Seastar Svart 19.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2012 Hei Gratulerer med ny maskin , det første du må forsikre deg om er at du får lastet ned den siste oppdaterte driveren for din GPS og som da er beregnet for det nye 64 bits OS'et Så går du inn på System (Kontrollpanelet), - Maskinvare-flippen og så knappen "Enhetsbehandling" og der under "Porter" vil vel det komme opp (USB_to_Serial) med tildelt COM port. Utfordringen kan kanskje bli dvale-/ strømsparingsfunksjonene på Win7???, så riktig uptodate driver er første betingelse! NavMonPc og PolarCom er vel alternativer til XPort (som helt riktig ikke er laget for 64 bits), men jeg har ikke erfaring fra bruk / konfig av disse to nevnte programmene eller helt andre alternativer som sikkert også finnes av slike tredjeparts program for stabil forbindelse og splitting av datastrømmen til event. flere enheter. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2012 (redigert) Hei! Hvordan skal jeg ellers lokalisere riktige COM porter? Denne er ok for å finne comport til GPS. Enkel GPS Tester http://www.maps-gps-...fw.html#Windows Redigert 19.Juni.2012 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
HenrikOrrskär Svart 19.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2012 Takk for link! Skal teste ut i morgen! Håper det fungerer :D! Sitér dette innlegget Link to post
HenrikOrrskär Svart 20.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2012 (redigert) Hei igjen! Har testet ut. Kjøpte GPS på Clas Ohlson da den forrige er godt i stykke, men får ikke opp noe på OpenCPN, veldig irriterende. Legger ved screenshot av GPS detektor. Driver o.l skal være riktig installert. Hvorfor finner ikke OpenCPN GPS? og hvorfor greier ikke detektoren og registrere at dette er GPS. Se nederste felt, står unknown. https://baatplassen.n...bae_sau.pngedit, får visst ikke til å få frem bilde.. Var enkelt før, finner ikke en gang knappen som jeg skal lime in adressen til bilde en gang. jaja får se om jeg blir klokere i morgen Redigert 20.Juni.2012 av HenrikOrrskär (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 20.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2012 Her er bildet ditt, har du også ett fra nmea viduet i programmet? Sitér dette innlegget Link to post
HenrikOrrskär Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 takk for hjelp! url til bilde av nmea er: https://baatplassen.no/bildearkiv/35/35891/open_cpn_nmea.png Håper å få dette ti på Windows 64 bit da det er min masking. Irriterende å måtte prøve å få dette til med et gammel treigt vrak Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 Jeg tenkte igrunn på nmea data vinduet på GPS Testeren, virker som at det kommer noe inn så det hadde vert interresant å se hva som kommer inn. Sitér dette innlegget Link to post
skipskokken Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 Er der nogen af jer der kan hjælpe mig med at få instaleret garmin kort på OpenCPN Sitér dette innlegget Link to post
HenrikOrrskär Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 legger ved NMEA fra GPS Testeren https://baatplassen.no/bildearkiv/35/35891/uten_navn.png Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 Når du legger ut bilde her, bruk "image" knappen før du setter inn adressen til bilde, da dukker bildet opp i tråden slik: Det er tydelig at du har kontakt med gpsen da du mottar GSA og RMC telegrammer fra den, på denne siden kan du lese mer om de forskjellige telegrammene og tyde de. GSA telegrammets 1 tall viser at du har "no fiks", posisjoner er med andre ord ikke beregnet. RMC viser kun klokken og dato og ingen posisjon. Dette tyder på at du har dårlig mottaksforhold, kanskje du rett og slett sitter på "gutterommet" og ikke mottar signaler i det hele tatt. Få antennen utendørs og vent 10-20 minutter. Følg med på vinduet og se om flere detaljer dukker opp. GSA viser kvalitet på signalet og RMC viser posisjon, fart og kurs. Det har ingen hensikt å tukle med OpenCPN før du har løst GPS gåten din. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2012 Er der nogen af jer der kan hjælpe mig med at få instaleret garmin kort på OpenCPN Har du sett i manualen om filformatet er rett og om det eventelt kan konverteres? http://opencpn.org/ocpn/ Norsk manual her https://baatplassen.no/i/topic/70597-opencpn/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
HenrikOrrskär Svart 22.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2012 (redigert) Har helt oversett svaret ditt Seatstar ovenfor, takk for linker! skal prøve de nå! Glemte å nevne at det er en GPS fra Clas Ohlson. Mistenker at driveren ikke er helt up to date og at problemet kanskje ligger der. GPSen heter "Navibe". Noen som har tips til hvor jeg kan laste ned en oppdatert driver evt har samme GPS? Redigert 22.Juni.2012 av HenrikOrrskär (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2012 Hei. Så langt har jeg vært svært godt fornøyd med C-map kart på 11" kartplotter, men har begynt å tenke litt på OpenCPN for laptop. Jeg har allerede NV-kart for den svenske veskysten installert på laptop'n med gratisprogrammet Chart Navigator Light. Og det fungerer utmerket med en GPS tilkoblet. Men dessverre viser ikke dette gratisprogrammet AIS-båter, da må en ha PRO-programmet. Jeg har selv en AIS sender/mottaker i båten. Men hvordan er det, kan jeg installere OpenCPN og bruke de samme NV-kartene som allerede ligger på PC'n uten lisensproblemer? Da ville jeg jo få inn alle AIS-båter også. Men uansett er det kartplotteren og papirkart som er hovedutstyret for navigasjon for meg. Men backup med OpenCPN og NV-kart hadde jo vært greit. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 22.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2012 (redigert) Hei. Men hvordan er det, kan jeg installere OpenCPN og bruke de samme NV-kartene som allerede ligger på PC'n uten lisensproblemer? Da ville jeg jo få inn alle AIS-båter også. Men uansett er det kartplotteren og papirkart som er hovedutstyret for navigasjon for meg. Men backup med OpenCPN og NV-kart hadde jo vært greit. Lars H. Virker kartene i Chart Navigator Light så er lisensen i orden og da virker de i OpenCPN også. Lisensen til NV-kartene ligger på PC`n Virker ok hos meg. Redigert 22.Juni.2012 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
GeirT Svart 22.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2012 (redigert) GPSen heter "Navibe". Noen som har tips til hvor jeg kan laste ned en oppdatert driver evt har samme GPS? Dersom det er Navibe GM720 - finner du driver her Geir Redigert 22.Juni.2012 av GeirT (see edit history) Sitér dette innlegget Geir Link to post
Lars H. Svart 22.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2012 Takker, men som en nybegynner på OpenCPn, hvor laster jeg ned en grei utgave av programmet? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
M/S Bastard Svart 22.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2012 (redigert) Her laster du ned Lars, husk også at du må laste ned nv plugin Også må du jo laste ned Ais plugin Redigert 22.Juni.2012 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2012 Her oppe til høyre download Har du sett i manualen om filformatet er rett og om det eventelt kan konverteres? http://opencpn.org/ocpn/ Norsk manual her https://baatplassen.n.../70597-opencpn/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Seastar Svart 22.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2012 Hei Lars H. og andre Anbefaler selvfølgelig å bruke siste versjon, som det er linket til over her, men kan jeg samtidig få oppfordre dere til å bruke den tråden som er opprettet for OpenCPN 3.0...... med tips og triks o.l. som vil vedrøre denne siste versjon fremover i utviklingen: https://baatplassen.no/i/topic/91410-opencpn-30-ny-versjon-sommeren-2012/ Takk! Hjalmar Sitér dette innlegget Link to post
