lagt inn endel koder slik den norske bruksanvisningen sier og alt virker bra. Bildekvaliteten kan jeg si lite om ettersom alle testene ble gjort i begrenset lys.
Ser fram til å få testet det ombord.
Mvh Astor
Med komandoen: #03#1#1# får du bilde til E-posten (og bare den).
Det første ett-tallet etter # forteller kameraet at du vil ha bilde til E-post. Det andre ett-tallet foteller hvor mange bilder du vil ha.
Skal du ha til mobilen må du enten ringe (ett ring) eller sende komando: #03#
Slik virker det på mit kamera, ser at noen har andre erfaringer. Men det er slik det er beskrevet i den engelske bruksanvisningen.
Jeg har et problem med at kameraet skruer seg av; når jeg ringer får jeg beskjed om at "abonnenten har slått av telefonen".
Noen gode tips? :confused:
Har du sjekket lyset på enheten samtidig med dette skjer?
Det er ei lampe som enten blinker eller lyser rødt eller grønnt, denne forteller litt om status osv.
Har du også sjekket at det er grei dekning i området?
Er dette A eller B modellen?
