Valgets kval, hvilken motorbåt til maks 2mill.?
Sumi II
Har akkurat lest meg opp på tråden og må GRATULERE med kjøp av en fantastisk lekker båt.
Blei litt forundret, da det ikke er lenge siden tråden med utvidelse av badplattform.....trodde du/dere hadde tenkt å kose dere på den plattformen en stund. Det blei trods alt lagt ned så mye arbeid i den.
Ofte sånn: Når ting har blitt slik mann vil ha det...ja da selger mann :rolleyes:
Igjen Gratulere.. :thumbsup::cheers_wine::flag_bp::flag_bp:
Redigert av Finn Erik Helberg (see edit history)
Det er akterbenk her også ja, men mye bedre plass enn på P35
Litt vanskelig å se på et umøblert bilde, men det er god plass til bord og stoler her. Trappa tar dog noe plass, men det er den verdt synes vi.
ad. planlegging:
Ser ut som jeg har et batteri med ei kortslutta celle. Betydelig lavere syrevekt på denne cella enn de andre etter en tids lading. Er vel ikke noe å spare på antagelig. Det sitter 4 stk 180 Ah batterier i båten. To av de er nye, ett er "noen år gammelt" og OK, mens det siste altså har en kortsluttet celle.
Ser at Biltema har 180 Ah batterier av samme type (mål) som jeg har 8021801 De kaller dem AMF-batteri hva nå det måtte være? Har noen av dere erfaring med disse BT-batteriene? Er sikkert samme type batterier som sitter i andre større Fairline og Princess.
I båten sitter det en 50A Janelec lader. Ifølge databladet gir denne laderen en konstant ladespenning på 13,8V :eek: Dette er vel aaaaaaalt for lite, da jeg har skjønt at ladespenninga skal være på 14,4V punktum. Bør jeg hive denne laderen på sjøen på miljøstasjonen snarest sammen med batteriet med kortslutta celle, pluss det som forsåvidt synes å være OK slik at jeg sitter igjen med 4 friske batterier og en moderne lader? Blir jo noen kroner av det, men føler på meg et dette er noe jeg kanskje bør prioritere? Hva mener dere?
Redigert av rem (see edit history)
ad. planlegging:
Rem: Hadde en Jenelec 50 A i den forrige båten. Den gikk ut av båten tidlig, da den sluttet å virke. Satte inn en Waeco 40 A, og denne hadde en betydelig bedre kapasitet.
Har nå en Mastervolt 75/24, og ville ikke hatt en A mindre.
Med stor lader sparer en gangtid på generatoren.
Generatoren har heller ikke godt av å gå med for liten last.
Tror ikke at batteribanken din har problemer med å svelge unna godt over 100 A.
Har du tenkt på en kombiløsning lader/inverter, eller krever det for mye ombygging?
De gamle batteriene ville jeg satt på land sammen med laderen, alternativt etablert en bank til for de tilårskomne hvis du har mye plass til overs. Eller får behov for trim etter montering av ankervinsj.
Ta i tilfelle dette i betraktning ved anskaffelse av lader mht ant utganger.
Skjønner ikke helt hva jeg skal med en inverter. Er det for å kunne ta ut 220V fra batteribanken uten å kjøre generator? Ellers tar jeg poenget ditt med en stor lader sjøl om jeg tidligere aldrig har sett at en tilsvarende stor batteripakke som dette klarer å svelge mer enn en 50-60A i en kort periode.
ad. planlegging:
Nå har jeg kjørt gjennom motorene og agregatet med glycol. Jeg har tømt glycolblanding i dusjavsugene og i dassene og kjørt pumpene til det kommer glycol ut av skroggjennomføringa. Videre har jeg blåst i dusjslangene med kompressor, etter å ha løsnet slangene til trykkvannsystemet. Jeg hører det fortsatt er noe vann igjen i varmtvannsberederen når jeg blåser men regner med at nivået er så lavt at det ikke vil skape problemer. Jeg kommer ikke til å få tappet ut vannet av berederen. Bunnfilteret til vaskemaskinen er tatt ut og tømt for vann.
Det som nå gjenstår bør kun være A/C systemet? Jeg ser det er ei pumpe i motorrommet som henter sjøvann til A/C, så dette må vel også dreneres på et vis.
Noen som har erfaring her. Vet ikke hva A/C systemet heter, men ser at det er det samme merke som på de fleste andre båtmodellene.
ad. planlegging:
Rem:
Hvis du har båten på land, må du tømme AC skikkelig eller konservere. Dette ligger trolig montert mye langs undervannsskroget.
VV-bereder har du vel drenert? Jeg drenerte den til nærmeste dusjavløp via en provisorisk slange. Har ikke opplevd å få tømt denne tilstrekkelig på annen måte.
Ferskvannsystemet har jeg også dreneringspunkt på. Dette fikk også renne av seg til nærmeste dusjavløp. Tror disse slangene tåler litt ekspandering hvis det står litt vann i en bukt.
Tror jeg har fått drenert det meste, men altså ikke AC så langt. Får prøve å kople fra ved pumpa nede i maskinrommet, og blåse derfra.
Ser det går tre slanger fra pumpa, antagelig til hver sin kabin som har AC? Kanskje jeg kan kople fra ved brukerne der og la det renne tilbake?
Jeg får ikke startet AC, da jeg mangler landstrømkabel. Tør heller ikke kjøre via agregatet nå som båten står på land og agregatet ikke kan suge sjøvann. :rolleyes:
ad. planlegging:
Hej Rem,
Batteriladdaren i min Princess var inte något att skryta med, och om Du har kommit så långt att Du skall byta den Du har så skulle jag definitivt gått för en kombinerad laddare/inverter. Jag har samma som Bitteliten nämner med 2000W invertereffekt och 100A laddning. En sådan apparat har många fördelar, bl a så kan Du ställa in hur mycket landström Du har tillgängligt och sedan så stöttar denna maskin med batterikraft när Du t ex startar kaffebryggaren och brödrosten. Och laddningen anpassas så att all överskottseffekt som finns tillgänglig från land eller genset automatiskt användes till batteriladdning. Och så har Du alltid 230V i eluttagen ombord till batteriladdare oich datorer, och Du kan köra alla vanliga elverktyg och hushållsmaskiner. Kolla på Mastervolt eller Victron. 2000W/100A är vad Du behöver. Tro mig Du kommer att vänja Dig med att uppskatta denna mackapär minst lika fort som Du lärde Dig att uppskatta två toaletter och 5 fot extra... :cheers:
När det gäller AC och vinterkonservering så är det inte svårare än att hälla i c:a 5 liter glykolblandning i sjövattenfiltret och köra in detta i systemet. Men givetvis måste Du ha tillgång till 230V. Du behöver nog inte vara orolig för att det inte finns sjövatten, det räcker att få in glykol i systemet. Enda problemet kan vara att sjövattenpumpen är en centrifugalpump och den är ju inte självsugande. Själv har jag satt en T-koppling och en extra slang med en ventil på sjövatenfiltret så att jag kan hälla in glykolblandning med en 5 l vattenkanna när jag stängt inloppet från sjön. Huruvida det går att bara dränera ut vattnet i systemet beror ju på om det finns lågpunkter, men har Du tillgång till tryckluft så kan Du givetvis istället blåsa bort det vatten som finns. Jag tror inte det finns några konstigheter i systemet utan det är bara att blåsa!
Ett fabrikat på AC som är vanligt i detta sammanhang är Cruisair.
Redigert av ebonita (see edit history)
Vi har fått innstallert en Victron kombisak med 80 amp lader og 2.5 kw inserter. Nå kan vi kaffekoke underveis med kaffetrakteren og fruen støvsuger på vei hjemover. Kan man bedre ha det? Vi ser fram til vinterens turer og få testet ut dette i praksis. Når motorene går presser vi ikke batteribanken så hardt selv om denne nå er på 660 amp/t. Vi har god kontroll på ladingen gjennom Victrons multimeter som gir oss mange typer opplysninger om tingenes tilstand.
Takker for svar. Joda, dere har allerede overbevist meg om inverterens fortreffeligheter, og en Victron er under bestilling. Trenger litt hjelp til planlegging og innstallasjon, men her har medlem Farco lovet å hjelpe meg litt.
Var nede i båten i kveld og koplet fra slangene ved pumpa til AC. Satte trykkluft på alle slangene og blåste til det kom luft ut av skroggjennomføringene. Regner da med at anlegget er tørt nå. Takk for hjelpa til alle.
ad. planlegging:
Ifølge manualen til min Phantom skal det finnes et eget 220V inntak til Aircondition (A/C) ved siden av det ordinære 220V inntaket. På akterspeilet har jeg ganske riktig to inntak.
Det til høyre på bildet er det ordinære 220V inntaket antagelig etter en eller annen engelsk standard. Kabel til dette inntaket har jeg i båten for tilkopling til landstrøm.
Det til venstre, som vel da skal være for A/C er annderledes, og jeg mangler kabelen. Bildet under viser detaljene bedre.
Det som forundrer meg er vippelokket
....som jo hevder at dette aldeles ikke er for A/C, men for telefon, TV og Hubbel??
Er det noen som kan hjelpe meg her. Er det bare et feilmontert lokk eller er dette inntaket virkelig for 220V til AC. Hvis så, hvor kan keg få tak i kabel eller plugg til dette inntaket?
Personlig ville jeg trodd at begge 220V inntakene ville sett like ut og benyttet den samme type 220V plugg?
ad. planlegging:
