Kjøpte meg Draco 1700 Topless i dag=) (oppussingsprosjekt)
tomzern
Imponerende arbeid og innsats. Litt av et pågangsmot å lære seg alt om Mercruiser for så å konvertere til gammel VP. Du må like å skru!
Du skriver at du har kjøpt nye trinn til badestigen på Maritim, men jeg klarer ikke finne det på siden deres. Jeg får ta en tur til Slependen. Derimot har jeg funnet teak til plattformen på Billingstad Trelast. Min 83 modell Draco 21 fortjener det. Den har en mercruiser 1'7 diesel som har gitt meg mange problemer. Du fikk to timer mere på sjøen i fjor enn jeg. 2012 blir bra.
Mintank cvar full av dritt, og vanskelig å rense pga skvalpeskott og bare ett mannhull. Valgte en plasttank på 70 liter fra Maritim. Litt lite, men jeg har plas til en til selv om jeg tror det holder med 70 liter og en jerrykanne. Tenkte jeg skulle nevne deg, siden tanken din så litt lurvete ut.
jeg brukte eddik og renset varmeveksleren innvendig - lot det stå natten over innvendig - ble gullende rent
samme kan du gjøre med oljekjøleren
jeg satte på nye pakninger men erfarte desverre at det lakk bittelitt ett par steder - klinte nye pakninger /tettninger med pakningsilikon og da ble det pottetett men det avhenger og anleggsflatene er helt strøkne eller irret litt med små hakk e.l
ang elektronisk tenning ville jeg kjøpt hjemme et sted - evnt sverige pga reklamasjon osv
syntes ting blir dyrt når toll og frakt blir betalt ......
Redigert av Jarle B (see edit history)
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
Hei folkens!
Nå er det lenge siden sist! Har som sagt litt annet å holde på med om dagen, men har ambisjoner om å ihvertfall få brukt båten litt i sommer! Den står nok ikke sjøklar i april, men håper jeg får 2-3 måneder med den før vintern smyger seg innpå igjen.
Var nedom verkstedet i går. Det ble ikke en veldig produktiv økt, men fikk omsider plassert ut en fuktfanger i båten, også fikk jeg tittet litt nærmere på transomen, og vasket den ren for gammelt fett og faenskap :smiley: Syns den ble ganske ren og pen:
Har et par spørsmål angående transomen da. Det ene er at styringa sitter bom fast. Måtte ty til sleggehammer for å få beveget på styrestaget (eller hva det heter :rolleyes: ). Prøvde å dynke med WD40, samt at jeg presset fett inn i smørenippelen på styrestaget. Jeg så at det tøyt ut på "utsiden" av transomen, så smørenippelen fungerer ihvertfall fint.
Noen som vet hvordan jeg løser dette?
Og det andre er den føleren som sitter på toppen av transom. Der er det 3 ledninger, og den ene har røket helt inne ved selve føleren. Er det kurrant å bytte den?
Mvh Tomzern
Føleren er til tiltistrumentet / måleren, og bytte denne er helt enkelt men må stå i rett posisjon når den monteres
Last ned verkstedhåndboken for 290 drevet- står der.
Styre gaffelen sitter fast/går tregt..... løsne skruen på styrearmen dynk godt med en god rustløser som virker (ikke wd40)prøv og kakke/ slå den ut slik at du får renset opp for irr og skiftet tettning og foringer.
Vær obs på at det er aleminium og en ny er dyyyr.
  • 2 uker senere...
Takk for gode tips Moyja og Joda3300! :smiley:
Tittet litt nærmere på denne styrearmen for noen dager siden, og fant fort ut at den bolten ikke var mulig å løsne :thumbsdown: :
Ikke noe spor igjen inni umbrakohullet der, så verktøyet gikk bare rundt.
Ble til at jeg måtte borre istykker hodet:
Pratet med et VP-verksted og de sa at den bolten antakeligvis har vært strammet så hardt at styrearmen har laget spor inn i alu-akslingen den klemmer rundt, så det blir nok til at jeg må kappe den opp for å fjerne spennet rundt akslingen og heller gå til anskaffelse av "ny" styrearm :rolleyes: .
Har ikke tittet så mye mer på det etter jeg borret ut den bolten, men kommer tilbake til det senere.
Skulle ta av hovedreimhjulet på motoren med en avdrager:
Fikk det av, men selvfølgelig måtte dette skje først da :rolleyes: :
Heldigvis er det vel ganske lett å få tak i et brukt sånt reimhjul fra en bilmotor eller noe, så det ordner seg! :smiley:
Fikk tilbake toppen fra overhaling for noen uker siden:
Klar til tjeneste med ny eksosventil der den gamle ødelagte var, og ellers en generell overhaling utført :yesnod:
3 bilder som viser fresing av ventilsetene for de som er interessert i dette:
Bling bling :cool:
Kjøpte nye strekkbolter på torshov, da de gamle var i forskjellig lengde.
Kostet 162 kroner for denne pakka :tongue: Kjekt å kunne kjøpe noen av delene til bilversjonen av motoren. Blir straks litt billigere da!
Så var det på tide å freshe opp toppen litt da
Brukte såkalt "pusseklut" til å pusse over toppen med. Denne funker råbra til å matte/pusse ujevne flater:
Før:
Etter:
Etter å ha gått over hele toppen med pussekluten og avfettet den med bremserens og fille, så lakkerte jeg den med varmebestandig sølvlakk:
Toppdekselet sandblåste jeg:
Og avfettet og lakkerte sort:
Pusset litt på oljelokket med pussekluten også. Tenker jeg skal polere det med autosol, men fant ikke autosolen når jeg holdt på, så da ble det ikke gjort der og da :smiley:
Resultat:
:wink:
Startmotoren fikk seg også en liten runde!
Før:
Etter:
Sånn går no dagan! :cheers:
Takk for de flotte kommentarene folkens :yesnod: Akkurat det med lakkering og sånt er jo ikke det mest nødvendige, men syns det er ålreit en motor som er i god stand, også ser ut som den er i god stand :smiley: Og det er jo ikke så mye ekstra arbeid som skal til for å få ting til å se mye bedre ut :wink:
Håper for guds skyld du har rett i at denne blir bra, Bitteliten! :pray:
Du er jammen grundig :thumbsup: Nå vet jeg hvem som skal få se på min grønne til vinteren :giggle:
DET kan du tro! :lol:
  • 4 uker senere...
På tide med en liten update!
Har FOR mye å gjøre om dagen, og for liten tid og for lite penger :headbang:
Fikk ihvertfall gjort litt mer på motoren i dag :smiley:
Fått tatt mercruisern av motorstativet og montert volvoblokka opp på det isteden. Startet med å vaske blokka med avfetting og høytrykksspyler :smiley:
Før:
Litt avfetting påført og litt skrubbing med oppvaskbørste:
Også var det bare å spyle av og vips:
Ble jo en del bedre bare av det :thumbsup:
Så var det inn i verkstedet og ta seg god tid med diverse stålbørster til drillen og samme pusseklut som jeg brukte på toppen. Deretter avfettet jeg hele blokka med tynner og maskerte den opp så den var klar for lakkering :wink: Da så den slik ut:
Og 3 strøk lakk senere så den slik ut :thumbsup: :
RØD SA DU? :lol:
Lot lakken tørke litt, så ble det montering av toppen!
Ny toppakning:
Nye strekkbolter:
Topp plassert på blokk med nye bolter i hullene:
Også stramming med momentnøkkel! Først 20nm, så 40nm så 120 grader :wink:
Litt hjelp fra en kompis for å holde vinkelmåleren på siste tildragingen:
Blir en grei motor dette vel?
Mvh Tomzern :cheers:
