Trebåttråden
Wasco
Hvilken beis bruker du? Dersom du ikke får riktig effekt med den du har, kan du vurdere å legge ett par lag lakk til det dekker, matte grundig ned, for så å benytte lakkbeis (jeg har kun erfaring med rylard sin 'riva mahogany' beis) Så påfører du de nødvendige lag med lakk over dette igjen. Det blir fint det og.
Mvh
Champagne
Jeg husker ikke hva beisen heter, men den selges vanligvis på 0,3 l plastflasker.
Bare en ting..
Hvis jeg lakker først og så matter ned lakken og så beiser, kan jeg da lakke over det igjen?
Hvis ikke får jeg jo ikke den høyglansen jeg ønsker
Det jeg gjorde i kabinen var at etter jeg fant ut at det ikke var noen form for krakkelering eller slitasje ned til bart treverk ombord fra den originale lakk jobben fra 1965, utover å være litt sliten så tok jeg å mattet ned hele kabinen grundig og beiset den opp igjen fra 'furu' gul mahogany til 3 runder beis på 3 mattede strøk med lakk og påfølgende 3 strøk lakk på toppen av dette igjen. det gav meg denne effekten (skal sies at det er snart 10 år siden kabin lakk jobben ble gjort i forhold til bildet)
Redigert av Champagne (see edit history)
ja kanskje, hvorfor ikke. men det står vel i de fleste bruksanvisninger at beisen er til bart treverk.
hodet mitt sier meg at det er uhyre lett og få skjoller da beisen er innmari tynn.
går sikkert an å eksperimentere med beisen, bare , ehh, ikke vant med det:P
men i trebåtmiljøet jeg vanker har jeg ikke hørt om noen som har prøvd ut det før, og folk der har hatt trebåt i opptil 40år.
men ser jo av champagne at det går an
Obs, jeg har testa. Hos meg krakkelerte lakken da jeg ønsket en dypere tone og tok ren beis rett oppå lakk (relativ ny lakk). Det som har fungert greit er å blande beis i lakken, men normalt beiser jeg også rett på bart treverk.
Angående boracol: Kjempestoff i mine øyne. Bruker gjerne denne rett på treverk og deretter linolje/terpentin/antiparasitt som gjerne blandes (og siles) med litt tjære.
Mht å beise rett på lakk, det var ikke noen dans på roser, eneste beisen jeg har fått det til med er rylard beisen, har også prøvd på test emner hempel og internationals mahogany beiser, de fikk jeg det ikke til med. Cluet ligger i å ha en lo-fri fille og gå på utrolig jevnt ellers blir det skjoldete, du kan glemme å bruke pensel eller skumgummi rulle... og det er viktig å ikke å prøve å rette opp evt feil, da drar du med deg det tidligere strøket med beis, da kan du begynne å vaske det hele ned igjen, la det tørke for så å prøve på nytt dagen etter..
Blande beis i lakken har jeg gjort utvendig på båten i alle år da jeg ikke var villig til å beise opp mahoganien før jeg fikk has på alle vannlekkasjer\frostsprengninger og dødlakk problemer.
Jeg kommer til å beise dollbord og overbygg på bart trevirke i forkant av å lakke båten denne gang da jeg er ganske sikker på at jeg har fått kontroll på lekkasjer ombord :flag:
Mvh
Champagne
Hvorfor siler du dette?
Og hva bruker du til å sile med?
Blander alt i ei pøs, mest mulig tjære men avhengig av hvor mørkt jeg ønsker (ikke ønsker) fargen. Lar det stå 1,2,3 dager etter hva som passer meg :cool: og siler det deretter gjennom et "løsvevd" klede. Eneste årsak til siling er for å unngå mørke klumper. (Klumper som varierer etter hvor godt brent tjæra er?)
Kopiert fra en annen tråd for ikke å kuppe den :smiley:
... hadde vert moro og sett foto av eine naglene....
Ved skifte av bord på Skjælø ser en trenaglene. (Ser dem godt på det bildet av råte i spant) Det er gjerne ikke så lett å se kilene i dem, men ser en godt etter så er de der "på tvers" av selve naglen.
http://www.123hjemmeside.dk/trebaat/10325795
Nede på denne siden ser en de holder på med trenagler, men her av eik eller furu.
http://www.bragdoya.no/Wiki.jsp?page=RestaureringAvPil
Varer stort sett 30 år hvis det er offeranoder i nærheten :smiley:
Det er 60 år siden denne båten ble bygget...så da kan jeg vel regne med at den detter ifra hverandre hvilken dag som helst... :giggle:
Nei, er ikke bekymret for det.Fiskebåter ble jo stort sett bygget som kravell, og mange av dem er eldre en min..
og jeg vet jo ikke om det finnes noen mulighet til å sjekke hor mye det er igjen av disse spikrene..
