Prosjekt: Viking 28, fra daycruiser til bakdørbåt
jeb
:cheers_wine: .i dag har jeg prøve kjørt tilten til drevet, da dette ikke virke etter hundretals prøvinger og sjekking av ledninger,samt att jeg kjøpte nye reeleer fant jeg ut at det var ledningen fra brytern som var irret det bare klikket i releene kostet meg 400 spenn ekstra ,da jeg satte strøm direkte fra batteriene virket det som det skulle.
Så i morgen må jeg kjøpe noen meter med lednining i svart og rødt.
Har også byttet plass for gearwiren slik at forover er forover og ikke bakover det var så forrvirende Men nå er det i orden.
Har også et rele til septik pumpa som ikke fungerer, samt at strømmen til dassen er blitt borte.
Har også fått skyvedørsbeslag fra ertec så døre skal komme på plass i helgen håper jeg.
Da håper jeg det skal være klart for prøve turen på søndag.
Flybridgen får jeg ikke brukt enda da jeg ikke har fått stigen som jeg har bestilt kjøpte en type som er brukt bak på bobiler halve prisen, den er 145 cm lang og passer som dritt i kram snø som dem sier , har ikke prøvd den men håper den passer.
Ellers har jeg lakkert innredning litt innimellom, har også lekkasje på 2 vinduer som skal tettes med sika om det går hvis ikke blir det og bestille nye pakninger.
Det går forover men det går ikke fort men hvem har det travelt når været er som det er, varmer er også defekt etter 2 år som den ikke er blitt brukt. ting går så lett i stykker men det er vel sånn vi skal ha det.
følg med, mer kommer er ikke ferdig på lenge ennå.
Sønnen min tegnet båten så jeg kunne bruke den som mal.
jan
Gruno 40 verftsbygget i nederland
Ja atter en dag, i dag har jeg gjort alt annet en det jeg skulle gjøre, har ryddet i det elektriske da jeg ikke fant ut noen ting men det har jeg gjort nå, fyllte vann på tanken og koplet opp varmt vannstanken alt fungerte perfekt fant igjen ledningen til dassen og fikk prøvd den og fungerte perfekt
da gjenstår kun tilt pumpa den tar jeg i morgen, det er utrolig hvor mye som skal å plass etter omgjøringa.
:puke::puke::puke::puke::flag::flag::flag::lol::lol:
:sailing:
Hei igjen har et par spørsmål, hvordan skal jeg få polert opp gelcoaten som jeg har hatt på de stedene jeg har
skjøtet inn noen stykker spesielt på bakveggen , bruker jeg sandpapir tørt eller vann slipe papir og hvilken korning skal jeg bruke
Har også tenkt og male cabin taket på nytt med toppcoat, der har jeg to komponet maling , kan jeg Bruke dette rett oppå etter at jeg har mattet det ned.
hele bakveggen må slipes opp og poleres.
dette ble litt utydelig
takker for inspill da jeg ser en stor jobb foran meg
jan
  • 3 uker senere...
:cheers_wine: Ja nå begynner det å dra seg til, men det er enda en del ting som skal gjøres,
men her er en liten oppdatering.
skal sette teak lister rundt hele styrhuset det er en ganske krevende jobb fordi vinklene er ikke like hele veien
så det blir mye tilpassning ut og opp på båten hele tiden mye klatring.
nå skal det borres hull for skruene og pusse så finihsen blir bra
har også fått montert styreposisjonen skal også monter stolen i løpet av helgen
har også fått satt inn putene som jeg fikk sydd i vinter glemte og ta bilder fra dem men dem ble veldig fine
var i tromsø forrige uke der så jeg en viking offshore som var ombygd med styrhus og flybrigde
den var kjempe fin det er den samme som det er bilde på viking siden måtte bare ta et bilde av den.
skal ta flere bilder dette kommer jo til og pågå en stnd til så her kommer sikkert en masse detaljer etter hvert
jan
Guest Kaptein Fredrik
nei nei.... åpne bildet i paint trykk ctrl+w og tast inn 50% vannrett og 50% loddrett trykk så ok. Gjør dette ett par ganger. lagre som en ny fil med ett nytt navn eks: "bildet redigert". høyreklikk så egenskaper sjekk att den er riktig størrelse :sailing: Med litt øving så går detta.
Mvh
Fredrik :lol:
:cheers_wine: Blir det bra blir ikke for mørkt da, har faktisk begynt og tenke på taket men har ikke gjort annet en og kjøpt spotlight 4 stk som skal monteres har også kjøpt dimme bryter for de 4 ledlampene. jan
Du kunne laget noe lignende "stjernehimmel" bare med LED(dioder) tilfeldig plassert. Hatt en eller annen PWM-krets til å dimme.
Vanskelig å skjønne men prøver å forklare. Elfa har dioder og PWN-krets. Spør meg om det er noe problemer innen det elektriske/elektroniske :cheers:
Mvh
Fredrik :flag_bp:
  • 2 uker senere...
:cool::flag: En liten oppdatering før vi reiser til kreta i 14 dager, har fått inn noen puter og annet små dupper, stekovnen,
vet ikke helt hvor jeg skal plassere høytalerene ennå men finner nok en plass.
må jo ha noe og gjøre når jeg kommer hjem også.
mangler også og få lagt opp vann.
inne i fra kabinen her har jeg ikke gjort noen ting.
kjøleskapet skal flyttes ut i salongen under sittegruppen ved utgangen
får da et skap til som kan benyttes til klær eller som kona mi sier verktøy.
tusler sakte på ca 1200 omdr fart ca 7 knop
bølger eller ikke 7 knops fart
er tilbake om ca 15 dager etter att vi har fått igjen varmen
ha en god ferie alle sammen
jan
