Jukse til aggregat ombord, er det farlig?
Yankee
Har fundert på å fikse til et aggregat i båten ved å ta et vanlig transportabelt aggregat og montere fast i motorrom. Tenkte da å legge eksos ut i siden gjennom en skroggjennomføring i syrefast, og kanskje bare legge en ledning opp til landstrømanlegget. Skulle dette opplegget være farlig? Må selvfølgelig tenke på at ikke eksosen kommer ut et sted som den trekker opp i cokpit. Men ellers skulle det vel være kurrant?
Slike aggregat er vanligvis luftkjølte, så kjølingen kan bli en utfordring i et tett motorrom. Om det er snakk om et bensinaggregat må du til med avsugsvifter m.m. i motorrommet, da dette er eksplosive saker. Og sist men ikke minst, du kan nok glemme å få utbetalt forsikringspenger etter en brann i båten hvor et slikt aggregat er montert, uavhengig av om det er årsak til brannen eller ei.
Så mitt råd er enkelt og greit: La det være!
Først: jeg er enig med din konklusjon!
Nest: er du sikker på dette? Vanligvis må det være en årsakssammenheng mellom skaden og den ikke godkjente installasjonen (eller hva det måtte være). Jeg bare spør...
Sikker kan man aldri være! Men om forsikringsselskapets takstmann i restene av ditt utbrente motorrom finner et kinaprodusert bensinaggregat, som bærer preg av å ha blitt fastmontert der, tror jeg man skal jobbe rimelig hardt for å overbevise ham om at dette IKKE har noe som helst med brannen å gjøre. Og så er det nå sånn at om de finner en aldri så liten ting de kan bruke som argumentasjon for å ikke betale ut erstatning, så gjør de gjerne det. Så jeg er ikke sikker, men regner med at faren med å bli sittende igjen med svarteper i en slik sak er overhengende. Så jeg for min del ville ikke engang vurdert tanken på å montere noe slikt i skroget...
Nå leverer jo Honda da et kit med adapter og eksosslange til sine agregater beregnet for montasje inne, med eksos ut. Benytter du dette, og følger reglene om montasje, og ikke faller for fristelsen til feks. å forlenge eksosslangen bør du ha sterke kort på "honden" i en evt. rettsak. Jeg benyttet dette oppsettet, med agregatet i kjelleren bak, i en sessong før jeg flyttet agregatet opp på fly.
ad. planlegging:
Nå spør jo trådstarter egentlig om en slik installasjon er farlig!! Etter mitt skjønn er den ikke det hvis alle forholdsregler tas, da tenker jeg på isolasjon av eksosslange, tilførsel av luft, innfestinger og ventilasjon av maskinrommet for evt bensindamper! Men som debatten her har gått over til: forsikringsselskapene vil nok ikke like installasjonen!! Problemer med slike aggregater er oftere at de ikke starter enn at de tar fyr!!
Edit: Skrivefeil!
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Helt riktig at faste el installasjoner skal utføres av aut installatør, faktisk et viktig poeng! (Lett å glemme å nevne i farta når man er det selv)
"Gummikabel anlegg" Bør være lov, forutsatt at ingen del av el anlegget er fastmontert i båten! Stygt og upraktisk, men lov!
Man skal faktisk kunne vise frem samsvarserklæring på 230v anlegget ombord på lik linje med el anlegget i en bolig!
Det gjelder ikke noe krav til at en båt skal være i CE-samsvar annet enn når den er ny/nyimportert. Dog skal alle komponenter som selges og alle tjenester som utføres av yrkesleverandører, være i CE-samsvar. Det betyr etter min mening at eieren kan gjøre hva han vil med båten. Men merk at det kan ligge begrensninger i forsikringsvilkår -- jeg så nettopp at Gjensidige den dag i dag refererer til § 2 i Sjøsikkerhetsloven av 1903, som ble opphevet i 2006....
