Hva er drivstoff-forbruket for din båtmotor?
Bergen dørk
Fairline flybridge, anslagsvis 14-15 tonn normalvekt 2xVP D6/435. 115 l/h v/marsjfart 24,5-25 knots. ca. 2920 rpm. (Ca. 4,6 liter pr. nautisk mil).
Antakelig 170-180 l/h ved full fart og nysmurt båt 32 knots, men det er egentlig uinteressant siden det kun forekommer for meget begrensede perioder innimellom. Alt over 8-8,5 knots kan man nærmest like gjerne kjøre med marsjfart økonomisk sett ut i fra forbruk pr. tilbakelagt distanse. Svært rimelig ved 6-7 knops fart.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Stor forskjell fra Fairline til vår Azimut, hvis det stemmer.
Ifølge Motorboat only bruker vår på marsj 76 liter på ca 24-25 knop. Maks 32-33 skal være 149 liter.
2x385 hk. Azimut 42. Dette ifølge en test de gjorde.
Jeg har aldri målt og kommer ikke til å måle heller. Det bruker det motorene trenger. Men er fint vær så putter vi. På transportdistanse til Dk osv så gir vi gjerne på.
Vi sees!
Hei. Det forbruket som du oppgir her, hvor henter du infoen fra. Har du forbruksmåler i din båt?
Forbruksmåler ja. Det er også verifisert opp mot faktiske målinger gjort på flere langdistanseseilaser med toppede tanker som utgangspunkt, kjørt med konstant marsjfart til tilnærmet tomme tanker og fullbunkret igjen etter "gamlemåten". Så det stemmer godt. Har motordataene inn til Raymarinesystemet gjennom VP-NMEA converter som ble montert i ettertid.
  • 2 måneder senere...
Tar opp denne tråden på nytt...
Min Nordkapp Enduro 605 har et forbruk på 4,8-4,9 nm/galon, dette etter litt høydejustering og Raker II/22" propell. Jeg hadde 2 personer om bord og 3/4 med bensin samt en god del last (fiskeutstyr, vannkanner, anker +++).
Hva blir dette forbruket dersom du gjør dette om til liter pr nautisk mil (nm)?
Amerikansk galon = 3,785412 liter, deler du dette på antall nm (4,9) så får du vel hvor mye den bruker pr nm. Fant da ut at dette blir 0,77 liter. Dersom dette er rett så ser det jo bra ut...
  Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Fairline 36 Turbo, ca 10-11 tonn ferielastet, 2xVP tamd 60 C (255x2 hk). I år har feriefarten vært 8-9 knop, og det har gitt et samlet forbruk på 16,7 liter i timen ved siste fylling. Det synes jeg er akseptabelt for denne båten, selvom motorene arbeider lett i denne farten. Målingen har foregått over 51 motortimer, og viser omtrent det samme som jeg noterte i fjor.
Vi har i år hatt 7 ukers båtferie, fra Son og nesten til Göteborg, og vi har gått 294Nm og 44timer. Snitthastighet 6,7 knop.
Vi tanket opp diesel på vår Saga 27 i Fuglevik en time syd for hjemmehavnen Son, og fylle opp igjen samme sted på hjemturen.
Da gikk det på 227liter (kr.2450). Det vil si 5,4l/t eller 0,8l/Nm. Ikke dårlig det?
Jeg har årssnitt på rundt 6,5 kn og ca det samme i liter/ time.
Ikke dårlig det for en låvevegg på 12 tonn.
Når vi kom til Kr Sand måtte 2 vennebåter tanke med tanke på overfart til DK. Vi hadde da kjørt ca 190 nm.
De fylte hhv 750 og 830 liter. På samme tidspunkt hadde vi brukt 202 ;-)
Vi har holdt følge nedover, men de dro på litt innimellom.
Mvh. SAP
Når det gjelder forbruket på vår Saga 27 (med en 44Hp 1,6liters Yanmar 4JHE fra 1986), kunne jeg sikkert redusert det ytterligere ved å holde lavere fart. Vi går nemlig mye i rundt 7,2knop og et turtall på 3200RPM. Maxfart ligger på 7,5knop og 3600RPM. Det hadde vært artig med en drivstoffmåler slik at jeg kunne sett forbruket til en hver tid med forskjellig pådrag. Men å anskaffe slikt, har det aldri blitt noe av.
Tipper du hadde halvert eller mer om du går på ca 6kn LarsH.
Jeg ser forbruket live (CR motor) og har kalibrert etter faktisk fylte liter.
Ellers får man jo kjøpt flowmålere for tur/ retur.
Båten min mer enn dobler forbruket pr nm fra 6,7 til 7,5 knop. Omtrent der den møter veggen begynner bølgene å bli mer enn 15-20 cm. Går jeg opp til 8,5 blir en ny dobling eller mer.
I all den tid jeg ikke kan komme i plan og tre-firedoble hastigheten blir det meningsløst for meg fyre for kråkene for å vinne en knop.
Tipper mange ikke har den fjerneste anelse om hva båten de har bruker på de forskjellige hastigheter om de ikke har forbruksmåler.
Virker hvertfall slik når man ser rundt seg og ser hopetall med både snekker, planende båter og depl båter som går med nesa i sky med 2-3 dobbelt forbruk kontra om de hadde dratt av en knop eller to. Gjerne innaskjærs i sund og mindre leder. Hadde nok laget 1/3 delen av hekksjøen om de dro av bare litt også
Da er det bedre å komme seg opp i plan og bruke det samme pr time, men tre-firedoble hastigheten om man er utenfor 5 kn sona.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Jeg er ikke spesielt glad i å måle forbruk når jeg er på tur, men fikk en liten pekepinn hjem fra Tønsberg til Leangbukta Asker. Det blir veldig ca tall, da jeg ikke har forbruksmåler, men omkring 150 liter via Son. Sakte fart fra Tønsberg til Vallø, og cruising i 22 knop resten. Gir et forbruk på rundt 3,5 liter pr. nm. Båtbalje på 4 tonn og 30 fot med en nusselig V8 bensin. Svært sjelden vi ligger i plan så lange etapper. Ligger nesten alltid under 7 knop. Og helt korrekt som det skrives over her. Jeg bør ikke over 7 knop hvis jeg skal tenke økonomi. Da begynner den å grave og brøyte.
Så da kan du glise enda bredere når du fyller tanken neste gang sap_2000......
Slik jeg ser det, jo større bensinregning, jo bedre er det, stor regning = fantastisk
Dette betyr du har 1) kost deg masse 2) brukt båten masse 3) alt har faktisk fungert.
Rekorden er 60.000 i drivstoff på 4 uker i juli/august, husker ikke antall timer med maskin i gang, men det var endel, men klart når man finner ut a lunsj i tønsberg, oslo, smøgen, arendal osv er gøy når man holder til i langesund blir det mye gøy.
Redigert av andersb (see edit history)
Min båt er en Scand Baltic 85-modell med 99-modell VP KAMD43P-motor med snaue 1100t kjørt.
I sommerferien i år hadde vi jolle og kajakk med oss på turen fra Tønsberg til Kristiansand.
På første strekning fra Tønsberg-Arendal gikk vi stort sett i 15knop ved ca 3200rpm. Brukte da 25l/t og 2l/nm.
På neste strekning fra Arendal til Kristiansand og opp igjen til neste fylling i Grimstad var det mer varierende pådrag og vi endte opp med ca 11l/t og 1,7l/nm.
Dette er ganske nøyaktige tall da tanken var full før vi startet og timeteller fra motor er benyttet sammen med avstandsmåler fra kartplotter.
Jeg har i år loggført fra 4,41 l/nm til 4,74 l/nm. Det blir en del når man seiler noen hundre nautiske mil i løpet av ferien. Årets tur på 2 1/2 uke kan jeg tenke meg har vært 5-600 nm uten å ha loggdataene foran meg her. Det positive er vel at drivstoffprisene jevnt over er lavere i år enn i fjor. Enda ikke bunkret for over 10 kroner literen, laveste har vært under 9 kr.
Litt vittig at en Baltic med en motor har omtrent samme forbruk som vår båt med to motorer. Har to kad42, ved 3000-3100 har vi 24-27knop og ca 25liter pr. motor. 2l pr nautisk, timeforbruket etter 2uker med blandet kjøring var 12,15liter.
Båten er 35fot og 7tonn. Litt høyere vedlikeholdkostnader har vi, men gjør det meste selv..
Totalforbruk pr time mine båtmotorer gjennom hele sesongen og over flere år med all slags kjøring, husk at de blir brukt nokså forskjellig i grunnen:
Coaster 16 med Yamaha F60 ca 5 liter i timen i snitt.
Ibiza 20 Touring med Suzuki 150 firetakter, ca 10 liter i timen i snitt.
Stormway X-17 med 200hk Mercury, ca 10 liter i timen i snitt. Pluss 1,2 % olje.
Marex 270 Estremo D6 350 ca 7-8 liter i timen i snitt.
GH 11 med 30hk totakt Mercury ca 5 liter i timen i snitt (pluss ca 1,5% olje).
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
Når det gjelder drivstofføkonomi betyr hastigheten allt. Båttype, vekt og størrelse derimot betyr lite så lenge man beveger seg i deplasementsfart. Ser at Lars H. går på 0,81 l/Nm med Trudelutt. Det samme gjorde jeg med gamle P35 Escada på 8,5 tonn. Gikk da gjerne på en maskin i 6,5 kn.
Nåværende Escada på 14,5 tonn og 43 fot bruker 1,1 l/nm ved 6,4 kn. med en maskin avslått. Førte nøyaktig logg siste ferie og forbruket da på hele turen var 2,38 l/Nm. Utseilt distanse var 376Nm og av dette gikk vi 128Nm eller 34% i 24kn.
Om man har stor eller liten båt, cabincruiser, snekke, trawler eller halvplaner, forbruket er omlag det samme så lenge man beveger seg i deplasementshastighet. Jeg sier omlag fordi en båt med fortrengningsskrog naturlig vil være mer effektiv i slike hastigheter enn feks. en planende cruiser. Allikevel forskjellene er i det store og hele marginale og betyr vel egentlig lite i den store samenhengen.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
