Polarn
Sjøsatt den! :sailing:
Etter 2x10 sek kjøring av starteren med stoppknappen inne for å få litt olje rundt i systemet, ble stoppknappen sluppet
- og Yanmaren brumma som vanlig i gang på sekundet.
Sjøsettingen ble behørig markert med en liten akevitt etter hjemkomsten i kveld!
:drink:
Nå er det opp til værgudene å sørge for resten!
"Gamle jolla" ble klartgjort og sjøsatt i dag.
Motoren ble vekket til live etter vinteren. Først startet hjemme med vannslange på kjølevann. Satt inn nye tennplugger. Fylt ny bensin. Staretet på første drag. Sota litt til olja i sylinderne fra vinterkonserveringen var forbrent (heller noen dråper olje rett i sylinderne)
Så bar det ned til havna. Nordavinden ga litt sjø da vi humpet oss rundt brygga. Ombord var jeg og jr. "Tror jeg skal bli sjømann jeg" sa jr :smiley:
Nye jolla er forsinket - kommer vel engang i løpet av mai. Engelsmenn....
I går tok jeg båtførerprøven (98% riktig, skryt skryt). :smiley: Også hadde jeg besøk av mekaniker som tok resten av gjennomgangen på maskinen..... Nå begynner det å nærme seg ja :yesnod:
Turen begynner når man legger fra brygga....
Ikke så mye med båten. Heller mere med meg selv da jeg la meg ned på benken og slappet av i varmen. Sovnet og drømte om havfruer i over to timer.
Deprimert.Hadde bestilt båtoppsett på den eneste slippen på milsomkrets denne helga.Det var en som skulle opp 4 dager før meg til smøring.Jo da,dotten har smørt halve båten,dratt bort for helga :headbang:
E no asseli sur å ferrbainna.
Brukte dagen til å teste ut TC Nano under fenderlista, hadde allerede rubbet/polert så Nano'en ble brukt mer som en sealer, men det ble ekstra blankt og fint - lett å jobbe med også. Blir spennende å se på holdbarheten, men med Lars H som referanse regner jeg med at det blir bra.
Skifta dasslokket, etter en liten tur på fjorden. Merklig, irriterende lyd fra aksling/propell som må sjekkes. Men det får bli pinse-prosjekt, får ta med dykkermaske og snorkel, har bare våtdrakt, men går vel det og.
BOAT = Bail Out Another Thousand
