Tullinger på sjøen!
Waylon
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/...51201-0005.html
...hvorpå dere lager en kvitteringsliste som dere kvitterer på under "Lest og FORSTÅTT",
Kort innpå!
Lest og forstått.
Finner ikke noe sted som som likestiller "soling ombord i lystfartøy " med fiske, motorstopp eller begrenset manøvreringsevne (alle med riktig signalføring). Og skulle noen finne på å føre falske signaler, for å sole seg, håper jeg at vedkommende anmeldes.
Om det er en båt på tvers av kursen min, vet ikke jeg om den driver i strømmen eller har innkoplet motor på tomgang. For meg ser det ut for at den har lav fart. Om jeg har rett til veien (kommer fra styrbord) og vi er på kollisjonskurs forventer jeg at den andre båten viker, om den ikke fører signal for at den fisker, ikke er under kommand etc.
Ligger du der skipsfarten vanligvis går, selv om det ikke er markert som leia i kartet, bør du føre signal for at du ligger i ro og fisker, eventuelt heise opp ei svart kule som viser du ligger for anker.
Jeg var vitne til at en lastebåt kom inn Oslofjorden. Jeg satt på Gressholmen. En seilbåt, uten seil oppe, lå og drev på tvers av kursen til lastebåten, lastebåten kom fra styrbord. Seilbåten forsvinner ut av synet for lastebåten, pga av dødvinkel under baugen. Lastebåten holder stødig kurs, sikker på at seilbåten viker, med resultat at seilbåten blir rent i senk. En lastebåt må gå utfra at småbåter viker, spesielt når den har rett til veien etter sjøveisreglene.
Konklusjon er at man fører riktig signal og viser hensyn. Fører du ikke riktig signal, har du større ansvar for å vike for andre. Har du f.eks. froskemann i sjøen, så tar du et stort ansvar om du ikke har signalfalgg A oppe. (Jeg sammenligner det med at mange ikke bruker blinklys, når de kjører bil.)
Dette har vært sagt før, men jeg gjentar det fordi det er viktig - synes jeg.
Man har ikke rettigheter - bare plikter. En lystbåt skal holde seg unna nyttetrafikk slik at den ikke forstyrrer. Uannset av hvilken grunn lystbåten ikke holder seg unna gjelder fortsatt sjøveisreglene og nyttefartøyet kan ha vikeplikt.
Likevel må lastebåten vise aktsomhet. Tenk om kapteinen på seilbåten har fått et illebefinnende, skal lastebåten satse på at alt er ved det normale? Nei, han skal vise aktsomhet og opptre som om noe er unormalt - og vike.
Tror ikke denne lastebåten fikk medhold i en evt. sjøforklaring...
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Hvis denne tråden er representativ for kunnskap om ferdsel til sjøs, er jeg ikke overrasket over de alt for mange ulykker. Og hvis yrkesaktive sjøfolk er innenfor samme kunnskapsområde, er jeg i høyeste grad sjokkert!!
Jeg vil fremheve denne regelen:
Regel 7. Fare for sammenstøt
(a) Ethvert fartøy skal bruke alle tilgjengelige midler som er brukbare under de rådende omstendigheter og forhold for å avgjøre om det er fare for sammenstøt. Hvis det er noen tvil, skal det regnes med at det er fare for sammenstøt.
Denne burde vel stanse all diskusjon og flisespikkeri rundt hvem gjør hva på sjøen...
Redigert av Tranen2 (see edit history)
Her er jeg 100% på linje med deg Tranen2. Dersom en liten lystbåt (det være seg en seilbåt eller til og med en åpen liten landstedbåt) ligger i ro eller nesten i ro på et svært ugunstig sted for andre fartøy kan det være en (tør vi si) tulling om bord. Men det kan også være noen med motorproblemer, som henger ned i motorrommet og jobber febrilsk med å få motoren i gang igjen eller det kan som du nevnte være en som har fått et illebefinnende og svimt av. INGEN inkludert Kielferga skal renne en slik båt i senk selv om den ligger svært ugunstig til og fordi man forventer at den andre båten flytter seg!
Ikke alltid lett for de store nyttefartøyene heller da. De har en jobb å gjøre... leia er full av småbåter... hvem av dem er underveis, hvem soler seg, hvem fisker osv osv? De har jo ikke akkurat lyst til å kjøre noen i senk.
Det er vel ikke så vanskelig å være enig i det... men denne tråden startet jo med en fritidsbåt som LÅ I RO og fisket og en annen fritidsbåt som vel lett burde kunne legge om kursen litt.
Litt på siden, nevner det likevel: Vær klar over at forskjørsrett (ok, litt bilspråk kanskje) og vikepliktsregler ikke nødvendigvis avgjør skyldspørsmålet i sin helhet.
En yrkesfisker med fiskeskøyte på vei fra Vestfold til Østfold kolliderte med et lasteskip på vei ut Oslofjorden (båten var i normal gange, drev ikke fiske). Altså kom lastebåten inn på fiskeskøytas babord side. Uten tvil hadde lastebåten vikeplikt, noe de også innrømmet uten diskusjon (ren menneskelig feil). Men i sjøforklaringen ble deler av skylden også lagt på fiskebåten, med den begrunnelse at kapteinen her ikke hadde utvist nok oppmerksomhet og i tilstrekkelig grad forsøkt å unngå sammenstøtet, f.eks. ved å svinge unna. Dette var i og for seg riktig, da fiskeskipperen var på dekk og arbeidet (brukte autopilot) når det smalt, og hadde fokus rett fram og til styrbord i sine periodiske "sikt-inspeksjoner". Når det er sagt - mest skyld ble selvsagt lagt på lasteskipet, jeg husker i farta ikke prosentfordelingen. Jeg antar at Regel 7 - fare for sammenstøt, som er referert av Tranen2 i innlegg #205, har vært brukt som hel eller delvis begrunnelse.
Jeg skal ikke være 100% sikker, men mener bestemt at fiskebåten fikk redusert erstatningnen noe som følge av dette.
For å si det rett ut. Eg viker for alle og alt pga sikkerheten til meg,min samboer og mine barn. Enkelt. Det enkle er ofte det beste.
Birchwood: Synes dette er en god hovedregel.
Korrekt, eller misforstått, oppfattelse av sjøveisreglene holder deg ikke flytende om skuta rennes i senk :cryin:
Som Ronald nevner, så er det endel båter som går for autopilot, tidvis med begrenset utkikk.
Så kan man gjerne hevde at det ikke er i henhold til reglementet å kjøre med redusert utkikk.
Men det forekommer.
Blant annet derfor er det særdeles lite fornuftig å legge seg i ro, midt i leia, å samtidig forvente at alle båter på kollisjonskurs evner å vike.
Uansett hvor man ligger å driver, eller kjører/seiler, er det en god hovedregel å selv sørge for at sammenstøt unngåes.
Har man ikke mulighet for egen fremdrift er det naturlig å forsøke å påkalle oppmerksomhet fra andre fartøy for assistanse.
Spesielt om man befinner seg midt i leia, som faktisk finnes :wink:
Samtidig må man kunne forvente at passerende båter viser hensyn ved passering.
Men hvis man forventer at all passering skal forgå i dorgefart, da blir man skuffet når jeg passerer. :sailing:
Største tullingen jeg har sett på sjøen så jeg i speilet på VW... :lol:
Nå i helga kjørte jeg i "hoppe på bølgene fart" (godt over 20 knop) rett mot en som lå å fisket. (på relativt åpent hav, stor fjord)
Han lå ikke i leia, men han lå akkurat i kursen der jeg tilfeldigvis skulle.
Slakket ned til 5 knop, gled forbi han, og så opp i plan igjen.
Han slapp snøret (med ene hånda) og viste tommelen opp.
Hadde jeg kjørt sakte hele veien så hadde han sikkert ikke giddet å hilse.
Moralen må være å kjøre som en gjøk når du ikke plager andre, og ta hensyn når du er i nærheten av andre folk? :lol:
Om det å "stå på sin rett" mener jeg:
Jeg tør ikke stå på min rett, for da jeg var liten og pappa skulle lære meg å sykle i trafikken, så repeterte han en setning som låt noe ala dette til stadighet:
Syklist "A" hadde rett og bilist "B" tok feil. Bilist "B" kom i syklist "A" sin begravelse.
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Jeg har alt for liten båt til å stå på min rett. Viker heller en gang for mye
Hilsen Fevik21 :seeya:
Sånn tenker jeg og... hvis ikke situasjonen er mot en standhaftig liten 21 foter da. :lol:
På Island er det "den størstes forkjørsrett" i trafikken, i Norge opplever jeg det som midt i mellom, og i Tyskland tar de andre bilistene hensyn og hjelper deg.
Eksempel:
Sett på blinklys for filskifte:
På Island: En annen bilist skynder seg å sperre for deg.
I Norge: De andre gjør ingen forandring i kjøringen sin.
I Tyskland: Bilen ved siden av gir gass eller bremser for å lage plass til deg.
(ja, det finnes veier på Island med 4 felt, ikke mange og ikke lange, men de er der...) :lol:
den som viker en gang for mye, viker tidlig og tydelig for å unngå at den som egentlig skulle vike også viker slik at det kan oppstå en farlig situasjon av at begge viker.
Dette minner meg om det gamle vikeriet nedi vikkilen...
Eg viker for alle og alt pga sikkerheten til meg, min samboer og mine barn. Enkelt. Det enkle er ofte det beste.
Jeg ville skrevet det litt annerledes :yesnod: Jeg viker tidlig for de jeg har vikeplikt ovenfor og passer i tillegg på å være parat til å vike for alle andre også og viker da før det er for sent... en selvfølge egentlig.
Er ikke tilhenger av at man unødvendig (før det begynner å bli fare for sammenstøt) viker for andre fritidsbåter som har vikeplikt for deg.
Her er burde det vel være litt forskjell på om man ligger og fisker i "en smal/trang og sterkt trafikkert led" type Drøbaksundet kontra en BRED (hva med 3 til 4 km bred), dyp og lite trafikkert fjord? Jeg for min del holder alltid utkikk etter de få båtene som kommer og flytter meg om nødvendig selv om jeg ligger og fisker på et sted som passer mest med det siste eksemplet mitt.
Uansett hvor man ligger å driver, eller kjører/seiler, er det en god hovedregel å selv sørge for at sammenstøt unngåes. Har man ikke mulighet for egen fremdrift er det naturlig å forsøke å påkalle oppmerksomhet fra andre fartøy for assistanse.
Spesielt om man befinner seg midt i leia, som faktisk finnes :wink: Samtidig må man kunne forvente at passerende båter viser hensyn ved passering.
Helt enig :yesnod:
