jeb Svart 5.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2011 hei og hå snakket med selgeren på diab ang å legge teakstaver direkte oppe på divencell plater ,og han sa at det ikke var noe problem ,alt skulle legges i epoxy, er det noen her som har gjort dette før, en avgrunnene er at jeg ikke kan tilføre så mye vekt bak i båten kom med komentarer, jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
eysteind Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Heisann! Brukte selv divinycell i min plattform. Men divinycell er veldig mykt uten glassfiber. La 3 lag med duk og glassfiber før eg limte teaken (5mm) med epoksy. Hadde også del avstiving under for å stive den av. Ble igrunn ikke så tung. tipper 20-30 kg Min båt er også begynt å bli noe baktung, så har også planer om å lage oppdriftkasser under plattformen... Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 9.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 (redigert) hei takk for innspill , platformen din så veldig fin ut, har du innspeksjons luke ned til drevet eller er ikke det nødvendig, oppdrifst kassen kan den også bygges i divencell eller må den være massiv, jeb Redigert 9.Oktober.2011 av jeb (see edit history) Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
eysteind Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Nei, ingen luke til drev. Vuderer å lage kassene i aluminium, men har ofså vurdert å lage en enkel støypeform i kryssfiner, så støype i glessfiber med divinycell i avstivere... Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 10.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 hei eysteind hvilken tykkelse brukte du på divencell plata til platformen er litt i tvil hvilken tykkelse jeg skal bruke jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Volvomekanikeren Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Veldig imponert over arbeidet ditt, men jeg lå merke til sete løsningen du har laget (førersetet) og lurer litt på om det ikke er veldig ubehagelig og sitte i det setet? Ser ikke ut som ryggen får noe særlig kvile i iallefall Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Det er derfor man har styrmenn Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 11.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 jo det er ikke verdens beste sete og sitte i men da står jeg litt og rusler litt rundt,' nei da har sett etter en stol løsning men har ikke funnet noe som passer helt inn ennå , på finværs dager har jeg jo et bra sete oppe på flyen hvor jeg har en fantasisk ut sikt og blir solbrent på ryggen så det kan jo være bra og ikke ha noen ryggstø heller . jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Volvomekanikeren Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 hehe, jeg er sikker på at om du hadde fjernet rammen forran vasken, og skrudd fast ett skikkelig setet hadde det blitt mye behagligere Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
jeb Svart 16.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2011 (redigert) hei igjen fant en liten lekkasje ut fra eksos bendet på caten min i dag, da det var litt frostveske i bunnen på båten her snakker vi om ca eller under 1 dl tror det er der skruen til sinken på eksosen sitter, håper det er lett og fikse. Men burde dette vente til etter vinteren med og fikses eller skal jeg ta det med en gang, da det ligger frostveske i bendet, eller gjør det ikke noe at det er tom for frostveske, kom med innspill. jeb Redigert 16.Oktober.2011 av jeb (see edit history) Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 20.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2011 nå drar jeg kanariøyene i dag kl 0600 skal bli deilig og hilse på varmen igjen jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
TDV Svart 20.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2011 Heisann Hvilken fart får du på Vikingen din? Har sjølv en Viking 28. Står med ein Nissan lastbilmotor 170hk. og 290 SP drev. Logger til 25.4. men så er ikkje båten så mykje utstyrt. Har planer om å fått laget hardtop til denne en vakker dag. Flott prosjekt. ser meget bra ut :) Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 28.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2011 hei TDV, takk for det, jeg får nok ikke mer en 21 knop med bakvind og tommme tanker, ved fulle tanker og ferie bagasje kansje 19. Masjer for det meste på 12-15 knop men også i 7, ved 7 knop bruker den ca 10-12 liter i timen, jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
stima Svart 28.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2011 HeisannHvilken fart får du på Vikingen din?Har sjølv en Viking 28. Står med ein Nissan lastbilmotor 170hk. og 290 SP drev. Logger til 25.4. men så er ikkje båten så mykje utstyrt.Har planer om å fått laget hardtop til denne en vakker dag. Flott prosjekt. ser meget bra ut :) Hei. Jeg målte min til 27.5 med ganske full båt, men det var før jeg rev ut alt inventaret Jeg har kad43 tror det er rundt 260hk i den og 290 dpe drev. Satser på og et sted mellom 30-35 knop neste sommer Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 28.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2011 hei stima. ja jeg misunner deg dine hk og vekt på motor det må bli mitt neste prosjekt og bytte motor, jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
TDV Svart 29.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2011 Du får ønske deg en D4-300 til jul:) Sitér dette innlegget Link to post
stima Svart 30.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2011 hei stima. ja jeg misunner deg dine hk og vekt på motor det må bli mitt neste prosjekt og bytte motor,jeb Hehe. Ja jeb men man kan aldri få nok.. Lurer egentlig litt på hvordan jeg skal klare og få ut litt mere av motoren, har hørt noe snakk om at det går og skru opp diesel mengden på pumpa. Er det noen som har noe erfaring med dette? Skal også ha dysene på service, lurer på om det går og gjøre noe med de evnt sette i større dyser?? Stima Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 30.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2011 hei stima. er det ikke mulig og få en slik chip trimmer til volvoen din ,den er jo ganske ny. satt over middagen idag og ungene lurte på hva jeg ønsket meg til jul, det måtte bli ny ankervinsj sa jeg men det ble for dyrt for dem da foreslo jeg ny kartplotter men heller ikke det var noe alternativ. så en d4 må det bli da. jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 10.November.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2011 (redigert) Er i bergen ,har vært der en hel uke nå og både sett og hørt båter har kommet og gått. det må være fantastisk og kunne bruke båten hele året som de gjør her, det er jo ingen små båter, men det er jo helt fantasisk, i dag mens jeg ruslet kaielangs kommer det in en flott skøyte med en en sylindra wikman 20hk du nesten drømmer deg bort i lyden, folk som passerte sa bare hør på den lyden det var virkelig dunk dunk lyd det, jeg måtte jo snakke med fyren og han haddde brukt 7 år på restaureringen av båten den var vikelig fin. men sånn er det vel på vestlandet. jeb ps kjørte også en tur med beffen den første motoren gikk 90000 tusen timer ,dele motoren som står i no har gått 11000 timer saab motor. Redigert 10.November.2011 av jeb (see edit history) Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 27.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2011 Nabo båten har falt ned av støttene sine og lener seg mot båten min, skal ta noen bilder i morgen hva er standard prossedyre ved slike hendelser, jeg har vært i kontakt med mitt forsikring selskap og de sier at jeg kun har del kasko, siden båten min er over 30 år, må ha en erklæring fra leverandøren om at båten er sjødyktig er dette riktig, om det er skader på min båt må jeg dekke dette selv, om ikke nabo båten har opptrådt uforsvarlig, jeg tror ikke det er noen skader på min , men båten min har blitt skjøvet ca 1 meter sidelengs i baugen, det kommer kranbil på torsdag som skal flytte nabo båten. jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
index Svart 28.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2011 Det stemmer nok som du har fått opplyst, om ikke naboen har opptrådt uforsvarlig så er dette å betrakte som et hendelig uhell der partene dekker sine egne skader. Dette er grunnen til at man alltid bør ha full kasko på en båt, at motpartens forsikring dekker noe som helst er mer unntaket enn regelen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
stima Svart 28.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2011 Nabo båten har falt ned av støttene sine og lener seg mot båten min, skal ta noen bilder i morgen hva er standard prosedyre ved slike hendelser, jeg har vært i kontakt med mitt forsikring selskap og de sier at jeg kun har del kasko, siden båten min er over 30 år, må ha en erklæring fra leverandøren om at båten er sjødyktig er dette riktig, om det er skader på min båt må jeg dekke dette selv, om ikke nabo båten har opptrådt uforsvarlig, jeg tror ikke det er noen skader på min , men båten min har blitt skjøvet ca 1 meter sidelengs i baugen, det kommer kranbil på torsdag som skal flytte nabo båten. jeb Hei jeb og God jul. Dette var kjipt og høre, krysser fingrene for at det har gått bra. Men for å være helt ærlig tror jeg det skal litt mere en en "dult" til for og skade en viking Mulig det kan bli noen riper men that`s it! Etter å ha kuttet og boret hull i skråget på de båtene vet jeg at de er "mere" en nødvendig kraftige. Det stemmer nok som du har fått opplyst, om ikke naboen har opptrådt uforsvarlig så er dette å betrakte som et hendelig uhell der partene dekker sine egne skader. Dette er grunnen til at man alltid bør ha full kasko på en båt, at motpartens forsikring dekker noe som helst er mer unntaket enn regelen... Ja "index" har dessverre rett ang forsikring, dvs din forsikring dekker skader på din båt. Men ja da må du ha full kasko. Stima Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 28.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2011 hei Stima og index. god jul. båten din er vel også blitt noen år hvordan har du gjort ang kasko forsikring, vikingen er utrolig tykk i skroget jeg ser ikke en ripe heller i toppcoaten heller men har ikke fått sjekket innvendig ennå men tror ikke det har skjedd noe, her er det noen bilder. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
index Svart 28.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2011 Ingen fare! Den lille dunken der er ikke mer enn du får ved en litt hard tillegging det! Men siden du har meldt fra til forsikringsselskapet om dette, er det sikkert lurt å få en tatstmann til å bekrefte at båten er OK. Om du får ham til å se over resten av båten med det samme, så har du et godt grunnlag til å tegne kasko ut fra også. Jeg hadde litt problemer med det når jeg kjøpte min, de ville ikke tegne kasko på båter over 25 år uten at takstmann hadde sett på båten. Selv om den hadde vært forsikret med full kasko i samme selskap de siste 10-12 årene. Men de ga seg heldigvis til slutt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
stima Svart 28.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2011 Jaja det så jo ikke så ille ut Det var jo "bare" en liten lett båt hehe. Ang forsikring så må jeg få en takst på båten når den er ferdig, det vil bestemme forsikringssummen, så er det opp til meg og bestemme om jeg vil ha full kasko eller del kasko. Stima Sitér dette innlegget Link to post
