Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Tror ikke denne er på finn, men den er iallefall til salgs :giggle:
Den der er tydeligvis ikke lett å selge, den har vært omtalt i tråden her et par ganger før. Ser jo noe topptung ut, og har absolutt ingen uteplass. Uansett hvor bra ombyggingen er utført, så er det vel jevnt over slik at en båt blir langt mindre attraktiv av kreative ombygginger.
Edit: ser nå at den har uteplass på taket, men særlig behagelig ser det jo ikke ut til å være der oppe.
Redigert av Korsfjord (see edit history)
  Fjordland skrev On 25.4.2021 at 19.49:
Er den hjemmelaga/one of a kind?  Mener eg så en slik for sikkert 30 år siden, glemmer den ikke for den var så spesiell. Kan det være et "ekstra utstyr" til denne båten? Eller er det rett og slett den eg så den gang?
Vis hele sitatet
Ut ifra teksten, så er det tilbygg de sjøl har utført. Original kalesje var med, å det var enkelt å ta bort.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
  scamπ skrev On 22.4.2021 at 19.40:
https://www.finn.no/162845037
Trodde først overbygget var til en båt som lå longside på seilbåten ? sikkert praktisk med slikt overbygg, men..  ?
Vis hele sitatet
Denne tror jeg faktisk at jeg har vært oppi.
Havelle lå på Svelvik/bokerøya første vinteren vi hadde henne, og dette var nabobåten.
Hyggelig fyr som hadde den og båten virket veldig trivelig under dekk. Om jeg ikke husker helt feil var båten hentet i Canada eller USA og seilt hjem. Det overbygget så rart ut, men ikke så rart som det ser ut på disse bildene.
Redigert av Havelle (see edit history)
  Fortego skrev On 29.4.2021 at 6.30:
Vis hele sitatet
Merk at den kun "vurderes" solgt. Hvis man vil selge, vil jeg tro de i hvertfall kunne ryddet litt på overflaten og fjernet askebeger og slingrenips. Litt spyling av skitt over le hadde også hjulpet. Tro om hørselvernet plassert ved førerposisjon er indikasjon på støynivået i salongen?
  TrikkerN Lønning skrev On 30.4.2021 at 18.51:
https://www.finn.no/82749934
Mye juice fra en D6 ?
Vis hele sitatet
Både ja og nei. Dagens D6-440 og 480 (og gårdagens D6-435) har jo mere juice, men er jo fabrikkbygd for den effekten naturligvis.
Men på en såpass lettdrevet båt med så høye fartsressurser blir den vel uansett som oftest gående med rundt 250-300 hk effektuttak i marsjfart rundt 30-40 knop :smiley:
  Teerex skrev On 30.4.2021 at 19.10:
Vis hele sitatet
Er klar over disse, men det er vel ikke like mtp Hardware...?
Nei ikke 100% like, men som kjent kan de fleste turbodieselmotorer relativt trygt og enkelt økes 15-20% i effekt.
Særlig når det ikke er tatt ut max. effekt fra før av i gjeldende utgave.
Ville nok ikke ha gjort dette i et tilfelle der motoren egentlig var i grenseland liten, og dermed brukt tuning som en måte å få tilstrekkelig motoreffekt på. Da vil nok bl.a. kjølesystemet måtte jobbe på høygir.
Men i dette tilfellet er jo motoren allerede mer enn stor nok for båten i original utførelse.
