Tråden Med Alt Om Yanmar
Volvomekanikeren
Forbruket på motoren din er jeg ikke sikker på, men ligger du på rundt 2900-3000 rpm vil jeg tro du får best fart, til minst forbruk! :flag_bp:
Jeg har en Yanmar 3GM30F, yter 3400 på max, jeg ligger på rundt 2500-2700 tilvanlig. har ett forbruk på rundt 1 liter timen, INGENTING! :smiley:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Riktigt riktigt, då har du en av de siste produserte, mener de sluttet og produsere disse i 2002? har lest litt om denne maskinen, og det er en steinknuser!
:yesnod: Hydraulisk Gear og greier :flag_bp:
Sylinderdiameter X slaglengde (mm) = 100 x 110
Den har ett Slagvolum i liter på 3,455
Er ikke helt sikker på regnemåten, men tror du skal kunne finne ut forbruket med denne infoen.. Noen som vet? :smiley:
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
heisann :flag: Fin tråd det her. Har selv en 80mod yanmar 3qm30 motor og har noen spørsmål til dere som kan motor. Tidligere så har motoren vært veldig lettstartet og ikke vært noe tull med motoren. Problemet kom etter at jeg hadde fyllt på avgiftsfri diesel på båten og etter det så har det vært at motoren har stoppet og vanskelig å få startet igjen. Alle servicer/vedlikehold på motoren er tatt i år og grovfilteret ser helt fint ut. Toppen er ganske ny å :confused: Jeg la merke til i det siste at dekompresjonshendelen, den som er oppå motoren er slakk, altså dårlig fjær. Er det noe med den som gjør det, at den har beveget på seg mens motoren var på :confused: eller at det er dårlig diesel jeg har fått :confused: har vært litt tull med stopp hendelen å. Spør nu bare jeg :smiley:
Redigert av cheetah (see edit history)
vis du tror det er dekompresjonshendelen kan du jo prøve å tørne motoren med ein sveiv. Vis det er veldig tungt, da er den ikkje inne, På min må e legge all av min vekt på får å greie å tørne motoren med sveiva. ( Har nå tatt av hendelen)
Stopp wiren går ned til ''speed'' hendelen? Man kan justere tomgangen og stoppen der. Ver gang e skal daue motoren så må e ta opp motorlokket og daue den manuelt. Altså dra speed hendelen tilbake med hånda.
Da stopper du motoren på helt feil måte! vist du tar gass hendelen tilbake, så synker turtallet, og motoren kveles? Det er egen spake for stopp, skal stå rett under gass hendelen vil jeg tro, der du kan feste en wire, og opp i panel. På andre siden tar du en fjær fra handelen, og bort i nermeste vegg, så du er sikker på at hendelen går tilbake av seg sjøl :thumbsup:
