Anders_K Startet 29.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 29.Mars.2010 Hei. Forrige mandag kjøpte jeg en sliten og velbrukt Halco 16,5. Planen er å pusse den opp og bruke den til turer, sleping av brett, ring osv. Har fått tak i vindskjerm fra en Halco 19 og en 90 hk Mercury 6 sylindret til å ha på hekken. Overbygget og kalesjen blir tatt av. Motoren Da jeg begynte å gå båten i sømmene viste det seg aat det har vært flere dårlige reprasjoner av dørken oppi båten. Når jeg hoppet på dørken surklet det under glassfiberen. Selger sa det var vann i dobbelbunnen, noe som er vanlig på disse båtene. Så jeg begynte og undersøke og det stemte, samtidig er platen i full i vann samt at den er begynt å råtne. Jeg bestemte meg derfor å bytte denne. Da var det bare å begynne å rive ut alt av glassfiber og fjerne alt av benker og styrekonsoll. Fikk med stein som ballast da den ble slept hjem.. Riving av gulv begynt, enkelte plasser i skjøtene der skroget møter var det sikkert nesten 1 cm tjukt med glassfiber, og midt inni et lag med maling... Alt av benker var støpt fast, fant 3 skruer da jeg demonterte det som var igjen av styrekonsollen. Fikk med puter og teppe til gulvet men det ble raskt hevet ut... Sånn ser den ut inni nå, har fått revet ut fremste delen av dobbelbunnen og det viser seg at det er fullt av skum nedi som er fullt av stinkende vann Skal fortsette i morgen da forsvinner resten og forhåpentligvis får jeg ut flyteskummet uten for mye jobb Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
68 GT Svart 29.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2010 Ja.... Dette vekker gamle minner Hatt et par slike prosjekter selv Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Bjartn Svart 29.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2010 ...men kjekk båt uansett! Sitér dette innlegget Det er to ting jeg har for lite av - tid og penger. Men båt skal man ha! Min prosjekttråd her på BP Link to post
Anders_K Svart 30.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2010 Ja minner vekker den, vi hadde en sånn når jeg var liten, men den var mer forseggjort og helt strøken Kjekk båt er det og, tror den skal funke bra Har vært og jobbet litt mer i dag... Har blandt annet fjernet resten av dobbelbunnen og begynt fjerning av flyteskummet som er fullt i vann... Her er de gamle bunnplatene og, og som bildene viser er de full i vann.. Ser også at bunnen må forsterkes når den bygges opp igjen, da hele bunnen beveger seg når jeg går oppi den. Tenker da på å legge tverrgående spant med ca en meters mellomrom, flyteskum kommer det ikke nedi igjen. så ny vannfast plate oppå :) Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
Anders_K Svart 2.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2010 Har skjedd mer har de siste dagene.. Har tatt båten på land Fått gidd den en etterlengtet vask Tror det trengtes Overbygg på vei av Borte.. Overbygget selges billig hvis noen er interresert Resten av flyteskummet er fjernet Videre har jeg også prøvemontert vindskjermen Hva synes folket? Blir vindskjermen for stor? Skal ha to vinduer forover.. Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
snadrik Svart 2.April.2010 Link til dette innlegget Svart 2.April.2010 Nå skal ikke jeg skryte på meg å være halco-ekspert altså, men jeg er rimelig sikker på at om den vindskjermen hadde vært lavere så hadde helheten på båten blitt mye lekrere. I mine øyne kunne den sikkert vært hele 20cm lavere.. Sitér dette innlegget Link to post
Anders_K Svart 2.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2010 Er nettopp det eg og tenker på.. om den skal kortes inn i lengden og senkes i høyden... Båten den kommer fra er en Halco 19, det en helt annen båt.. Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
Mjøsape Svart 2.April.2010 Link til dette innlegget Svart 2.April.2010 Denne båten er ikke et designervidunder uansett, gjør det som er enklest og best for deg uansett. Båten er ok den.... Sitér dette innlegget Link to post
Anders_K Svart 3.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2010 Hehe, helt sant Mjøsape, skulle eg hatt en båt med design hadde det nok blitt en Draco av noe slag. Grunnen til at eg begynte på hele prosjektet var fordi vi hadde en sånn båt når eg var liten og lurte alltid på hvor fort den ville gått med 90 hk.. Planen er å gjøre alt enklest mulig, uten å bruke for mye penger.. så er det ikke noe fare om den blir ødelagt, for den kommer til å bli GODT brukt Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
Sturee Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 hadde vært litt finere med 20cm lavere ja, men det ser uansett mye bedre ut en med den gamle lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Anders_K Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) Har skjedd litt mer her siden sist.. Fjernet en sparkel og glassfiber fra skjøten mellom skrog/dørk Med fuktighet inni.. Her er grunnen til det kom vann i dobbelbunnen, sprekk i sparkelet mellom skrog og dørk.. Funnet maling inni glassfiberen, løsnet med bare fingrene.. Alt fjernet og klar til å begynne støpe Spant støpt inn.. og malt hele bunnen med polyester, det trakk inn i duken i bunnen.. Tror de har spart på polyesteren når de bygget båten... Merket båten ble sterkene i bunnen, tror det kommer med siden det skal 90 hk på hekken Legger og med et bilde av noe av anlegget som skal oppi Har og 1000w forsterker og spiller med aux og USB som skal oppi Redigert 18.April.2010 av Anders_K (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
Polarn Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 hehe, det der blir nok trøkk ja. Digger sånt! Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Anders_K Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) Satser på det blir bra, motoren bråker visst greit så må ha noe og overdøve den med Blir det for mye blir det erstattet av to stk 6x9". Men vil prøve bare på gøy.. Her er forsterkeren.. Spilleren får jeg på onsdag.. Videre er det lagt dørk.. Laget luke ned i dobbelbunnen for å kunne la det lufte seg om vinteren.. Denne blir fuget ned i silikon slik at den kan taes opp igjen.. Glassfiber var litt hardere enn jeg trodde.. Bunnen støpt et lag med 600g duk burde holde... Påbegynt forsterkning i hekken, disse blir støpt inn samt at det skal legges et lag 600g duk over hele hekken og litt framover på sidene.. Platen i hekken er heldigvis ikke råtnet, bare full i stinkende vann.. Båten har og fått navn Kommer av at hele prosjektet er på gøy, for når jeg var liten lurte jeg på hvor fort pappa sin Halco 16 hadde gått med 90 hk.. Den gikk 27 knop med 50 hk mener jeg han sa en gang.. + at min er mye lettere... Båten vil bli lakkert og, marineblå på sidene og hvit oppå. Inni blir den hvit med hvite skai seter. Tenkte først på å ha alt svart med hvite seter, men er litt lettere å selge hvis det noen gang skulle skje.. Regner med til helgen igjen er det full gass igjen Redigert 18.April.2010 av Anders_K (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
SF Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) Hva slags plater er det du har brukt som dørk her? Har du bestemt deg angående vindskjerm? En ting som er greit å ha i minne før du evt senker skjermen er at mange båter har en som er for lav, sikkert pga design Isteden for å løfte vinden over hodet samler de alt vind rett rundt ørene, samt at rammen rundt kommer midt i synsfeltet. Høy vindskjerm er å foretrekke Redigert 18.April.2010 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Anders_K Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Platene er kapp i glassfiber fra Norsk modell og formplast. Slik de skjærer ut fra vinduer og luker når de bygger båtene. http://www.n-m-f.no/ Enkelt å jobbe med og lett vekt... Vindskjerm blir den sånn som på bildene, og med todelt vindu forover. Er giret på å komme på sjøen å kjøre, blir det for voldsomt kan den endres senere Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
Anders_K Svart 22.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2010 Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt skai rimelig, hvit av farge? Så biltema bare hadde svart og grå... Samt plexiglass som jeg trenger til vindskjermen.. Planen videre er å gjøre båten ferdig oppi i helgen, så får vi håpe værgudene er snill med været sånn at jeg kan få lakket båten neste uke... Har stått stille her en stund nå grunnet jobb og kurs og annet.. Er giret på å bli ferdig nå.. Kribler etter å komme på sjøen.. Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
Polarn Svart 23.April.2010 Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 (redigert) Kjøpt en del fra maritim tidligere, men billig var det ikke. Edit: Skai altså. Redigert 23.April.2010 av Polarn (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
KenBjork Svart 23.April.2010 Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 Voldsom stereo. Vindskjermen synes jeg også er litt høy, ut fra bildet tenkte jeg 10-15cm lavere. Lengden er ikke dum egentlig. For er med å beskytte litt for akterpassasjerer. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Anders_K Svart 23.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 Polarn: Har ikke tenkt på å se hos maritim, men synes de har litt stive priser... men takker for tipset KenBjork: Anlegg er viktig!! Var noe jeg hadde liggende, blir det for voldsomt så bytter jeg det ut med noen 6x9" Har tenkt en del på den vindskjermen, har kommet fram til at den blir så høy i år, blir den for høy blir den endret til vinteren igjen. Må se litt hvordan det blir å sitte oppi båten og, greit å sitte i le når det går unna.. Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
soleq Svart 23.April.2010 Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 stoffogstil.no har skai til 75kr metern ;) har nettopp handlet der. rask og god service. Flott prosjekt du har. skal følge med på dette Sitér dette innlegget Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk Halco 17 foter u/motor (prosjekt) Link to post
Anders_K Svart 24.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2010 Takker for tipset, skal sjekke det ut Det er bra, gleder meg som er unge på julaften til å bli ferdig.... Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
KenBjork Svart 24.April.2010 Link til dette innlegget Svart 24.April.2010 Anders_K skrev: *snip*KenBjork: Anlegg er viktig!! Var noe jeg hadde liggende, blir det for voldsomt så bytter jeg det ut med noen 6x9" Har tenkt en del på den vindskjermen, har kommet fram til at den blir så høy i år, blir den for høy blir den endret til vinteren igjen. Må se litt hvordan det blir å sitte oppi båten og, greit å sitte i le når det går unna.. Ja jøss, er glad i stereo overalt selv jeg. Har også sub og ekstern forsterker i båten min serru Ok, ja kan jo være greit å prøve ut litt også skjermen. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Anders_K Svart 24.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2010 Jepp som navnet på båten sier "Just for fun" , så er alt bare på gøy... Sesongen i år blir sikkert mye prøving, men tiden vil vise hva som skjer... Nå er forresten alt av støping ferdig Kommer bilder i morgen.. Så nå er det tid for og Dagfinn Lyngbø show... Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
soleq Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 bilder Sitér dette innlegget Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk Halco 17 foter u/motor (prosjekt) Link to post
Anders_K Svart 26.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2010 Skal se om jeg kan ordne noen senere. Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
