Sollux tråden
cheetah
Hadde jeg vært deg ville jeg hatt det toalettet enda mer til høyre på den tegningen som ble laget der.. helt inntil skroget på båten, så du får et vindu på det toalettet. slik det står nå tar det jo masse plass, + trangt om å komme seg i senga si.
Har en sånn løsning. Fungerer veldig bra. Skal ta noen bilder neste gang jeg er i båten.
"Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide."
Ja prisene på båtene varierer jo veldig ser jeg, og de som ligger til en så lav pris er det nok en del å gjøre med, men såklart skal ikke så altfor mye til for å få de pene igjen de båtene :) Årsmodell og motordtype/motorstand har jo og såklart en del å si på prisen :) Selv ga jeg 70.000 for min, med strøken motor og ett skrog som kun trengte en vask og polering :)
Tenkte på å lage til toalettrom i forkabinen også. Har ikke noen planer om å selge båten så tenker bare på det som er mest praktisk for oss for å nyte båtlivets gleder :sailing: Noen som har noen gode tips?
Skyvedør på babord side inn til forkabin, Dør inn til toalettrom på styrbord side. Grei plass på toalettet og nok soveplass til 2 voksne 160 og 185 cm i forkabinen.
Hadde tenkt litt pga sikkerheten hvis motoren skulle havarere å montere en brakett på badeplattformen til en 5hk tohatsu motor som jeg har. Hadde vært greit å få hele båten i havn, istedenfor med hele familien i gummibåt og båten igjen på sjøen :worry: Er det noen som har gjort noe lignende og har noen forslag og om man får kjøpt noe sånt?
Guest Kaptein Fredrik
Har du ett sveiseapparat og en imprignert 2X6 toms plankebit, så trenger du ikke kjøpe annet enn litt stål:)
Aktivmarin på Lillestrøm selger motorfester for små motorer. De har mange typer som kan monteres mange steder. Jeg skal sjekke i morra, så poster jeg hvem som er produsent. eventuelt så ringer jeg de om det ikke er oppført hvem som produserer motorfestene :thumbsup:
Var en tur innom båten i dag og tenkte å sjekke oljenivået til giret. Hadde en vannpumpetang som jeg tenkte å bruke siden det er tette tagger på lokket men slet med å komme til :sweat: Finnes det noe spesialverktøy til denne? Har ikke prøvd å åpne den siden jeg kjøpte båten i sommer. Giret er visst bare 3år gammelt og har en gear ratio på 3.0. Det rare er at i følge brukermanualen til yanmar motoren så er ratioen på giret der på 2.03. Har det noe å si eller? Er kanskje for liten propell på båten da :confused: Trur ikke den ble byttet med giret.
Har et bilde som vise litt av giret her. Ikke så mye å se men...
Har samme gir som deg ser det ut som og har også 3.00 ( Gear rating) som blir 1:3 utveksling. Vis du har får liten propell, så pass på at du ikke har høyere en 2800 i turtall. Vis du har høyere kan det blir veldig dyrt. Kjøpte ny propell i sommer, og fant ut av den er litt for liten. Fikk turtaller opp til 3000, men tok det fort ned igjen til lavt.
Noe som er greit med det giret er at du kan kjøre like høyt tutrall i revers som fremover. Altså et fett om du har høyre eller venstre gange propell
