Polarn
Også denne helga ble delt mellom hage- og båtaktiviteter.
I dag ble alle slanger i tilknytning til septik/toalett demontert og rengjort. Særlig i tankstussen for luftingen var det mye urinstein. Slangestussen går vertikalt rett ned i tanken, så jeg satte et passende bor i drillen og boret ut avleiringen.
I tillegg til kjøleskapet har vi en kjøleboks bygget inn i en benk i forkabinen. Kjøleelementet er av Supercool-typen, og er litt for glad i strøm. Vi har den derfor ikke på uten at motoren er i gang, eller når vi ligger med landstrøm. Landstrømsladeren om bord er imidlertid på kun 10A, så hvis kjøleboksen er i bruk, blir det ikke så mye strøm igjen til batterilading og andre strømkrevende aktiviteter. I dag monterte jeg derfor en relèkobling, som sammen med en 230VAC/12VDC strømforsyning ("batterieliminator") skal sørge for at kjøleboksen ikke suger strøm fra landstrømsladeren/batteriene når vi er tilkoblet landstrøm. Så fort landstrømmen tilkobles svitsjer nå relèet over slik at kjøleboksen får driftsstrøm fra batterieliminatoren i stedet for via forbruksbatteriet.
Nå gjenstår utvendig vask, polering og bunnstoff, så skal skuta være klar for en ny sommer.
ganske sikker på at det er en intern føler.
Hei,
er litt interessert i denne da jeg har en eber d4. Var ute en tur i ettermiddag. Lagt til og stelt i stand middag. Tenkte jeg skulle teste ebern for første gang denne sesongen.
Den varmer bra men det er litt sånn av/på følelse. Enten er det full guffe eller så stopper den nesten helt opp. Senere må den gire seg voldsomt opp for å varme opp kabinen igjen.
Hadde vært mye bedre om den kunne gå på lav effekt hele tiden og ikke slå seg helt av.
Prøvde å flytte den eksterne temp sensoren litt rundt og kunne spore en viss effekt.
Denne sensoren ser utrolig simpel ut, kan minne om en bimetall fjær elns. som påvirket av temperatur ?
mvh
Jon
Hei,
mvh
Jon
I dag har presenningen gått på Bamona som hun ihvertfall het før. altså Scanden.
Så nå er den klar til å begynnes på også.
Ser ikke ut til å ha vært antydning til fuktighet/jordslag inni der.
Det er jo bra :smiley:
Nå har jeg brukt en tørball i hver ende og hatt god lufting på toppen av presenningen så det har sikkert bidratt litt.
Idag har jeg fixet diesellekkasje mellom finfilter og høytrykkspumpe, og dermed er kanskje startproblemene mine en saga blott? Se forøvrig denne tråden. Og så har jeg byttet en dårlig hovedbryter for startbatteriet.
Lars H.
(pt. i båten i hjemmehavnen Son)
Rivd ut all kledning inne i cabinen. Hviste jo at det var en stor jobb, og nå er den påbegynt - var heldig og fikk kjøpt billig skai til innredningen (fra konkursboet til Titanduk) og da bare måtte jeg begyne på jobben.
Nå er det bare å gjøre rent, og så vente på at det blir varmt nok i været til å lime, men det er vel nå jobben begyner.
Anser nå det værste som gjort - å komme i gang - tipper mor blir veldig fornøyd når hun ser hvordan det ser ut inne i båten nå!!!!!
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Ja, det er intern føler i enheten. Det var det ikke i Miniregulatoren. Spørsmålet var bare om du hadde koblet den gamle eksterne til, eller om du bruker den interne i Digital Modulator 801. Jeg er blitt anbefalt å bruke ekstern, men tenkte først prøve den interne.
Til opplysning så er temp som vises i display på enheten den tempen som blir målt lokalt ved enheten, Det gjelder uansett om man benytter ekstern sensor plassert et annet sted. Fant det ut idag. Greit å vite når man kobler en ekstern sensor som varmeren reguleres etter. Koblet enheten provesorisk idag inne på toalettet. Der var det 15 grader. Jeg justerte ønsket temp som varmeren skulle gi på 22 grader. Ekstern temp sensor står i salongen. Når ønsket temp i salongen var nådd (22 gr) så trappet varmeren ned på trinn 1. Temp på toalettet var nå 17 grader (stengt uttak fra varmer).
Førsteinntrykket er at reguleringen virker mye bedre nå enn med miniregulator. Det som ikke var så bra er at ledning som følger med ny enhet er mye kortere enn på miniregultor, og det er en 1 leder (blå/hvit) som bruke nå, men ikke av den gamle regulatoren. Blir en del merarbeid med skjøting etc da denne da denne ledningen ligger åpent inne på toalett i en ledningskinne.
Drar på CO og kjøper en 6 leder pluss litt annet til jobben nå :yesnod:
Ferskvannspumpa streiket idag og ble demontert. Total kolaps og nå jakter jeg på en ny en. Noen som har kjennskap til Biltema sin # 25-9753 - impellerpumpe, 35 liter/min, men 11 Amp blir sprengkraft på batteriene. Tror jeg får legge opp en bypass i tillegg til pumpa med en fotpumpe. Trist vist dette skulle skje til havs.
Montert noen kraftige beslag i motorrommet. For å feste noen stoler samt den obligatoriske "Systembolagtrillebagen".
Skal nå teste litt forskjellige settinger på rippede DVD filmer. Har kjøpt en liten USB harddisk (25oGB) på Clas O., og bruker denne til å lagre filmer for å se på TV'n ombord. Hvis vi gidder da, har bare sett på TV en gang iår ...
Vasket motorrommet og tørket av svette på den ene motoren. Noen vannskvetter her og der er også fjernet etter en vannlekkasje fra en ferskvannsslange forrige uke. Malt rundt motorluken og ryddet litt. I morgen gjør vi klar båten for treffet på Borgen. Vi ser fram til å møte andre trawlereiere.
Hei folkens, jeg har montert et skillerelle på 75 A, syntest spenninga vart litt lav, jeg fikk 14,2V.
Etter å ha lest mye på forumet om lading-ladelampe etc.
Tok ut den som sto i den var på 2W den har en motstand på 12 Ohm.
Kjøpte meg en ny til 9kr, på 4W den har en motstand på 4 Ohm.
Ladespenninga kom opp til ønsket verdi på 14,5 Volt. :smiley:
