Har seilbåten din lovlig lanterneføring?
Servicemannen
....henge ca 2 meter over dekk i forstaget.
Lettere å se av andre båter, da lyset vil ligge i det naturlige synsfeltet for andre som er på sjøen.
Brittene benytter jo anker vesentlig mye mer enn oss, og det er uansett en interessant observasjon.
Selv benytter jeg meg av denne løsningen, både når det gjelder ankerlanterna og den svarte kula, de henger i forstaget.
Vi gjør det riktige her på kysten av Møre :cheers:
Kan vi da være enige om følgende?
Servicemannen
-motorlanterne er lanterne som ikke eksisterer
-det er kun ett sett regler som gjeder og de gjelder både for skipstrafikk og seilbåter
-ulike land kan ha ulike tilleggsregler som også gjelder og som ligger så nær opp til de internasjonale regler som mulig
Lazyjack
Akterlanterne -135 grader akterover
Ankerlanterne - hvit rundtlysende
-Antar det var slik du hadde tenkt det
Mulligan
Skal du følge reglene så skal topplanterna være på når motoren brukes til fremdrift. Blir du blendet av at lanterna lyser i seilet og du slukker denne så må du stanse motoren.
Hva reglene sier er en ting, om vi velger å følge de en annen. Selv er jeg en av de som slår av alt lys ombord når det blir mørkt og trangt nok.
Men siden vi også nå har seilbåt så lurer jeg på hvorfor topplanterna på slike båter er plassert under toppen av forseglet.
Etter det jeg husker fra +30 år tilbake da jeg lærte sjøveisreglene så var det krav til minimun høyde over dekk og sidelanterner.
Er det angitt makshøyde nå eller har det med noe annet å gjøre? Er rimelig grønn på seilbåter og teflonminnet har også slått inn for fullt.
Jonn
Kansje litt OT men prøver likevel.
For å gjøre kaoset komplett så lurte jeg på om noen har kjennskap til og bruke en rød rundtlysende lanterne over en grønn rundtlysende lanterne i mastetoppen? Dette er vistnok lovlig i følge sjøveisreglende: Regel 25 punkt c.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/...005.html#map032
Vurderer og installere denne kombinasjonen pga økt synlighet i traffikerte områder.
Hvilken paragraf?
23:
"(a) Et maskindrevet fartøy underveis skal vise:
(i) en topplanterne forut,
(ii) ytterligere en topplanterne aktenfor og høyere enn den forut. Et fartøy på mindre enn 50 meters lengde har ikke plikt til å vise en slik lanterne, men har lov til å gjøre det.
(iii) sidelanterner,
(iv) en akterlanterne."
Når du motorseiler er du ikke seilbåt, regel 3:
"(b) Uttrykket maskindrevet fartøy betyr ethvert fartøy som blir drevet frem av maskineri.
© Uttrykket seilfartøy betyr ethvert fartøy under seil forutsatt at fremdriftsmaskineri, hvis det er installert, ikke blir brukt."
Av alle har innleggene jeg har lest her på BP er det vel de i denne tråden som har sjokkert meg mest, Ingen skjønner nesten noenting av lanterneføring,og de som skjønner det gir f**n.. helt utrolig. Men innlegget til Aphrodite her overgår nå alt av vås.
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
Det er nok ikke det Kingsea.
COLREGS sier;
© A sailing vessel underway may, in addition to the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit at or near the top of the mast, where they can best be seen, two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower Green, but these lights shall not be exhibited in conjunction with the combined lantern permitted by paragraph (b) of this Rule.
Det er endel brukt i utlandet, og er også korrekt lanterneføring i Norge.
Det som sjokkerer meg er uttalelsene til de som presumptivt skal ha greie på det.
Her er jeg helt på linje med Mulligan.
Den norske versjonen av sjøveisreglene sier
c) Foruten de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel, kan et seilfartøy underveis vise hvor de best kan ses på eller nær mastetoppen to rundtlysende lanterner, den ene anbrakt loddrett over den andre, den øverste med rødt lys og den nederste med grønt lys. Disse lanternene skal dog ikke vises samtidig med den kombinerte lanternen som er tillatt i henhold til punkt (b) i denne regel
Hvorfor mener du at dette ikke er lovlig Kingsea?
S/Y Surprise
Kanskje lese Colregs para 3 c, Mulligan? Definisjonen på "A sailing vessel"?
Her er den:
© The term "sailing vessel" means any vessel under sail provided that propelling machinery, if fitted, is not being used.
For vi snakker vel fremdeles om lanterner på seilbåt underveis for motor, "motorseiling" som du kaller det?
Mvh,
Kjell
Redigert av LA3939 (see edit history)
LA3939 har endret brukernavn
.......Men siden vi også nå har seilbåt så lurer jeg på hvorfor topplanterna på slike båter er plassert under toppen av forseglet.......
Jeg husker ikke så mye om seilbåtlanterneføring, men det meste er beskrevet i Vedlegg I. Plassering av og tekniske detaljer for lanterner og signalfigurer i Sjøveisreglene, http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/...51201-0005.html.
Dette gjelder når seilbåten går for motor:
(d) Et maskindrevet fartøy på mindre enn 12 meters lengde kan føre den øverste lanternen lavere enn 2,5 meter over rekken. Når det føres en topplanterne i tillegg til sidelanterner og en akterlanterne, eller slik rundtlysende lanterne som er beskrevet i Regel 23 © (i) føres i tillegg til sidelanternene, skal denne topplanternen eller rundtlysende lanternen imidlertid føres minst 1 meter over sidelanternene.
I sommer så jeg en Båt ganske nærme meg på radaren, som jeg ikke så. Begynner å lete litt med lyskasteren. Joda der var den en 40 fots seiler for motorkraft uten lys. Da kommer det på noen Sidelanterner i mastetoppen, det er jo feil og klin umulig å se i trange steder.
Må jo se på himmelen å se om det er noen seilere i nerheten :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Redigert av Hilmar 2 (see edit history)
Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen
Fordi dette gjelder større seilfartøy som pr def. er over tolv mtr. De kan heller ikke brukes sammen med kombilanterner, men skal benyttes sammen med korrekt lanterneføring for seilbåter over tolv meter. (rød/grønn)
Redigert av Kingsea (see edit history)
D1
Dette går det vel ikke an å lese ut av sjøveisreglene? Hvor står det i såfall?
Jeg har ikke vurdert å anskaffe nevnte kombinsjon selv, men jeg var av den oppfatning at dette var lovlig på alle seilbåter. Hvis så ikke skulle være tilfelle er det greit å få oppklart det. Med henvisning til sjøveisreglene, og ikke bare til uskrevne sedvaner.
S/Y Surprise
Jeg siterer igjen fra COLREGS:
(a) a sailing vessel underway shall exhibit:
(i) sidelights;
(ii) a sternlight.
(b) In a sailing vessel of less than 20 meters in length the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule may be combined in one lantern carried at or near the top of the mast where it can best be seen.
(d)
(i) A sailing vessel of less than 7 meters in length shall, if practicable, exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.
(ii) A vessel under oars may exhibit the lights prescribed in this rule for sailing vessels, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.
(e) A vessel proceeding under sail when also being propelled by machinery shall exhibit forward where it can best be seen a conical shape, apex downwards.
Og dessuten så er båten min kun 9.85 lang.
Redigert av Mulligan (see edit history)
Til Kingsea og LA3939!
Såvidt jeg kan lese, har verken Aphrodite_36 eller Mulligan hevdet at man for et seilfartøy kan vise på eller nær mastetoppen to rundtlysende lanterner, den ene anbrakt loddrett over den andre, den øverste med rødt lys og den nederste med grønt lys, mens man bruker fremdriftsmaskineriet. Og de har heller ikke hevdet at disse to lanternene kan brukes sammen med "tricoloren". Og hvor står det at seilfartøyene må være over 12 meter lange for å kunne benytte disse lanternene?
Kan du Kingsea være så snill å grunngi dine synspunkter, og eventuelt dokumentere hvorfor du mener du har rett?
Regel 25. Seilfartøy underveis og fartøy som blir rodd
(a) Et seilfartøy underveis skal vise:
(i) sidelanterner,
(ii) en akterlanterne.
(b) På et seilfartøy på mindre enn 20 meters lengde kan de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel kombineres i en lanterne som blir ført hvor den best kan ses på eller nær mastetoppen.
© Foruten de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel, kan et seilfartøy underveis vise hvor de best kan ses på eller nær mastetoppen to rundtlysende lanterner, den ene anbrakt loddrett over den andre, den øverste med rødt lys og den nederste med grønt lys. Disse lanternene skal dog ikke vises samtidig med den kombinerte lanternen som er tillatt i henhold til punkt (b) i denne regel.
(d)
(i) Et seilfartøy på mindre enn 7 meters lengde skal, hvis praktisk mulig, vise de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) eller (b) i denne regel. Hvis det ikke gjør det skal det ha klar for hånden en elektrisk lykt eller en tent lanterne med hvitt lys som skal vises i så god tid at sammenstøt forebygges.
(ii) Et fartøy som blir rodd kan vise de lanternene som er foreskrevet i denne regel for seilfartøy, men hvis det ikke gjør det skal det ha klar for hånden en elektrisk lykt eller en tent lanterne med hvitt lys som skal vises i så god tid at sammenstøt forebygges.
(e) Et fartøy under seil og som dessuten drives frem av maskineri skal forut hvor den best kan ses vise en kjegleformet signalfigur med spissen ned.
Se pkt. c, men hvor kommer 12 meteren fra?
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Og hva er riktig svar i følge den obligatoriske båtførerprøven, prøven som er så lett å bestå at hvis man trenger å ta et kurs eller lese en bok før man avlegger prøven så er man ikke kompetent nok og som er så elementær at om man er normalt oppegående så burden man klare den "på strak arm" i følge ekspertene? :rolleyes:
Jeg beklager til alle i de siste innleggene her, når det gjelder Aphrodites innlegg ang. alternativ lanterneføring ER DET JEG SOM HAR FEIL, vi har hatt et uhell i Elben i Hamburg hvor dette ble veldig sentralt men jeg husket feil.
D1
En beklagelse er fint, Kingsea! :yesnod:
Men som yrkesutøver med nautisk bakgrunn(om jeg har forstått det riktig) kan det kanskje være lurt å gå litt mer forsiktig frem og ikke komme med slike ytringer som "Ingen skjønner nesten noenting av lanterneføring,og de som skjønner det gir f**n.. helt utrolig." og "Men innlegget til Aphrodite her overgår nå alt av vås." :lol::lol::wink: Men alle kan gjøre og huske feil, meg selv inkludert.
Takk for en varm velkomst på forumet! Bensin på bålet kan man vel trygt si. :wink:
Jeg var muligens litt uklar med hva jeg mente
Tanken med mitt innlegg var å rigge båten som følger:
Kingsea - Alltid bra med litt friske diskusjoner, uten engasjerte medlemer ville denne siden ikke vert så bra som den gir uttrykk for, spesielt for meg som er ny her! God Helg!
