risør271 Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Dersom noen byr meg 130 lapper blir den solgt, men er vel tvilsom til at jeg kan få det med havarert motor.....? Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Hvorfor ryker toppakningen da? Dårlig pakning eller skjev topp Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
risør271 Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 første gang den røyk planet jeg toppen og gjorde alt etter "boka", men tror nok det hadde noe med kjølinga å gjøre..... Ble jo lurt trill rundt da jeg kjøpte den da toppakningen røyk etter kun kort tid. Men jeg er ganske fersk i gamet så jeg gjorde litt dårlig research på motoren. Har funnet ut i ettertid at flere BMW motorer har hatt problemer med varmgang Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Motoren vrien å lufte ut? Budre vært flere lufteskruer i kjølekanalene på ferskvannsiden Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
risør271 Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 ja jeg slet med å få luftet den skikkelig, men kjørte den svært forsiktig etter bytte av toppakn. Allikevel gikk det til h.... Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Ville vel byttet toppakning en gang til og prøvd å få den i orden. Vet ikke hva den koster, men å selge båten med defekt motor vil du nok tape på. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
risør271 Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Det er nok utelukket, har fått denne motoren øverst i halsen for å si det sånn spørsmålet er om jeg kan begrense tapet hvis jeg bytter motor, for båten ellers er jo fin Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Du kan jo vurdere nanni på rundt 40 hk. Mener den er vesentlig billigere enn den på 50 hk. Dette er jo ei snekke så om du har 10 hk mindre betyr det veldig lite på farten. Motorene tror jeg er identiske bortsett fra at den på 50 har litt større sylindervolum.Men jeg er jo klar over at det er bedre med noen hester for mye enn noen for lite. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Her taper du penger på begge alternativene er jeg redd. Tror du vil komme best ut av det økonomisk, om du kan bytte selv, ved å se etter en brukt feks Yanmar 55hk. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Sitat Du kan jo vurdere nanni på rundt 40 hk. Mener den er vesentlig billigere enn den på 50 hk.Beklager,her har jeg rota litt. Det er Beta marine som har en på 43 og 50 hk. Det er disse to som har identisk blokk og ytre mål. 43 hk ligger på ca 85000 og har samme kubotablokka som nanni 50 hk. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Hvis du alikavel skal selge og mener du må ha 130.000 uten motor, vil jo det si at du må ha over 233.000,- med nymontert motor som du skisserer, om mindre taper du alikavel (utfra at du er bein på å måtte ha 130.000,- slik den står) siden du må ut med 103.000,- + monteringsutgifter. Hva med å prøve å finne noe brukt bra (kanskje ikke så lett, da det ikke er lett å vite hva en for) Det jeg mener, er at dersom minsteprisen er 130.000,- slik den står og du er i tvil om noen vil gi dette, bør du kanskje spørre deg selv om noen er villig å betale 233.000,- +++ for båten med nyinnsatt motor som du nevener Sitér dette innlegget Link to post
KnutIvar@home Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 (redigert) hva med og prøve og sette på flunk ny topp da?.. om det er problemer med utlufting på kjølevannet, mulig og få på flere lufte punkt noe sted, og alternativt sette på ei sirkulasjons pumpe på systemet. det har jeg også erfaringer med at det er nødvendig til tider når det er montert defroster anlegg, varmtvannstank osv på kjølesystemet. noe som kan gjøre det ennå vanskeligere og lufte ut kjølesystemet avhengig av plasseringer av disse enhetene i forhold til motoren. det kan også være at om det er montert noe slikt på kjøleanlegget at slangene rett og slett er montert feil sted inn på kjølesystemet. da kan en få store problemer med og få riktig sirkulasjonen Redigert 20.September.2009 av KnutIvar@home (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Hadde ikke vært i tvil. Hiv ut den gamle motoren og selg den. En får penger for det meste. Så kjøper du en brukt Yanmar 55hk ikke 50hk da disse ikke lages deler til lengre. 55-96 hk er slitere og "selger" godt i markedet yanmar klinger i de fleste ører En pent brukt 55,66,77 hk gir du rundt 50-60 lapper for. adskillig billigere enn ny motor av "ukurant merke" Lykke til Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
SeaRaymond Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 (redigert) Men så er det store spørsmålet, får han tilbake kostnaden med å sette inn ny motor + 130.000,- som han forlanger nå? Ikke vet jeg, kjenner ikke markedsprisene på disse, men hvis han ikke "tjener" på å selge den med oppegående motor, ser jeg heller ikke poeng med å selge den med det kontra slik den nå står, så for det jo være opptil ny kjøper om en tenker og kjempe med den motoren som står der eller sette inn noe annet. men er kanskje lettere å selge med oppegående motor, men som sagt kjenner ikke prisnivået på disse. Redigert 20.September.2009 av SeaRaymond (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Helt klart Enig det.. Ser jo at på finn så forlanger de fra 100-270 høyeste med ny motor. gjennomsnittet ligger på rundt 160 etter hva jeg kan se.. Hadde vel vurdert og droppe all skruing og fått den unna. Og bytte motor fører med seg ofte høyere kostnader enn en tror så lenge en ikke snakker om drop inn. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
index Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Hvis det er en 50hk BMW som står i nå er dette slett ikke noen dårlig motor. De BMW motorene som hadde kjøleproblemer var første årgang av 180 hk versjonen, og dette ble utbedret under garantien. Så her må man vel kunne snakke om et ufortjent dårlig rykte... Ellers så tviler jeg på om 130.000,- er oppnåelig med defekt motor. Jeg for min del ville enten ha reparert den som er, eller fått tak i en passende brukt motor til å sette i. Ny motor er vel kun aktuelt hvis du har tenkt å ha båten noen år selv. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
risør271 Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Tusen takk for mange gode svar skal prøve å holde dere oppdatert på hva som skjer.. Men det jeg tenker er at jeg ikke får 130 med gåen motor men kanskje 230 med ny, og da får jeg i alle fall pengene tilbake eller....? Sitér dette innlegget Link to post
risør271 Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Men brukt motor frister ikke veldig når man er litt grønn og har gått på en kjempesmell kan du si. Men hadde jeg kjent en båtguru som kunne hjulpet meg hadde det nok vært enklere. Man vet vel aldri hva man får av brukte motorer, det er vel en grunn til at de blir byttet ut? Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 For og være ærlig så tror jeg at da går båten din inn som hyllevarmer. Det og bytte til ny motor svarer seg sjeldent. En får aldrig igjenn det det koster med ny motor. Skulle du beholdt båten noen år ja da er det kanskje regningsvarende.. Men jeg lurer på hvorfor du vurderer det.. du tjener jo ingen ting på og bytte?? Kun utgifter som er usikre og få igjen. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Hansi Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Med mindre du har tenkt å beholde båten selg den som den er til redusert pris. Kostnaden ifbm bytte til ny motor vil du aldri få igjen. Sitér dette innlegget Link to post
risør271 Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Yanmar 4JHE 48/ HK/3600omdr, med borg varner gir ,er dette en motor som kunne passet i båten min tro? ligger ute på finn for 33000 Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 20.September.2009 Link til dette innlegget Svart 20.September.2009 Det er det nok ganske sikkert. Men annonsen var litt diffus, ingen opplysning om motor, timer kjørt, utført vedlikehold, bilder, osv. Men går sikkert an å ta en telefon til selger, koster ikke stort. Sitér dette innlegget Link to post
risør271 Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Er det noen her som har forslag til pris på båten min? den ligger ute på finn med overskrift: Viksund 880 hardtop m/def. Toppakning Sitér dette innlegget Link to post
ringvassøy Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 adskillig billigere enn ny motor av "ukurant merke" Nanni diesel er ikke et ukurant merke. Både yanmar og Volvo har nå sine problemer de også. Det finnes ikke HELT feilfrie motorer, men pleier man dem godt så kan man få lite problemer. Har hørt flere som er meget fornøyd med nanni. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Synes prisen du har satt er et godt utgangspunkt. Er ikke like lett å selge en båt med defekt motor til prisforlangende. Ser også at prisen varierer en del på de båtene som ligger på Finn. Sitér dette innlegget Link to post
