Prosjekt: Mahogny barrelback 21 fot Glen-l-inspirert
Miss Amalie
Hei!
Nå har jeg endelig kommet i gang med nytt prosjekt etter å ha brukt utallige timer på å tegne, måle konstruere, ikke minst lære meg tegneprogrammet :headbang:
Men fryktelig morsomt å se at det blir den båten jeg drømmer om å lage. Det finnes så utrolig mye hjelp og ressurser på nettet bl.a..
Vil gjerne ha litt diaglog med andre som er igang med eller planlegger Glen-l-prosjekter
De som har vært gjennom noen Glen-l prosjekter tar jeg gjerne mot tips og råd fra. :smiley:
Planlegger to sittebrønner og motor i midten.
Redigert av Amalie 36 (see edit history)
Riktig. Lærte meg programmet mens jeg var på seilferie i sommer. Fire dager med storm og landligge var utrolig bra :lol:
Skal huske på å ta bilder. Det går ikke så veldig fort, men programmet gir veldig nøyaktige mål. Alt kan grovskjæres først og høvles pusses etter at lekter er montert.
Nå bruker ikke jeg ferdige maler fra Glen-l, men har konstruert en helt egen båt utfra skrogfasongen i bunnen til Monaco. Fordi jeg er litt over middels interessert i trearbeid, så gjør jeg endel med fres og lim i stedet for å skru.
Foreløpig sammenføyninger skal slipes ned og hele båten males rødbrun innvendig etter epoxyforsegling. Ingenting av dette vli synes likevel :smiley:
Dette er imponerende, Amalie36!
Ikke bare bygger du en båt, men du er dets konstruktør i tillegg! Hatten av for slik pågangsmot!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Dette blir stilig. Har nettopp anskaffet tegninger til en Glen-L Zip som skal bli vinterprosjektet mitt. Kunne godt tenkt meg en 19' barrelback eller en 21' Monaco, men synes det er greit å se om jeg greier å planke kryssfiner før jeg begir meg ut på et kaldbakingsprosjekt.
Hvilket treslag har du brukt til rammene? (ser veldig ut som gran eller furu)
Dette kommer til å bli artig å følge med på. Jeg bygger selv en liten Glen-L Squirt (ligger ett prosjekt her på BP). Men den er jo bare 10' , blir noen ganger mere arbeid på deg. Min båt er bare ett hobbyprosjekt som står ute i garasjen, og som jeg fikler litt med en gang i mellom. Evighetsprosjekt, da min kone hjelper meg å prioritere diverse prosjekter, og mine kommer ikke bestandig først :lol:
Har ikke all verdens råd å gi, men skulle jeg komme med ett, er det å gi alle spantene to strøk med epoxy før du fester dem til jiggen og begynner å legge på lister. Det blir utrolig mye kriker og kroker du eventuelt skal forsegle og matte ned igen hvis du skal ta innsiden fra bunnen av etter at båten er snudd. "Precoat" som amerikanerne kaller det. Det gjorde ikke jeg, og det angrer jeg litt på i dag.
Hei! Hyggelig med tilbakemeldinger.
Nå er det bare grovskjæring i første omgang, og jeg bygger spantene i gran.
Det er et takknemlig virke å jobbe med, og jeg skal legge epoxy, ikke olje eller lakk.
Det skal bite skikkelig, og furu ville blitt for feit.
I tillegg er gran mye mindre plaget med stor kvist.
Når monteringen begynner, skal hele rammeverket pusses ne og justeres. Precoat skal gjøres overalt der det blir vanskelig å komme til. Bare ikke på flater som kan bli nyttige i forhold til monetering av innvendig. Epoxy har jeg erfaring med som sinnsykt hardt å slipe på, Må bare sørege for å har flater som kan mekanisk pusses for skjøteheft.
Skal holde alle underrettet :lol:
Dette ser skikkelig artig ut! Heilt sidan eg for første gang såg ein Dolvik-båt har eg vore forelska i denne designen.
Har vore innom tanken på eit slikt hobbyprosjekt eg og då eg har litt for mykje fritid, men eit par spørsmål;
Kor mange arbeidstimar er det fornuftig å anslå for å få ein slik båt "skrogferdig" dvs utan innredning osv?
Eg ser på Glen-L si heimeside at dei fleste av desse båtane er beregna for å gå med strak aksel evt vinkelgear. Korleis er dette tenkt løyst? Får ein kjøpt ferdige "sett" sett med skroggjennomføring, aksel, aksellager osv?
Prosjektet går fremover, og jeg måtte bare se hvordan det tar seg ut.
Ingenting er vatret opp enda, men det begynner å ligne båt.
Det blir ikke så lenge til jeg må ut av garasjen og montere. Det må bare litt slipe og høvlearbeid til først.
Når det gjelder aksler, hylser og propell, så har vi Sleipner her i Fredrikstad. Har tilgang til sveiseverksted, så noe lager jeg selv.
Her har du en nettside som viser løsning med hylse, strak aksel og brakett:
akselløsninger
Braketter er her
Mvh Rune
Eg har omtrent lest og glodd meg blå på sidene til Glen-L i det siste. Har lyst å sette i gang med bygging, men eg har ikkje erfaring med dette. Helst skulle ein vel prøvd seg på ein liten 10-fotar først, men om eg først skal bygge meg ein båt hadde det vore greit med plass til 4. Ser der er fleire 14-16 fotarar beregna for innanbordsmotor, og etter mitt syn er det det som er finast på ein båt av denne typen. Om eg hadde gått for ein slik båt kunne dette la seg kombinere med eit mariniseringsprosjekt av bilmotor. Ser at det er anbefalt 50-100 hk på denne typen båt.
Men då kjem det store spørsmålet; kva gear kan egne seg for noko slikt? Og kva må eg beregne å måtte ut med for eit gear (ikkje drev) for ein motor på 70-80hk og 150Nm?
Gratulerer med ett riktig spennende prosjekt..
Dette blir spenende, men hvordan fikk du overført fra skisse programmen og ned på treværket? Ett riktig bra prosjekt. Har fullført en Glen-l Squirt (ligger tråd her- det er den som er 11 fot)som er en fryd å kjøre. Du kan bare glede deg når du kommer i havna med selvbygg. Du rekker ikke engang å fortøye båten før beudrene blikk kommer.. Kommer til å følge deg
Jo fler leketøy, jo bedre...
Hei igjen, Svend og dere andre som mailer meg. Kjølen er nå på plass, baugen og alle spantene.
Har så vidt begynt å skjære ut spor til lister chinen og rælingslist.
Har strukket endel lister, og det ser ut til at det har lykkes å få alt snor-rett :smiley:
Jobben er lettere enn jeg fryktet :flag:
Det regnet så bedrøvelig, så ble nødt til å henge opp presenning. Den skal ned for å bygge en "penere ramme" om noen dager. :lol:
Epoxy er faktisk både lett om morsomt å jobbe med, bortsett fra alle de gangene jeg skaller i et sted som var fullt av griseriet...
Håret blir ikke helt det samme :lol:
Har ikke peiling :smiley:
Men den blir oppgitt på nettet til å gjøre mellom 25 og 30 knop med femti seksti hester. Imidlertid har skrogformen begrensninger på grunn av sugeflaten.
Likevel påstår en av byggerne at båten gjør 35 knop med 100 hk.
Bryr ikke meg særlig om det, kommer antakelig bare til å kruse i dorgefart :lol:
Når lysten driver verket går det unna som en lek :smiley:
Har fundert på hvordan bauginnfestingen skulle gjøres for å tåle litt juling. Det er tross alt mer sjø her enn på en "american lake".
Gikk for en helsolid overkill-løsning :smash:
der kjølplanken halvveis binder og holder, men også med spor som retter baugen:
dsc_0740.jpg.
Ellers er det viktig å ha stivende detaljer spesielt i baugpartiet,
og dette blir stivt nok. Jeg forsøkte å løfte båten i det ene hjørnet i dag, og selv uten chinen og lekter er det allerede en utrolig stivhet takket være epoxy.
Rett blir det også :smiley:
Nå blir neste trinn på mandag... Strekke en 3-toms lekte på dekk fra baug til akter. Freser/sager først ut spor målt midt på hvert dekksspant. Når jeg da limer inn lekten i sporet blir jeg sikker på at hele båten blir rett. Blir spennende å se... :smiley:
Jeg fortsetter å legge ut noen bilder jeg, i tilfelle noen vil dele noe inspirasjon.
Dette er inspirasjonen:
Beauty...
Stevnen og kjøl begynner å ta form. Ferdig høvlet på styrbord side, pussing neste :smiley:
Åhå.. hvor jeg gleder meg til å følge dette prosjektet. Denne "Miss Sheri Lynn" er jo bare helt fantastisk.
Det er selvfølgelig viktig og bare godta det beste som finnes på markedet av materialer. Jeg drev selv på
med et mahogny-prosjekt sist vinter og hadde litt startproblemer med å få tak i bra nok materialer. Det
finnes alt fra "perfekt" til ubrukelig av mahogny og det koster det samme. Etter en god del forhandlinger
med lokal trelast og importør fikk jeg til slutt lov til å komme og håndplukke i pallen hos grosisten her på
møre (; Skandinavisk treimport på Åndalsnes.) :yesnod:
Under 10 % var "bra nok" , hvem som må ta til takke med resten vet jeg ikke... :nonod:
