Servicemannen Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 SandAnker skrev: Men den har skarpe kanter og er ikke avrundet... Jeg orket ikke mer jobb, den er stor nok Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
SandAnker Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 ...ikke sant Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Her er litt av bilder jeg tok på mobilen når jeg sette den propellen i. De var i julimåned i Kambo og dette er største båten dem har tatt opp der. Jeg måtte lage meg bru fra slippen over til brygge dersom båten er lengre en slippen. Tauet på bilden hålder den oppe. Tilpassing av tunnel. Den er 250mm og gikk inn med 1mm klaring runden. Her er første lag med epoxylaminat. Den ble tatt om natta. Der er jeg færdig med sparkling og senere laminering utvendig. Har påført strøk med epoxy og klart til primer dagen etter. Etter bunnbehandling ble motoren montert, båten i vannet og dratt til Sandspollen til avslapping før arbeid forsettes med kablin og slike tinger. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
SandAnker Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Ser ikke ut som det er langt igjen til bunn.. Men det er vel nok Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Faktisk var kun 5mm men de var nok til å få spesial polyesterblanding jeg bruker til de formålet. Etterpå er lagd 5x1500gr duk, litt av den blandingen til avrunding, 5x600gr duk, mer blanding til avrunding og deretter er 5x600gr på ny. Mer ble ikke gjørt med tunnel i 2008 men hele forpiggen ble ombygget med ny ankerbrunn i tillegg og ny vinsj. Forpiggen er teknisk og lasterum på ca 2.5 lengdemeter. Nå i vår setter jeg i gang på ny med mer laminat... Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
SandAnker Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Legger du ikke inn noe ekstra avstivning da, eller er ikke det nødvendig? Hvor lang tid bruker du på montering av baugpropell og tunnel? Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Til avstivning ble montert hel laminert vanntett skott 15cm bak tunnel. 30 cm over den er hellaminerte skaper av finer. I vår bygger jeg skapene ned til tunnel og binder alt sammen. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Servicemannen Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 SandAnker skrev: Hvor lang tid bruker du på montering av baugpropell og tunnel? Jeg gir aldrig pris på innstallasjon uten å se båten. Stortsett jobber jeg kun med større seilbåter dersom de er mitt fag. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
SandAnker Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Det skjønner det, vare mere av ren nysgjerighet.. Fikk forøvrig pris på montering i fjor på dett, syns ikke det var så ille, og velger helle og sett bort jobben, en og gjøre en kjempe brøler selv... Men er jo ikke lett og velge riktig firma da. Sitér dette innlegget Link to post
Vinylester Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Leser endel innlegg her og vil prøve å forklare hvordan jeg gjør det på en enkel måte. Driver selv et plastverksted,autorisert sådan og ser at det er mange måter å gjøre en innstallasjon av baugthruster. På singelskrog bruker jeg vinylester og på sandwich bruker jeg epoxy med dertil tilhørende matter. jeg støper både innvendig og utvendig,javel,tidkrevende ,men så leverer jeg 5 års garanti på jobben. Grundig utsliping selvfølgelig både utvendig og innvendig. Støper altid bulb eller spoiler foran,noen ganger kan det være optimalt i forhold til plassering,(lengst ned og lengst frem) da en kan forlenge tunnelen hvis den er satt noe langt ned mot kjølen for og øke venturieffekten som det så fint heter. En annen fordel med bulb foran er at på på raske båter i sjøgang vil bølgen slå inn i bakkant av tunellen og kan i enkelte tilfeller gjøre at en slår av splinten. Dette er måten jeg gjør det på uten og si at dette er den eneste riktige måten. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Et litt forsiktig spørsmål Servicemannen. Jeg ønsker først at du avklarer det prinsipielle i spørsmålet. Jeg har en del bekjente som har båten sin liggende i Sonskilen båthavn. De har fått montert endel utsty i Son av en installatør/leverandør hvor de ikke er fornøyd med resultatet. Bør/kan disse opplysninene legges ut på BP? Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Jeg synes du bør kontakte den leverandøren av utstyret før du legger de ut, synes du ikke? Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
roaldbj Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Altså ikke montøren? Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Selfølge montøren vis de er ikke samme fyren. Er ikke 5 år reklamasjon i Norge? Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Mix Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 jakobsen marine service skrev: En annen fordel med bulb foran er at på på raske båter i sjøgang vil bølgen slå inn i bakkant av tunellen og kan i enkelte tilfeller gjøre at en slår av splinten. Det har jeg absolutt ingen tro på. Får du vannslag inn vil propellene rotere. Denne må du langt opp i fjellheimen med for at noen skal tro på. Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Mange med erfaring med montering av baugtruster her! Har noen av dere montert i trebåt med glassfibertunnel, og støpt fast med epoxy? Vet at det brukes en del ståltunnel, men eg har mer lyst å bruke glassfiber. Såg for meg å bygge opp et lag med epoxy og matte på innsiden over et stort område før eg skjærer hull. Støpe rundt på utsiden og eventuelt skruer gjennom som eg støper over. Synspunkter på dette? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Ville ikke en bit av en uthult tømmerstokk som tunnel være mer i stil med en trebåt? Sorry, kunne ikke la være Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 roaldbj skrev: Altså ikke montøren? Hvis dette er den fyren jeg tror bør du sende meg IM eller mail. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
vivvi Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 KDB skrev: Mange med erfaring med montering av baugtruster her! Har noen av dere montert i trebåt med glassfibertunnel, og støpt fast med epoxy?Vet at det brukes en del ståltunnel, men eg har mer lyst å bruke glassfiber. Såg for meg å bygge opp et lag med epoxy og matte på innsiden over et stort område før eg skjærer hull. Støpe rundt på utsiden og eventuelt skruer gjennom som eg støper over. Synspunkter på dette? Tror nok det beste er å bruke stål og sveise på ringer på utsiden. Hvis du klarer å komme i kontakt med Cocker her på forumet har han hjulpet til med dette på en trebåt mener jeg. Tror ikke glassfibertunnel på en trebåt vil være det optimale da epoxy neppe vil få 100% vedheft i det gamle treverket som mest sansynelig er fullt av olje. Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Vinylester Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Mix skrev: Det har jeg absolutt ingen tro på.Får du vannslag inn vil propellene rotere. Denne må du langt opp i fjellheimen med for at noen skal tro på. Det er treghet i gearet på thrusteren,så dette er vel ikke så usannsynlig og det er vel opp til enhver om de vil tro på det Sitér dette innlegget Link to post
Vinylester Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 KDB skrev: Mange med erfaring med montering av baugtruster her! Har noen av dere montert i trebåt med glassfibertunnel, og støpt fast med epoxy?Vet at det brukes en del ståltunnel, men eg har mer lyst å bruke glassfiber. Såg for meg å bygge opp et lag med epoxy og matte på innsiden over et stort område før eg skjærer hull. Støpe rundt på utsiden og eventuelt skruer gjennom som eg støper over. Synspunkter på dette? Jeg støpte inn dette på en tresnekke for to år siden og har ikke hørt at båten har sunket ennå. Støpte denne med epoxy,men mye jobb var det. Sleipner har noen bilder av montering av tunell i alu eller stål. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Nei den må du lenger ut på landet med. Hva med vertikale slag da. Har du spoiler i underkant av tunnelen og... Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 Hei Mix, jeg var akkurat i ferd med å legge ut bilde av vår baugpropell for å vise at også orginalmonteringer kan være feil konstruert. I det jeg skal henvise til ditt bilde i innlegg # 66 ser jeg at det er nettopp dette bildet jeg ser på min forhåndsvisning, så du kom meg i forkjøpet. Interessant analyse du har gjort. Jeg synes videre det er interessant at en så pass stor båtprodusent ikke klarer å følge de enkle prinsippene som Sleipner beskriver for konstruksjonen. Jeg trodde i min enfoldighet at konstruktørene Joubert/Nivlet kjente til disse forholdene, men tydeligvis ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Vinylester Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 Mix skrev: Nei den må du lenger ut på landet med.Hva med vertikale slag da. Har du spoiler i underkant av tunnelen og... Javel,kansje du mener det men dette bekreftes faktisk av sleipner . Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 (redigert) Javel, da håper jeg du kan dokumentere den bekreftelsen for oss her på forumet. For dette nevner de ikke noe om i sine manualer. Det eneste som skjer er som jeg sa, at propellene roterer, og det skjer uansett spoiler eller ei i stor sjøgang og stor fart med mye slag i sjøen. Og har du så stor treghet i gearhuset som du påstår, at splinten går pga. dette. Da har du problemer med feil i gearhuset. Redigert 6.Februar.2009 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
