Sollux tråden
cheetah
Fekk et tips om at vis man har får høyt turtall kan stemplene komme opp ødelegge det meste på veien opp. ( Stemplene, Ventiler, toppen)Vis du har får høyt turtall en maskinen er god får.
e kjører nesten bare på rundt 1800-2000 rpm. da går den fint og graver nesten ingenting . På høyere turtall graver den noe fælt
Målte 11 M et eller annet med en gammel gps. Men lurer på om den gpsen var helt klin kokos
Hei alle stolte sollux eiere :smiley:
Har selv tilbragt mye av tiden min i Sollux 24. Det er en kjempe båt. Mest imponert var jeg av fart i forhold til motorstørrelse og ikke minst drivstoff-forbruk. En sterk sjøbåt er det også.
Ville bare legge til at vi muligens (dersom tiden strekker til) skal montere en Lomatec 85 hk i en Sollux 24. Planen er å ha dette klart frem mot sommeren, men dette må vi se ann. Må gjøre meg ferdig med Joda prosjektet først.
Jeg er ihvertfall klar over at vi må foreta drastiske forandringer på motorrommet før vi får plass til nykommern. Det satt tidligere en 3qm30 i den.
Har brukt begge leverandører. Anbefaler Jens Sagen.
Nå har ikke jeg lest hele tråden, men på min Sollux var kalesjen trekt over AC som var en fin løsning.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Har hatt en sollux 24 ac i 10 år som jeg solgte sommeren 2010
dette er en båt som har gitt oss masse glede :yesnod:
Våren 2007 byttet jeg til fabrikk ny motor og i 2008 monterte jeg ny ankervinsj og baugpropell
og ny extra storbadeplattform
våren 2009 byggde jeg ny innredning og la teaklaminat gulv
gjorde ellers masse annet også med båten så var synd å selge den men det var ønsket om større båt
som førte til salg
ELWARO 30 :thumbsup::thumbsup::thumbsup: bor på SØNDELED :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Velkommen til sollux tråden :flag_bp: Høres fin ut den båten :smiley:
Hvilken motor var det du monterte i båten? Var det en yanmar som sto i den fra før av og måtte du gjøre noe med motorfestene eller bygge om motorrommet? Bare lurer i tilfelle jeg må bytte til ny motor en dag. Hadde vært bra om du hadde noen bilder av båten :thumbsup:
Redigert av cheetah (see edit history)
Det var en mercedes om636 som sto i , byttet til en sabb iveco
Den gamle motoren sto på 3 vinkler , 1 framme som gikk på tvers mellom 2 skvalpeskott og 1 vinkel på vær side bak
måtte bare bytte ut de 2 vinklene bak plus at jeg brukte et flexiledd mellom gie og aksel
Har noen bilder men er jo ikke sikkert nye eier blir så gla om jeg legger de ut hær , men skal se hvordan bilder jeg har
  • 2 uker senere...
Fant noen bilder av bla plattforma som det forøvrig bare finnes 2 av , jeg og en kammerat lagde 2 like ut fra egne mål og ønsker.
