Prosjekt: Princess 35 som får en liten ansiktsløfting.
Sjøkua
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Hei igjen!
nå har jeg omsider fått somlet meg ned i båten igjen og begynt med litt småtteri.
Det jeg har begynt på nå er å bytte baugpropellen fra SE 60 til SE 80, og
bytter ut speningsmålerene i den orginale sikkringsboksen til digitale.
Jeg har nå støpt igjen de gamle hullene i røret til baugpropellen og er nå
klar for å finslipe å begynne med monteringen av den nye.
Dette har jeg ikke bilder av.
Men da jeg begynte med det elektriske hadde jeg med kamera.
Det så slik ut da jeg begynte:
som dere ser har jeg slått til den ene måleren så den forsvant inn i boksen bak.
De nye instrumentene jeg skal montere ser slik ut:
Det første jeg gjorde var å skru ut hele platen og demontere de gamle innstrumentene.
De nar bare montert med tape så dette var ganske lett.
Så begynte måling til nye hull for de nye innstrumentene.
Etter måling og dobbelt sjekking begynte arbeidet med Fein sagen.
Så var det bare å montere innstrumentene.
Det ble slik:
Som dere ser er det bare AC voltmeteret som er koblet.
Ikke store spenningen på havna vår.
Skal prøve å få koblet resten i morra.
KUA
Hei igjen!
KUA
Monterte du tunnelrør for SE80 første gangen? jeg fikk beskjed om att SE60 skal ha 4mm veggtykkelse på tunnel og 6mm på SE80
Nei gjorde ikke det men røret er så kort og så har jeg forsterket det en del på innsiden.
Funker dette ikke så går dritten ned og jeg ferierer på land resten av livet! :thumbsdown:
KUA
Hei i dag har jeg fått koblet innstrumentene!
Dette var en pirkejobb som tok mange timer.
Har lagt opp ledninger og koblet strøm.
Som dere ser på bilde er ampermetret fra laderen veldig sterkt i forhold til de andre
innstrumentene.
Tenkte å prøve å legge sotefilm på innstrumentet å se om det hjelper, eller
montere en av å på bryter på det innstrumentet. Det innstrumentet er jo ikke så
innteresangt eller.
Skal se mere på dette i morra.
KUA
Hei da har jeg rotet litt i skrammelkassene mine og hvert i båten å montert.
Jeg begynte med å finne frem noe lys jeg skulle montere på pantry.
Begynte med å prøve å skru fra hverandre pantry, men den var ikke skrudd
men limt.
Her måtte jeg rett og slett benytte feinsag for å komme meg inn i det skottet jeg
skulle koble bryter.
Ferdig montert ble det slik:
Litt annen vinkel:
Meget fornøyd hvordan dette ble ferdig!
Helt noe annet å se dette i virkligheten enn på bilde.
Avsluttet med å montere ett skum apperat.
Litt viktig med sikkerhet også!
Det var alt for i dag!
KUA
  • 2 uker senere...
Hei da har jeg hvert og jobbet litt med båten.
Det jeg har drevet med nå er å tilpasse ny baugpropell.
Jeg fikk kjøpt en SP 75 T med nytt SP 80 undervandshus.
Jeg begynte med å tilpasse og forsterke den eksisterende tunellen på 4mm for SP 80 skal ha 6mm tunell.
Som dere ser ligger motoren i dette skottet så den må støttes opp.
Jeg vil lage en solid støtte som støtter oppunder og sideveis.
Støtten ble laget i Divinycell og belagt med 3 lag 300g matte.
da denne var ferdig måtte jeg støpe den fast i båten.
Da dette var gjort renset jeg glassfiberen og malte skottet.
(Tenkte kanskje Motoren ville være snillere og gi litt ekstra hvis han hadde det litt koselig)
Så var det bare og montere motoren for siste gang.
Dette var alt for denne gang.
Noen som trenger en orginal plattform fra 1991??
KUA
