Har seilbåten din lovlig lanterneføring?
Servicemannen
Feil forum.
Her har alle sitt eget regelverk basert på livsyn og ståsted.
He he, har sett det....
@ Gunga Din. Jeg er veldig klar over reglene selv, men trådstarter hevder dette er ulovlig. Mitt poeng er at så lenge jeg ikke går for motor er dette en helt grei lanterneføring.
Som sagt var dette på en Banner 28 som jeg kjøpte som 20-åring og den gang så jeg ikke helt behovet for motor. Hadde faktisk båten på vannet i mange uker før jeg kjøpte en liten utenborder til den. :cheers:
det du kunde ha gjort, er att ha en kombi röd/grönn i pulpit+ "ankerlanternen"......da har du rett konfig. vid motorgang :smiley:
Men da har du jo ingen akterlanterne under seil.
Banneren min hadde rød og grønn i pulpit, akterlanterne i hekken og ankerlanterne i mastetoppen.
Jeg hadde tre brytere Nav (rød og grønn) Akter og Anker.
I teorien - Nav og akter for seil. Nav og anker for motor. Men det som skjedde i praksis kunne være litt av hvert beroende på hukommelsen.
wannabe reketråler.
Pass deg nå du ikke tirrer skipperen ombord :lol::lol:
Tok en tur inn Frognekilen i snøen og på baketuren bestemte jeg meg å se hvad mange båter ikke hadde motorlanterne(topplanterne heter de på norsk!). Dem var faktisk mange, jeg med mitt blond hår klarte ikke å spasere i snøen med tyggis og telle samtidig men dem var flere en fingrene jeg har. Og dem er.....spytte tyggis.....10 stk!
Hmmm, 11, en liten til jeg klarte å bruke i kulden der!
1) Det som seilbåtfolket ofte kaller "motorlanterne" er det som i sjøveisreglene defineres som "Topplanterne", dvs en lanterne med hvitt lys som dekker en ubrutt bue på 225 grader forover, fordelt med 112,5 grader på hver side av senterlinjen.
2) En seilbåt som KUN DRIVES FREM AV SEIL, skal føre sidelanterner og akterlanterne. Alternativt kan seilbåter under 20 meter føre en sammensatt lanterne, ofte kalt "tricoloren" som dekker begge sidelanterner pluss akterlanterne. Denne skal IKKE føres samtidig med båtens andre side- og akterlanterner.
3) En seilbåt som drives frem av MOTOR, selv om den har sine seil oppe, er i sjøveisreglenes forstand et maskindrevet fartøy. Dette fartøyet skal i utgangspunktet føre topplanterne, akterlanterne og sidelanterner.
4) Båter under 12 meter, dette gjelder både seil- og motorbåter, har anledning til å føre en lanterne som viser hvitt lys hele horisonten rundt. (Som f.eks ankerlanternen). Den vil da dekke behovet for både topp- og akterlanterne på denne båten. Men det er KUN når seilbåten drives frem med motor at dette er aktuelt!
5) Hvis man fører den rundtlysende lanternen SAMMEN med en annen topp- og/eller akterlanterne så blir det galt. Men vil da vise to hvite lys over hverandre; noe som bringer oss inn på slepebåter, etc. Det lar vi ligge her.
6) Båter som er under 7 meter og som ikke går fortere enn 7 knop har anledning til å føre kun en rundtlysende hvit lanterne. Men sidelanterner skal føres hvis praktisk mulig. Det er denne regelen som misbrukes i stor grad av skjærgårdsjeeper og denslags som racer avgårde med 20-30 knop og kun har den ene rundtlysende lanternen....
Poseidon har svar til ditt spørsmål, du bør lese litt i den tråden :smiley:
Servicemannen; Jeg har en seilbåt. Kan du forklare meg hvorfor en seilbåt må ha topplanterne
Selvsagt er det bare sprøyt om noen hevder at en seilbåt må ha topplanterne for den gitte størrelsen..
seilbåt underveis for motor, "motorseiling" som du kaller det?
Motorseiling er når både seil og motor bidrar til fremdrift. Da denne famøse kona skal heises opp/ned.
Går jeg f.eks. med storseilet oppe som rulledemper er jeg en motorbåt.
Begynner å lete litt med lyskasteren. Joda der var den en 40 fots seiler
Jeg har et lager tomflasker ombord for å ha noe å pælme etter de som lyser på meg i stupmørke med lyskaster.
De spikker fliser med deg Servicemannen. Du forutsetter at seilbåten har motor og faktisk bruker den en gang i blandt (noe som er en ganske rimelig antagelse). dhjerp og Sydvesten (og kanskje fler) snakker om seilbåt - ikke alle har motor og disse trenger da heller ikke topplanterne.
Sånn er det jo her på båtplassen :sailing:
Masse flisespikkeri, men vi blir vel litt klokere av det også.
mvh tuffff
Red. Jeg var visst ikke kjapp nok.
Redigert av tuffff (see edit history)
