Prosjekt: Oppbyggingen av seilskøyta Svaap
Svaap
HEI SWAP!
Har fulgt med proskjekte ditt og er som alle andre,undrene.
Min erfaring med epoxy,(har brukt ca.150kg på mitt proskjekt) med west system, er at epoxy utvikler (voks)som skjer i
herdingen etter ca. 2 døgn. altså hvis man ikke klarer å legge ett nytt lag innen da, må man først vaske med salmiak vann,så avfetting før
mann sliper og vaske og avfette igjen.Tro meg ,du kan ikke slurve med det. Og det må alltid være ett to komponent lakk som (grunning) før
du kan bruke en 1 komponent lakk. Det med vasking før sliping er at mann ikke sliper voksen ned i (porene) i epoxyen,dæven som jeg har slitt
med dette. Snakk med Øvind på West system så for du råd...eller les Njordforum ( desverre har Ragnar solgt dette proskjekte sitt).
Hilsen Arina
Målet mitt var kun å impregnere og sørge for at limet er forankret ned i øverste laget av finèrplatene, slik at det neste laget (med duk) danner en homogen enhet til resten.
Har ikke hatt til hensikt å legget på et tykt lag. Brukte sparkel til å fordele limet utover, og rulle til å jobbe det ned i platen.
Det jeg er usikker på nå er om jeg bør slipe meg ned til bart treverk igjen, gjøre rent og påføre nytt lim?
Vil nødig gå videre med duk hvis jeg har et potensielt problem i bunn....
Vel vel... Jeg skal nå ta plansliperen fatt og slipe ned nupper som dannet seg enkelte steder.
Uavhengig av taket så skal jeg også lime samlingene til skylightet så delene ikke ligger utsatt for å bli skadet.
-Fordelen med et slikt prosjekt: Stopper det opp et sted, kan man bare snu seg rundt og begynne på noe annet.. :giggle:
Ser forresten av artikkel i "Wooden Boat" at de brukte 8 oz duk på dekket, som tilsvarer 227 gram/kvm.
Duken ser også ut til å ha tilsvarende vev (i den grad man kan se det på et bilde) som jeg har kjøpt.
Den jeg har er såkalt "Twill" 280g/kvm.
Kunne konstatere at limet "skilte seg" enkelte steder...
Tyder på dårlig vedheft med urent underlag...
Tyder på luft i laget som du ikke har fått presset ut ved utrulling...
Nå ble jeg forvirret.
Alle som har slått en golfball vet at "omvendte nupper" gir disse en enorm fart i lufta.
Oslo Mørtelverk leverte oss epoxy til et eksperiment vi ville gjøre med skroget på en båt. Lett påføring av epoxyen med vanlig rulle (slik du brukte) og vi fikk frem disse små "nuppene" tett i tett. Og da mener jeg tett i tett. Resultatet ble at farten økte på dette skroget da dette fikk en overflate omvendt av en golfball. :thumbsup:
Da jeg skulle gjøre det samme med mitt hyttetak i sommer, så startet jeg med flere strøk fortynnet epoxy vått-i-vått. Blandet epoxy på vanlig måte, deretter tynnet jeg med 10% thinner beregnet for epoxy.
Dette trakk seg godt inn og mettet treverket. Gjorde det samme på en mahogny takrenne, som var litt løs i veden (les råtten), og denne ble beinhard og fast etter behandlingen. Nå har jeg en epoxy takrenne som ser ut som mahogny! :yesnod:
Dette tok litt lenger tid å herde, men ble fast og fint og ser ut til at duke og ytterlige epoxylag har festet fint.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Var ikke klar over at det finnes tynner til epoxy.
Tror ikke det er noen krise med taket.
Skylightet ble limt i dag.
Har gått tom for fyllstoff til epoxy, men litt sagmel fra båndsaga gjør samme nytten i denne sammenhengen.
Maskeringstapen hindrer limsøl i å lime fast ramma til taket.
Fikk en god del klar epoxy til overs som jeg brukte til å lime proppene i dollbordet.
Kom helt rundt båten med det som var igjen.
Som alltid et konstruktivt og veldokumentert innspill adeno :thumbsup:
Jeg tror som sagt ikke at jeg står overfor en alvorlig sak når det gjelder limet på taket.
Hensikten til lim/duk/lim er å fungere som en fuktsperre og beskyttelse for finèren, og det er jeg rimelig sikker på at jeg vil oppnå -selv med det avviket ift "det optimale".
Fikk løs skylightet og slipt det rund baut i ettermiddag. Er usikker på om jeg vil lime på en forhøynings-list på de langsgående delene for å kunne beholde samme høyden på "takvinkelen". Syntes egenlig den er ganske fin som den er.
For variasjonens skyld gikk jeg over til skylightet resten av kvelden.
Bjelkene ble rundet litt i forkant og generelt slipt med fint papir.
Luken skal styres/holdes nede med et flattjern som sklir i en slisse på innsiden av bjelken.
Utvendig holdes den i posisjon med listene jeg har laget.
Viktig - som det har blitt påpekt på forumet - at det er litt slakk så luka ikke kniper hvis det skulle bli litt hett ombord ( :rolleyes: )
Litt justeringer påkrevd..
En dryppkant ble frest inn på undersiden av sidelistene.
Så skar jeg ut det stykket som styrejernene skal felles inn i. Denne "bakveggen" vil også begrense lukas løp fremover. Endeved i finèr skal listes. Ser for meg at jeg lager en forhøyning av luka i toppen, for å kunne skyve/trekke den ut og inn.
Begynner å bli latterlig lite plass å jobbe under på verkstedet.
Har sjekket at jeg kommer ut ved å slippe ut luft i fordekkene på vogna. Veldig greit å kunne gjøre detaljene på taket ferdig. Ssom jo blir det høyeste punktet, hvis vi utelukker masten :giggle: ).
:seeya:
Redigert av Svaap (see edit history)
Nå er du jo snart ferdig, så her er neste prosjekt:
Colin Archer gis bort
:thumbsup:
Den båten kjenner jeg til egilw.
Koøyene til SVAAP kommer fra denne båten.
Stort potensiale for den som vil legge ned litt jobb!
Ettermiddagens økt:
Kappet forkanten av luka og laget den fremre luke-karmen.
En liten anbefaling til de som ikke har en "japansk dra-sag". Det er et flott verktøy som gir fantastiske muligheter og som kan erstatte andre verktøy med bra presisjon.
Når jeg har plugget skruehull og skal ta ned proppen til riktig høyde så bruker jeg vanligvis et skarpt stemjern.
Funker fint det, men du skal være nøye med å lese veden slik at du ikke ender opp med å kløyve deg under planken du skal "flushe". Med en liten dra-sag har du full kontroll og får veldig raskt et flott resultat, uavhengig av vedretningen i pluggen.
Skar ned 30 plugger på 5 minutter.
:flag:
Ser du lager skylight der du skal åpne 'vingene'. Vanskelig å få tett, selv med avrenningsspor og full pakke. Her er nøyaktighet og presisjon et must for å komme i mål. Men akkurat dette med presisjon har du jo ikke noe problem med. Et tips er å sy en hette til å ha over skylightet når det ikke brukes. Gamlefritjof på Killingen sa bestandig: "Skeileit lekker som fff samme ffff hva en gjør med dem". Frisk i språket, tredje generasjon båtbygger.
Ellers så kjente jeg den avdøde eieren til Gorund, vi lå ved samme bryggen. Motoren er fra en Scania lastebil, fire sylindret, 1954! Eieren ville egentlig selge Gorund. Men han hadde levd med båten i 30 år. Datteren var vokst opp i båten, det var for mange minner knyttet til Gorund. Det er en stor jobb å få den tilbake, men ingen umulighet. Eieren (vil ikke skrive navn) bygget den om fra fiskebåt til seilskyøte da han kjøpte den i forrige årtusen. Fy rakkern som tiden går.
Nå ligger Hulda på Ursholmen, Hulda, meg og fuglene. Selene 'oiker' rett borti her. Snart er det kølamørkt, og vinden løyer ned. Dette er ikke plassen om det skulle komme en nordakuling, om natten, helt alene; blir litt Børretzen-aktig. Tar meg en rødvin til før jeg legger meg.
Hulda,
Fikk gleden av å se masse bilder av den fantastiske jobben som ble gjort på Go'Rund for mange år siden.
Var også en udelt glede å få møte den generøse personen bak arbeidet.
Hadde vært hyggelig om noen tok utfordringen med å få båten tilbake igjen.
Har forstått at skylight er en utfordring å få tette.
Trekk/presenning skal det bli til luka på fordekket og til skylightet.
På "Sjøen for alle" var et skylight utstilt på standen til Risør Trebåtbyggeri -et utrolig håndtverk.
Tok noen bilder som jeg må prøve å finne frem for å se hvordan de gjorde det.
Høres ut som om du har det fint ombord i Hulda :cheers_wine:
Luka fikk en coating med epoxy i dag, samt at jeg limte på listene på siden og front/bakstykke.
Resten av limet brukte jeg til å feste en ekstra list på skylightet så jeg slipper å senke takvinkelen.
Resten av kvelden gikk til å kveile en bunt med sagblader til gårdsaga som skal til sliping.
Koster faktisk ikke mer enn kr 80,- pr stk.
Først: Et usedvanlig imponerende prosjekt!! -som jeg er innom stadig oftere. Lærerike, inspirerende og detaljerte beskrivelser av det ene møbelarbeidet etter det andre. Jeg vil tro vi er mange som jubler i det stille rundt omkring i landet for hver oppdatering av tråden :yesnod:
Jeg er sikker på at du for lenge siden har tenkt gjennom det meste i forbindelse med skylight-utformingen, men fant noen arkivbilder jeg har plukket her og der med div utforminger av skylight-er som jeg håper "rette eier" ikke blir fornærmet om jeg legger ut her...
OSA:
Takk for svært flotte og inspirerende bilder av skylight.
Jeg har ikke helt bestemt meg for alle detaljene (spesielt ikke sammenføyningen på vindusrammene), men her har jeg jo fått noe å tygge på av deg noe jeg setter pris på! :thumbsup:
I går fikk jeg slipt litt på luka, samt laget et par av dekk-listene som skal gå over endeveden på finèren.
Den lista jeg har lagt oppå luka skal fungere som en skyve/dra list for å åpne/lukke luka.
Jeg skal sørge for litt større klaring på bakveggen mot sidestykkene, slik at bevegelse av treverket er mulig uten at det kniper.
(Du verden så raskt det går å laste opp fra jobben..... :rolleyes: )
God fredag! :thumbsup:
Hei igjen.
En av utfordringene med skylight er å få det tett i ekstremt regn/overvann (samt over tid)
Spesielt den typen hvor begge sidene hengsles langskips fra midtstokk er litt vrien. Jukses det med vippeløsning i bakkant på hele luka blir det selvsagt enklere tetningsmessig, men dette er ikke skylight i min verden........
Jeg skal i båten i morgen. Skal prøve å huske å ta noen bilder av hvordan jeg løste dette på mitt skylight. Stikkord er nedfreste kobberplater som ekstra vann-labyrinter.
Disse to bilder er av den skylighten jeg lagde for noen år siden. (Hyggelig at noen har tatt vare på disse bilder i "oppslag").
Jeg gjorde noen feil når jeg lagde denne, og det er at jeg lagde for lite dryppkant oventil, dvs i topp av vinduer. Men utover det holdt vinduene tett, både i regnvær og ved sjø som kom over dekk.
Sammenføyningene kunne også vært mye bedre.
Grunn til at jeg valgte rør som beskyttelse over glass, er pga små barn som lekte på dekk, kombinert med vanlig glass.
Verrie, hva mener du med dryppkant i toppen av glassene?
Hva var konsekvensen av det du beskriver?
Skylightet er virkelig lekkert å se på! Inngår det i en tidligere prosjekttråd som jeg kan lese mer om?
Takker for innspill på temaet!
I dag har jeg "sloss" med et jordborr i 10 (effektive) timer, og føler meg akkurat nå som om jeg har dobblet levetid og slitasje på "skroget mitt"...
:sweat:
Vanskelig og forklare, men den som er på tvers i topp hadde jeg frest ut gode renner/hulkiler for å fange opp vann oventil.
Denne kunne med fordel lagd litt høyere, tightere mot vinduet. Når sjøen var over dekk, var renna for liten til å holde unna vannet. Renna kunne også med fordel stikke litt ut i forhold til skylighten, istedet for å renne ned langs kanten i skråen, under vinduene. Men det må legges til at det kun i løpet av årene jeg hadde denne skjedde 2-3 ganger at så skjedde. Det var da 4-5 meter bølger. Nå var dette motorbåt, og sjeldent at vann var over dekk, i forhold til din som seiles og vil oppleve dette oftere.
Nå er den prosjekttråden ikke i nærheten av hva du oppviser her, men om du søker på "Perlen" så vil jeg tro tråden dukker opp.
Det som er morsomt, er at båten vant førstepremie i Halden under trebåtfestivalen der i sommer. Enten var det eneste båt i den kategorien, eller så må jeg ha gjort noe riktig under restaureringen.
Spørsmål: hvorfor beholdt du den prosenten av originale deler? :crazy:
Godt spørsmål...(som jeg har glemt å besvare :rolleyes: )
I utgangspunktet skulle jeg "bare skifte et par bord, og noen spantedeler", og jobben vokste til det dere nå kjenner.
De delene som er igjen var i god stand og fikk stå av den grunn.
Jeg har ikke beholdt komponenter av sentimentale årsaker.
Stevnkneet bak (som forbinder kjølstokk og akterstevn til hverandre) er orginal, samt et par spantedeler der som motoren sto.
Ellers er alt nytt.
