Berserk utløst nødpeilesender i sørishavet
THO
Det skal helt vanvittige mengder is til for å få en seilbåt til å kulseile - kjølen bidrar med et veldig lavt tyngdepunkt.. Sikkert andre her inne som vet mer om dette enn meg :)
Det er langt fra vannvidd, for som vektarm er masta mange ganger lengre enn kjølen. En annen ting er at i 80 knop vind vil is i riggen bety større vindfang. Om ikke dette er ille nok kan is på dekk bidra med en betydelig vekt.
Is i vannet er en annen utfordring. Det kan være isblokker så store som fjell og det kan være blokker så store som hus, og alt som er større enn Berserk er også tyngre. Sammenstøt med sånt er alvorlig.
Det er bare å ta inn over seg at naturen kan framvise enorme krefter som det ikke er mulig å kjempe mot, men det er også ganske utrolig hva en båt kan klare seg gjennom med dyktig manøvrering og litt flaks.
- Det er heller ikke funnet noen vrakrester.
Dersom de har vært utsatt for nedising er det nok ikke så mye som kan flyte opp fra Berserk før løse deler løsner etter noe tid under vann eller at dette stabiliserer seg med temperaturen i sjøen og forblir ved båten. Isen setter seg ganske fort når tusenvis av vanndråper skyller over en og da står det som oftest om kort tid med hensyn til hva en klarer å få vekk av is. Og slitsomt er dette også noe som tærer fort på mannskapet. Og når en studerer relingen på Berserk så er denne ganske høy og dekket kan få en god del vekt.
Men håpet for å finne Berserk er ennå ikke over...
Den fikk jeg også med meg, men de nevnte ikke noe mere om dette i sitt hovedinnslag.
OK da får en ta utgangspunkt i at flåten er fra Berserk...
Det meldes også fra Wellington om at de mistet tre flåter i stormen så dette gjenstår å få bekreftet.
Redigert av Jawik (see edit history)
Media er litt for hysteriske ,, det er ingenting som tyder på at de ikke har klart og stikke langt ut til havs
Nå vel, det grenser for hvor fort en 47 fot seilbåt beveger seg.
Den andre flåten som er funnet ble i følge Watson plukket opp på denne posisjonen.
En redningsflåte har sannsynligvis blåst lengre enn en havarert stålbåt, så dersom dette er flåten til Berserk blir det nok søkt ekstra nøye mellom posisjonen nødsignalet ble utløst og der flåten ble funnet.
Hvis medias opplysninger stemmer så fant de flåten omtrentlig rundt Franklin Island, nødsignalet gikk av 45 nm lenger inn rundt Beufort Island, dette er veldig omtrentlig. Den lille bukta på kartene heter Rosshavet å er meget stort i virkeligheten. Det er vel to å et halvt døgn siden senderen gikk av, hvor langt til havs de kan komme på den tiden kan man jo bare spekulere i. Men det er håp fremdeles.
Generelt:
En flåte som lgger oppå vannet følger vinden mens en båt uten fremdrift vil følge noe mer i strømmens retning siden den har endel under vann...
Det er riktig, men det er nødvendig å ta vindstyrken med i betraktingen også. En annen ting er at flåten var halvfull av is og vann.
Om redningsflåten gikk på sjøen på et tidlig tidspunkt eller etter at Berserk kan ha lagt seg på været for å ri stormen av vet vi selvsagt ingenting om.
Ifølge Paul Watson var det 45 minus på den dagen epirb ble utløst.
Så dette er bare tull det da ?
Propagandamaskinen Watson smører godt på i kjent stil å oppgir selvfølgelig følt/effektiv temperatur, pluss litt til...
Værobservasjonene på McMurdo noen få kilometer unna forteller oss at laveste temperatur i perioden 20-24 feb har vært 12 minus.
Når det er sagt er selvfølgelig 10-12 minus og orkan ikke noe du kødder med, og i praksis livsfarlig for alle mindre båter.
