Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Har gjort "grovarbeidet" med nytt elektrisk opplegg, d.v.s. skal rydde i "sikringsskapet" som nå er mest kaos med ledninger, og vanskelig å ha oversikt. Har tatt med et bilde: Rekkeklemmer øverst (for instrumenter og brytere); intervallregulator til venstre; 24 kurser (sikringer) i midten; koblingsskinne minus til høyre og koblingsskinne pluss nederst.
Hvor får man kjøpt rekkeklemmer og sikringen? og de koblingskinnene til pluss og minus? 12 volt
Radklemme/koblingslist er ELFA 48-283-07 (Weidmüller). Blå = 48-283-23. Montert på DIN-skinne. Takler inntil 2,5 mm2, men er tilstrekkelig selv om jeg skal bruke 4 mm2 videre til VHF og kjøleskap. Fjerner bare noen tråder i kabelen slik at jeg får den tredd inn i klemmen. Ellers har ELFA mange andre varianter, f.eks. Phoenix Contact som jeg ikke var klar over da jeg bestilte.
Sikringsholdere for ATO-sikringer (flate) har jeg fått fra samme sted (33-165-10). Koblingsskinner har Maritim og sikkeret flere andre båtutstyrsforretninger.
Men e lurte på oppkoblinga på pluss og minus. Tar du en kabel fra minus polen på bateriet gjennom en sikring og deretter til koblingskinna? Har du koblings skjema på dette? Sikkert logisk dette, men surrer litt på dette:S Hvor mange A er sikringene på?¨
Jeg bruker bare sikringer på plussiden. Jeg har en hovedsikring på 50 A foran pluss-skinnene (25 mm2 kabel). Sikringer til de enkelte kursene (24) er jo avhengig av forbruket/belastningen (som hos meg varierer fra 1 A til 20 A). Har detaljert koblingsskjema tegnet i DesignWorks, tilpasset mitt opplegg - med eget desing av bryterpanel osv.
Idag har jeg begynt å montere sammen båten igjen... :cheers:
Etter å ha;
-hatt ut vann-, septik- og dieseltank og rengjort disse. Fjernet skumgummi matter som lå imellom tank og skrog :headbang:. Disse var fulle av vann og passe råtne. Tror faktisk at de har vært der siden båten var ny (1984).
-skrapet teak og begynt behandle den med lakk, blir nok min 3 strøk.
-lagt opp 230V, med egen kurs til vv-tank og annen kurs til kontakter rundt om :lipseal: . Jada jeg har jordfeilbryter på kursene og har elektro-utdanning...
-lagt opp all 12V på nytt, fant masse rare koblinger og ledninger som lå rundt om i båten direkte ifra batteri uten sikring.
-kjærringa har vært på Maritim og handlet dørkblegg idag så da vet vi hva vi skal gjøre noen kvelder til uka. Takk for mange fine tråder om emnet nautolex..
-fjernet ca 75 kilo med sand ifra skottene under senga i akterkabin. Noen som vet hva for nytte de kan ha gjort der?? :crazy:
-revet dassen og skal gi den en omgang med nye pakninger og se om det er noe mulighet å fa plassert den slik at jeg kan sitte der med døra igjen.. :lol:
-skjekket at dynamoen lader den den skal. Og den ga 10A mer enn oppgitt på merkeskiltet. Så det var bra!
-byttet forbruksbatterier og alle kabler og kabelsko ifra forbruk- og startbatteri.
Så nå begynner det å bli båt igjen. Sikter på sjøsetting før pinse!! :flag:
I dag har jeg vært og kjøpt nytt bryterpanel og kikket litt på dette.
resten av dagen gikk med til å lete etter Dremelen så jeg får slipt opp et par sår som jeg skal reparere.
Var like før jeg reiste og kjøpte en ny en :headbang:
I dag: Primet der jeg hadde skrapet/slipt bunnen ned.
1 lag bunnstoff på bunnen, blir siste laget i morra ;-)
Renset gelcoat med Hugo`s (effektivt)
Slipt ned "nesten" all teak`n, klar for lakking.
Vasket kallasjen i balje med bio-tex = fungere ikke, i det hele tatt. Blir nok rein, men jordslag flekker fjernes ikke. Så jeg prøvde jordslag middel, det fungerte også dårlig. Så alle ideer fra Bp fungerer ikke :-( :headbang:
Håper på å bli ferdig neste helg, slik at den kan sjøsette ca 1 mai.
heving av vannlinje - og deretter første strøk med primer.
Så dum er ikke jeg!
Jeg sjøsatte båten min da det var lavvann, dermed ble ikke det noe problem. :lol:
I GÅR har jeg byttet sikringsholderen til styrestrøm ankervinsj. Etter å ha hatt to ganger funskjonssvikt i ankervinsken i forrige helg, pga innvendig opprustet hengesikringsholder var det nok.
Byttet den egentlig bare for å få meg en tur i båten. Det jeg gjorde mest i går, var å male ganga.
Høres kanskje ikke så ille ut, men jeg har 9 dører i gangen min... Og i dag skal jeg male et soverom. sukk...
Jeg hater å male!
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Så dum er ikke jeg!
Å fillern, at jeg ikke tenkte på det. Fra spøk til alvor, på de områdene hvor vannlinja har vært for lav er gelcoaten helt øodelagt av skjell, selv vannsliping hadde problemer med å bli kvitt fargen etter skjellene - men nå er det slutt!
