Fjordrafting Svart 7.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2005 Synes du bør se å komme deg på fjorden å kjøre båt nå da. Det er mange trondhjemmere som har båt, men få som bruker dem regelmessig. Så inntil videre så må vel det bli "prosjekt båtkjøring". Sitér dette innlegget Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt Link to post
Droll Svart 7.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2005 Men det er jo ikke noe langvarig prosjekt. Hører du ikke forumet roper? Hysj... Hør... Utvid flåten! Ny tråd! <{POST_SNAPBACK}> Få båten på vannet ,ta bilder mange bilder Når vintern kommer kan du ordne nytt lesestoff for oss ,er jo allerede planlagt , se innlegg 226 . Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
ok67 Svart 9.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Da er båten sjøsatt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det ble til at jeg tok den på henger til Råkvåg og sjøsatte den der. Det var en del vind i går, samt at jeg kom til dat at å tusle utover fra Trondheim til Råkvåg med ny motor som skal kjøres pent og rolig inn ville bli en langtekkelig afære. Her er noen bilder..... Jeg må foreta noen mindre justeringer til våren, båten kom litt dypere i vannet enn jeg hadde regnet med, så jeg kommer nok til å flytte skroggjennomføringene for selvlensingen litt høyer opp. De ligger akkurat i vannlinja i dag, men dørken er cca 10cm høyere. Så det bør ikke være noe problem med skroggjennomføringene 5 cm høyere. Loggen tror jeg viser altfor lite, må sjekke om det er krøll på slangen noe sted. Og så virket ikke trimmindikatoren på motoren. Ellers så startet motoren med en gang og den går veldig stille og pent, må si at 4-takteren imponerer meg når det gjelder stille, rolig og pen gange. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Dette var morsomt og se, gratulerer med båt på sjøen Minner meg på at jeg må ut og jobbe på båten igjen, gleder meg til sjøsetting jeg også. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 (redigert) Dette var lekkert! Og dermed går en av favorittrådene mine mot slutten. Redigert 9.Oktober.2005 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Bitteliten Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Gratulerer med sjøsatt båt. Imponerende resultat også. Lykke til med mange fine turer på fjorden Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Jeg er veldig imponert over finishen på båten , spesielt dekk så meget bra ut. Tror jeg må vurdere om jeg skal gjøre det på samme måte. Gratulerer det må være en god følelse. Jeg håper det snart dukker opp et nyttprosjekt fra deg. Sitér dette innlegget Link to post
jorhei Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Bare en ting å si: LEKKERT Gratulerer med ferdigstilt ny båt også! Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
Verrie Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Slutter meg til alle gratulanter, dette er en velfortjent seier for deg OK67 !! Det er litt av en epoke du nå kan legge bak deg, vi andre håper bare du snarest kommer igang med nytt prosjekt !!! Sitér dette innlegget Link to post
alnorbåt Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Dette ble en kjempebåt,aner du hvor mange timer du har lagt ned i den.? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 9.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Dette ble en kjempebåt,aner du hvor mange timer du har lagt ned i den.? <{POST_SNAPBACK}> Nei..... Heldigvis..... Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Ma bare slutte meg til gratulantene. Jeg har sagt det før, og sier det igjen; det er et meget imponerende stykke arbeid du har utført her. Håper du får mange gode stunder på fjorden fremover! Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Hebbe er også imponert, rett og slett lekkert.... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Jon-Kåre Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Walter_S Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Det og bygge en båt <helt fra scratch> er i seg selv en bragd. Når resultatet blir så vellykket og gjennomført lekkert er det bare en ting å si: Well done, ok67! :o) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Hallaron Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Jeg er imponert.... rett og slett. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Intruder Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Kjempeflott, denne kan du være stolt av..... Venter spent på bilder av båten "in action".... Intruder Sitér dette innlegget Link to post
fredde1972 Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Ser meget flott ut, herlig finish på dekket... Men syntes du har vært litt defensiv når det gjelder knopmåleren din ;-) går jo bare til 30 knop jo :-) Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 10.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2005 Gratulerer med vel gjennomført ! Det må føles godt å være så nære målsnora. Jeg drister meg til noen kommentarer i et siste desperat forsøk på at tråden ikke dør helt ut... Lanternemasta. Denne virket ganske dominerende. Vet ikke helt hva som evt. kan gjøres for å unngå å virke så dominerende. Kanskje frese ut avlange hull i stykket slik at det blir mindre gods som fanger blikket når man ser masta fra siden? Eller kanskje en konstruksjon i forniklet rør? Vindskjermen. Sett fra siden synes jeg nå denne virker grei. Men sett forfra virker den litt for firkantet i formgivningen. Lurer på om det kanskje hadde gjort seg og rundet innrammingen av glasset litt i hjørnene. Kalesjebøylene. De stikker litt i mine øyne på en ellers veldig fin båt. Det hadde vært griselekkert hvis det hadde vært plass til å legge disse "nede" i treverket når de ikke er i bruk. F.eks. at den framre bøylen hadde et spor i bakerst i vindskjermen som bøylen passet ned i og således ble mer eller mindre skjult for omgivelsene. Det samme med den bakre bøylen - noe alá bøyelgarasjer som er på en del båter. Men bøylenes runde former gjør jo at dette ikke er så enkelt uten en del arbeide. Tanken er kanskje å legge unna bøylene når man skal på "fintur". Men det dekket - det ser bare lekkert ut ! Hva skal stoltheten hete da? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 10.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2005 Stoltheten heter "Basse" etter kaninen vår. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 15.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2005 Har vært og "kjørt" litt mere i dag. Nydelig vær, men litt kaldt. Etter at jeg nå har kjørt motoren ca 4 timer så kan jeg så vidt begynne å gi på litt for fult i korte perioder. Konklusjonen så langt er at jeg trenger trimflaps og større propell. Båten blir stående for mye på hekken, selv når motoren er trimmet helt inn. Enten må jeg justere litt på hekken slik at motoren kommer enda lengre inn, kan gjøre det ved å legge på en 12mm kryssfinerplate som er slipt ned i null i den ene enden og har normal tykkelse i den andre, da vil hekken bli litt mer skrå slik at motoren kommer lengre inn, alternativt (eller i tillegg) kan jeg sette på trimflaps. Turte ikke helt å gi full spiker, bare nesten, da turtallet passerte 6500 omdreininger. Maks turtall for 40HKen er 5600 til 6200. Så det tyder på at jeg trenger en større propell. Da vil vel trolig også farten gå opp. Var oppe i ca 18kn på maks ved 6500 omdreininger. Fikk forøvrig liv i trimindikatoren, det var en ledning som jeg ikke hadde koblet på..... Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 15.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2005 Trimflaps og større propell så ordner det seg. Hva beiset du dollbord og midtfisk med? Og dekksbord med? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 16.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Jeg brukte Faxe interiørbeis. Den finnes i mange ulike farger og er vannbassert slik at den kan brukes under Epoxy. Oljebasserte beiser går ikke sammen med Epoxy. Kjøpte den på OBS Bygg. På dørken brukte jeg nøtte farget, den er ganske mørk. På dollbord og midtfisk brukte jeg Mahogney farge, og på resten av dekken brukte jeg Teak farget. Merk at fargen på trevirket som beises vil ha innvirkning på det endelige resultatet, å ta noen prøver først kan være lurt. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 16.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Nå har jeg ikke fått sjekket hvor stor propell som står på motoren, skal sjekke det neste helg. Men i reklamemateriellet til Suzuki såt det at motoren kan bruke fra 9" til 16" propell. Har regnet litt på det og kommet til at ved 6500 omdreininger og 15% slipp så vil det gi ca 18 knop med 9" propell. Kan vel tyde på at Suzuki bruker den minste som standar. (Gearet har utveksling på 2,27:1) Spørsmålet blir jo da hvor stor propell bør jeg ha, kombinert med trimflaps som vil løfte hekken og dermed gjøre at båten planer lettere. Fikk forøvrig glatt 6500 omdreininger med 2 pasasjerer ombord også. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 17.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Tok en telefon til Suzuki pusheren anngående propellstigning. Ifølge han skal det normalt stå en 11 1/2 x 14 propell på 40HKen, dvs 14" stigning. Det har jeg litt vanskelig for å forstå, dette gir meg i såfall en slipprosent på 45 ved 6500 omdr/min og 18 kn. Må sjekke neste helg hva som står på propellen. Sitér dette innlegget Link to post
